| Author |
Message
romoo Poziom 25
#1
27 Jun 2004 10:05 ukf nadajnik |
Chciałbym założyć sobie nadajnik UKF o zasięgu 10km (bez przeszkód terenowych), czy są jakieś sprawdzone schematy w których części są do osiągnięcia. Jaką antene polecacie bo mogę ją wynieść na max 7m. Jakim kablem połączyć to.
| Back to top |
Google
27 Jun 2004 10:05 |
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
#2
27 Jun 2004 14:37 Re: ukf nadajnik |
Mogę Ci zaproponować układ nadajnika z Nowego Elektronika zestaw
134-K. Jego cena jest niska i cały zestaw jest do kupienia w NE.
Ja mam go zmontowany i pracuje dobrze nie wiem tylko jak jest z zasięgiem tego nie sprawdzałem,moc nadajnika jest ok 2 W.Jeśli chodzi antenę to możesz sobie wykonać samemu.Na zakres UKF wystarczy dipol o długości ok 1,5 m, a podłączenie miedzy z nadajnikiem a anteną należy wykonać przewodem koncentrycznym 75 om.
| Back to top |
romoo Poziom 25
#3
27 Jun 2004 15:25 ukf nadajnik |
wystarczy kabel tv czy też będą duże straty bo mam go 9m i chcę wykorzystać cały bo mam maszt 6m no i podeście do pokoju do nadajnika
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
#4
27 Jun 2004 15:42 Re: ukf nadajnik |
Oczywiście może być kadel TV o długości 9 m ,jakieś straty sygnału będą sadzę,że niewilekie.A z drugiej strony antena nie może być blisko pokoju w którym mieszkasz.(chodzi o szkodliwe pole magnetyczne).
Ten nadajnik to ma pracować cały czas?
| Back to top |
Google
27 Jun 2004 15:42 |
| Back to top |
qmc Poziom 18
#5
27 Jun 2004 16:32 Re: ukf nadajnik |
:arrow: romoo
Na elektrodzie było juz wiele dyskusji na podobny temat. Poszukaj we wcześniejszych postach, a napewno coś znajdziesz. Tak na marginesie jak napotkasz coś o nadajniku "Veronika" opartym o generator przeciwsobny, to go sobie odpusć i szukaj dalej, bo będziesz nim tylko zakłócał sąsiadom odbiór radiowy i telewizyjny, a chyba nie o to Ci chodzi. Życzę miłego szukania :)
| Back to top |
Google
27 Jun 2004 16:32 |
| Back to top |
shg Poziom 22
Joined: 30 Sep 2003 Posts: 2302 Location: Trójkąt Bermudzki = Kędzierzyn-Koźle
#6
27 Jun 2004 17:04 Re: ukf nadajnik |
Taaa... qmc ma rację, zabrania się budowy jakichkolwiek nadajników z generatorem w układzie przeciwsobnym :D . Najlepsze rozwiązanie to generatory z tranzystorami MOSFET, lub zwykłymi, ale generującymi sygnał o małym poziomie. Chodzi tu raz o zmianę punktu pracy tranzystora spowodowaną jego nagrzewaniem, co przekłada się na zmianę (konkretniej to wzrost) generowanej częstotliwości. Dwa, to szumy cieplne. Ten problem dotyczy głównie lamp, gdzie temperatura katody osiąga kilkaset stopni, co powoduje samoistne "wyrzucanie" elektronów. Warto jednak wiedzieć, że podobny proces ma miejsce także w tranzystorze, aczkolwiek na mniejszą skalę. Mówiąc po polsku, im cieplejszy tranzystor, tym bardziej szumi :) .
Kolega MICHAŁ pisze, że promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe, nie sądzę. Nie przeprowadzono żadnych badań, które wykazały by szkodliwość fal EM (nie wykazano też, że są nieszkodliwe :D ). W moim pokoju natężenie pola elektromagnetycznego jest tak wysokie, że radio (dobrej jakości) odbiera tylko kilka stacji, poza pokojem jest wszystko w porządku. Wszystko przez to, że mam nadajnik wraz z anteną zamontowany w tymże właśnie pokoju. Jestem najlepszym dowodem na to, że fale EM nie są szkodliwe, czuję się świetnie i nic mi nie dolega :D .
Całą ta szkodliwość to propaganda głoszona przez ekologiczne sekty.
| Back to top |
MICHAŁ Poziom 15
#7
28 Jun 2004 16:15 Re: ukf nadajnik |
Jeśli chodzi o promieniowanie elektromagnetycze to zgadza się,że właściwie nie wykazano ,że jest on szkodliwe dla człowieka.Ale napewno nie wpływa ono korzystnie na organizm.Moim zdaniem lepiej "Dmuchać na zimne" i nie przebywać w pomieszczeniach gdzie jest ono silne.
Ale to tylko moja opinia.Zdrowia życze :wink:
| Back to top |
romoo Poziom 25
#8
29 Jun 2004 18:32 ukf nadajnik |
dzięki za porade żeby nie robić w układzie multivibratora bo to ponoć nieżle sieje.
| Back to top |
Google
29 Jun 2004 18:32 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#9
01 Jul 2004 21:16 Re: ukf nadajnik |
Nie zgadzam sie z opinia o Veronice. Poskladalem kilka sztuk i moge powiedziec, ze pracuja bardzo dobrze. Urzadzenie jest proste w konstrukcji i wykazuje sie dobrymi parametrami. Przeprowadzilem kilka pomiarow, lacznie z pomiarami widma. Przy prawidlowym zestrojemiu uzyskalem moc 10W. Oczywiscie nieco musialem przerobic orginal, zmienialac niektore kondensatory i obowiazkowo dodajac ekrany.
| Back to top |
romoo Poziom 25
#10
01 Jul 2004 22:07 ukf nadajnik |
ja jak raz uruchomiłem ten siewnik z EP to na kilku częstotliwościach było mnie słychać
| Back to top |
vy73 Poziom 13
#11
02 Jul 2004 01:20 Re: ukf nadajnik |
Żeby uniknąć siewnikologi trzeba dobrze odfiltrować zasilanie generatora, a potem im większa moc tym bardziej rozbudowane należy stosować filtry wejsciowe. Mam taki nadajniczek o mocy około 100Wat i niemam problemu z żadnymi prążkami :))
| Back to top |
Guest Poziom 10
#12
02 Jul 2004 15:08 Re: ukf nadajnik |
| romoo wrote: |
| ja jak raz uruchomiłem ten siewnik z EP to na kilku częstotliwościach było mnie słychać |
Mowimy o zupelnie innych nadajnikach. Ten z EP rowniez dla prob poskladalem. Na jego temat nie moge dobrze sie wyrazic. Natomiast Veronica to zupelnie innych schemat. Mozna sie dopatrzec podobienstwa, jednak jego parametry sa zupelnie inne.
| Back to top |
