| Author |
Message
Kordian85 Poziom 7
#1
09 Nov 2009 15:39 Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Potrzebuje oszukać czujnik ruchu który steruje klimatyzacja w pomieszczeniu nie ingerując w sam czujnik (chodzi o utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu gdy nie ma tam nikogo) , bardzo byłbym wdzięczny za pomoc jak można tego dokonać.
Czy można tego dokonąć poprzez użycie np. diody które będzie wysyłała raz na jakiś czas swiatło w kierunku tego czujnika ? Czy też takie rozwiązanie w ogólne nie zadziała.
Sprawa jest dosyć pilna, niestety na razie nie znam dokładnego modelu tego czujnika, wiec jeżeli istenieje jakiś sposób to bardzo proszę o podanie mi go.
Jak mi sie uda dowiedzieć jaki jest model to postaram się napisać ...
Będe bardzo wdzięczny za pomoc .
| Back to top |
Google
09 Nov 2009 15:39 |
| Back to top |
gaav Poziom 15
#2
09 Nov 2009 17:31 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
A jakiej firmy jest ten klimatyzator?
A kolega nie używa dużych liter ??? Należy wcisnąć Caps look.Proszę poprawić.
[mod.serwisant73]
| Back to top |
Awdeg Poziom 19
#3
13 Nov 2009 06:41 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Ale tą diodą przecież też musi coś sterować,kup programowany całodobowy załącznik i nim steruj
| Back to top |
marcin-wawa-001 Poziom 2
#4
13 Nov 2009 17:23 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
A nie można puścić klimy w tryb auto na zadaną temperaturę, po licho czujnik podczerwieni ?????? Jak ci przeszkadza to go zaklej kawałkiem kartonu i nie bedzie dzziałął, ale to chyba nie jest rozwiązanie Twojego problemu ...
| Back to top |
rychomuch Poziom 18
#5
20 Nov 2009 20:40 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Chyba chodzi o klimę w pokoju hotelowym?
| Back to top |
Kordian85 Poziom 7
#6
23 Nov 2009 14:22 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Witam ponownie. Chodzi o sale komputerową w której pracuję spora ilośc komputerów i trzeba utrzymać odpowiednią temperaturę, bo zdarzyło się właśnie, że przez temeraturę padły dyski. Klimatyzacja pracuje tylko gdy ktoś jest w tym pomieszczeniu, a zeby to zapewnić potrzebuję właśnie oszukać ten czujnik.
Model tego czujnika to tlc-360n. Nie można ingerować w ten czujnik, ani w instalacje. Dlatego potrzebuje jakieś zewnętrzne urządzenie które, emitując odpowiednie sygnały przekona czujnik ze ktos jest w pomieszczeniu. I tutaj potrzbuje pomocy ? Jaka dioda, o jakich parametrach, jak częstotliwość migania ?? itd No i czy w ogóle da się to tak zrobić, będe bardzo wdzięczny za pomoc
| Back to top |
Awdeg Poziom 19
#7
23 Nov 2009 16:08 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Pierwsze słysze aby przez klimatyzacje padły dyski,bo i niby jakim cudem przy sprawnej wentylacji w komputerze.Zreszta jak nikogo w sali nie było to i klima nie pracowała i komputery też nie.Ale jak chcesz sobie polepszyć samopoczucie to zrób tak aby wymuszać start klimy w momencie podania zasilania na komputery.
| Back to top |
Kordian85 Poziom 7
#8
23 Nov 2009 16:44 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Przepraszam kolego, ale jak nie chcesz lub nie umiesz pomóc to nie pisz...
Skoro nikogo nie było to komputery nie pracowały, a musi ktoś być zeby komputer pracował ???. To jest sala z komputerami, służąca do dokynawania oblczeń i te komputery często pracuja, a co za tym idzie generują ciepło, a działąnie klimy ma pomóc, a nie ma być środkiem do zapewnienia odpowiednich temperatur,
Poza tym pisałem, że ingerencja w istniejącą istalacje nie wchodzi w grę, a piszesz zeby wymusić działanie klimy przy włączeniu kompa .....
| Back to top |
wogotto Poziom 12
#9
23 Nov 2009 21:12 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Witam.Niestety nie napisales jaki masz tam klimatyzator lub centrale wentylacyjna,a czujnik dziala na zasadzie NC czyli jak styk zwarty,proponuje dojsc do klimatyzatora lub centrali,ewentualnie skrzynki gdzie sie miesci automatyka klimy i zewrzec lub zrobic mostek na tych stykach a sama klimatyzacje ustawic w automacie temperature 23 stopnie jak i obroty wentylatora.Niestety podales za malo danych co do urzadzen.
| Back to top |
Kordian85 Poziom 7
#10
24 Nov 2009 09:49 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Chodzi o oszukanie czujnika, a nie ingerencje w instalacje jak już napisałem kilka razy. Napisałem także jaki jest czujnik więc nie wiem czego jeszcze może brakować skoro podałem dokładnie jaki jest czujnik a tematem jest oszukanie tego czujnika. Jeszcze raz to napisze bo widzę, że odpowiedzi są nie na temat: Potrzebuje oszukać czujnik, żeby uważał że ktoś jest w pomieszczeniu, BEZ INGERENCJI w instalacje.
| Back to top |
Google
24 Nov 2009 09:49 |
| Back to top |
elektryk2000 Poziom 23
#11
24 Nov 2009 13:05 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Postaw w zasięgu czujnika wentylator biurkowy i połącz go do programatora czasowego. Będzie na pewno bez ingerencji ;)
| Back to top |
wogotto Poziom 12
#12
24 Nov 2009 19:43 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Witam.I jeszcze kilka sznurkow i wylacznik czasowy.A i wentylator ustaw w poblizu czujnika.
| Back to top |
Chris_W Poziom 23
Joined: 10 Jan 2007 Posts: 2732 Location: Na wschód od Wisły
#13
26 Nov 2009 13:13 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Weź ustaw na jednej jednostce (monitorze) wygaszacz - jakieś migający czarno-biało. Przekręć monitor w stronę czujnika. Pomysł z wentylatorem też jest dobry.
| Back to top |
gaav Poziom 15
#14
28 Nov 2009 23:03 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
ale ludzie mają problemy, ustaw klime w automat i ma działać aż zbije temperature do określonej, czujnik ruchu w inverterach sprawia że tylko na chwile urządzenie pracuje z większą mocą taki bajer.
| Back to top |
#15
28 Nov 2009 23:05 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
| gaav wrote: |
| ale ludzie mają problemy, ustaw klime w automat i ma działać aż zbije temperature do określonej, czujnik ruchu w inverterach sprawia że tylko na chwile urzżdzenie pracuje z większą mocą taki bajer |
Ale wiesz, "padły dyski" ;) To na pewno czujnik ruchu! :D
| Back to top |
gaav Poziom 15
#16
28 Nov 2009 23:15 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Mimo wszystko proszę podać co to za urządzenie centrala? klimatyzator?
| Back to top |
Google
28 Nov 2009 23:15 |
| Back to top |
Czarlim87 Poziom 13
#17
29 Nov 2009 09:46 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Ja radzę kupić tańczącego mikołaja na baterie;)takiego jak nas nieraz wita u kogos pod domem:)akurat temat na czasie i powinien rozwiazać problem z czujnikiem ruchu:)pozdrawiam forumowiczów:)
| Back to top |
Kordian85 Poziom 7
#18
07 Jan 2010 10:12 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Witam ponownie.
Niestety nadal nie udało mi się rozwiązać tego problemu.
Chciałbym rozwiązać ten problem przez zrobienie urządzenia które albo emitować fale w zakresie podczerwieni.
I tutaj kilka moich pytań :
Jaka powinna być długość takiej fali IR ? (jaka jest długość fali emitowanej przez człowieka ?)
Czy istnieją takie diory IR które emitują fale w tym zakresie ?
A jeżeli nie to jak taki rezultat osiągnąć, (pewnie poprzez wytworzenie ciepła, ale jaka temperatura, jakie materiały)?
Bardzo proszę o pomoc i konstruktywne wypowiedzi, a nie bezsensowne komentarze.
Bardzo mi zależy na rozwiązaniu tego problemu.
| Back to top |
kris1966 Poziom 14
#19
13 Jan 2010 21:53 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Diodą nie zasymulujesz ruchu. Sam piroelement jest podzielony na dwie lub cztery części i przemiatanie podczerwieni przez soczewki lub lustra po nim, plus obróbka sygnału daje sygnał na wyjście. Lepiej powieś koło czujki coś łatwo bujającego się pod wpływem ruchu powietrza .Świetne jest pawie pióro.Albo taka spirala wycięta z koła z tektury,powieszona na nitce.
| Back to top |
box39 Poziom 4
#20
09 Feb 2010 10:19 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
Najprostrze rozwiązanie to telefon do firmy która to serwisuje, ponieważ system nie spełnia swojego zadania.
| Back to top |
snoze Poziom 11
#21
17 Feb 2010 14:29 Re: Oszukanie czujnika ruchu sterującego klimatyzacja |
czegoś tu nie rozumie. Potrzebujesz oszukać czujnik ruchu, by klima działała jak nikogo nie ma w pokoju. Nie chcesz ją włączyć by pracowała do osiągnięcia zadanej temperatury. Czy oszukanie czujnika nie będzie prowadzić do tego samego?
Włącz , ustaw temperaturę i po sprawie. Nic nie kombinuj z żadnymi urządzeniami.
Wygląda to na odpowiednik serwerowni, gdzie potrzebna jest odpowiednia temperatura do pracy serwerów.
| Back to top |
