| Author |
Message
Hsiao Poziom 2
#1
09 Nov 2009 20:05 Vox AD50VT wymiana lampy.Dziwne objawy. |
Witam wszystkich po raz pierwszy.
Kiedyś był tu identyczny wątek , ale (jako nie do końca laik w temacie) wydawało mi się to dziwne. W/w wzmacniacz ma 12AX7EH na preampie. Podkusiło mnie i chciałem podmienić na inną 12AX7 (a mam ich chyba 15). Są tam lampy Sovteka , JJ i inne firmowane przez Marshalla ,MesaBoogie i Fendera. Problem jest taki , że KAŻDA lampa wsadzone w miejsce 12AX7EH do Voxa powoduje wyciszenie pieca o połowę . Jednocześnie lampa z Voxa wsadzona do Marshalla czy Fendera zachowuje się tak samo , jak każda inna . Pytanie jest takie :
Dlaczego TYLKO lampa Electro Harmonicsa pracuje w Voxie prawidłowo?? Będę wdzięczny za odpowiedź . Oczywiście pewnie napiszecie "Nie grzeb chłopie w odchodach":))) Może i racja , ale męczy mnie ta sprawa.
Dzięki i pozdrawiam
Hsiao
| Back to top |
Google
09 Nov 2009 20:05 |
| Back to top |
RZUF12 Poziom 1
#2
19 Nov 2009 11:24 Re: Vox AD50VT wymiana lampy.Dziwne objawy. |
Witaj Kolego!
1/ Czy przypadkiem nie próbowałeś zamienić lampy 12AU7EH ??? W Vox AC 30... one wszystkie stoją w jednym rzędzie i 5 z nich to są ECC83( zamiennik 12AX7) a jedna z nich to ECC82 (zamiennik 12AU7)...i ta w Vox-ach występuje zwykle jako produkt EH.
2/ Która lampa to była? Sprawdż to dokładnie...
3/ Nie wszystkie lampy przechowywane na półce muszą mieć dobre parametry... I takie grzebanie,na ucho lub krok po kroku może przynieść różne rezultaty... A Vox to nie Marshall czy 7ender, ma delikatniejszą elektronikę... łatwiej uszkodzić, przez lampy o nieodpowiednich parametrach, a na pewno różnice są bardziej słyszalne.
Pozdrawiam!
Witaj Kolego!
Pozdrawiam!
http://obrazki.elektroda.net/55_1258622604.gif
| Back to top |
Google
19 Nov 2009 11:24 |
| Back to top |
Hsiao Poziom 2
#3
19 Nov 2009 11:39 Re: Vox AD50VT wymiana lampy.Dziwne objawy. |
Witam:)))
Dzięki za podpowiedź:)Ale cała sprawa dotyczy VOX-a AD50VT a nie AC-30.W AC30 nigdy bym nie grzebał:)))50-tka to hybryda , mająca jedna lampę na preampie a reszta to tranzystory i mosfety na końcówce mocy . Wszystkie lampy mam prawie nowe a zostały mi z czasów , kiedy szukałem w Marshallu najbardziej pasującego mi brzmienia . Okazało się , że oryginalne marshallowskie brzmią najlepiej (a to Svetlany-tylko z logo Marshalla). Tutaj był identyczny wątek kiedyś i ktoś miał takie same objawy . A ja się zastanawiam , dlaczego w tym AD50VT tylko 12AX7EH działa właściwie:))))
Tomek
| Back to top |
Google
19 Nov 2009 11:39 |
| Back to top |
józef_o Poziom 1
#4
09 Oct 2011 23:02 Re: Vox AD50VT wymiana lampy.Dziwne objawy. |
Problem z jakim się zwracam dotyczy właśnie AD50VT.Nie widziałem sensu otwierania nowego tematu gdyż ten, w który się wstrzeliłem jest w zupełności adekwatny.Przeczytałem tu wszystko co znalazłem na tem.owego modelu voxa ale odpowiedzi,której potrzebuje,nie znalazłem.Widać powinienem indywidualnie zadać precyzyjne pytanie by uzyskać takąż odpowiedź.
Posiadam combo AD50VT.Ostatnio odmówił posłuszeństwa i chciałbym ustalić przyczynę i dolegliwości bo oprócz podejrzeń nie wiem nic na pewno.Oto objawy:
a) piecyk przestał grać bez jakiegoś zauważalnego powodu
- z tego co wiem,brak przełącznika ,stand by' karze poczekać po uruchomieniu aż lampa (12AX7EH-preamp) trochę się rozgrzeje i ten warunek został spełniony
- w momencie włączenia potencjometr mocy (z tyłu pieca) rozkręcony był prawie na maxa
b) mówiąc przestał grać miałem na myśli niemy głośnik bo poza brakiem jakiegokolwiek dźwięku combo nie wygląda na nie w pełni sprawne
- diody i wiatraczek chłodzący,działają
- po załączeniu słuchawek-miodzio, słychać wszystko co się gra aż milo (tak na marginesie, to co oferuje ten piecyk,na słuchawkach brzmi o niebo lepiej a przede wszystkim poziom basu daje się pięknie kontrolować;na głośniku zawsze było mi go za dużo,nawet po skręceniu gały do zera)
c) sprawdziłem pobieżnie co mogłem i odkręciłem plecki żeby zajrzeć do środka i :
- oba bezpieczniki sprawne (o ile wiem więcej bezp.nie ma)
- ??? lampa rozgrzewa się ale nic się w niej nie żarzy, "ciemność, ciemność,widzę ciemność":D (zdaje się, że to nie powód do radości) ???
Troche dużo do czytania ale opisałem wszystko najdokładniej jak mogłem.
Proszę o pomoc w rozwikłaniu zagadki,ewentualnie poradę w jaki spos.sprawnie wymienić lampę w tym modelu (posiadam ale jeszcze nie próbowałem)
Proszę poprawić pisownię [Futrzaczek]
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5448 Location: Bytom, Górny Śląsk
#5
09 Oct 2011 23:22 Re: Vox AD50VT wymiana lampy.Dziwne objawy. |
| józef_o wrote: |
| - ??? lampa rozgrzewa się ale nic się w niej nie żarzy, "ciemność, ciemność,widzę ciemność" (zdaje się, że to nie powód do radości) ??? |
Jak się rozgrzewa to musi sie żarzyć.
Co do sedna problemu - sprawdzić klasycznie podając sygnał na kolejne stopnie, zaczynając od końca, próba śrubokręta też może wystarczyć do diagnozy punktu uszkodzenia (i też poczynając od końcówki mocy).
| Back to top |
Google
09 Oct 2011 23:22 |
| Back to top |
Hsiao Poziom 2
#6
10 Oct 2011 08:03 Re: Vox AD50VT wymiana lampy.Dziwne objawy. |
Spokojnie:) Lampy EHX święcą tak słabo, że czasami tego nie widać. Nie sądzę, że winna jest lampa. Stawiam na głośnik lub końcówkę mocy. Raczej głośnik, bo sygnał na słuchawki brany jest o ile pamiętam z końcówki a skoro słuchawki grają to końcówka powinna być sprawna. Ten piec ma wyjście na drugi głośnik, więc podepnij inną kolumnę (pamiętając oczywiście o właściwej oporności). To są bardzo dobre wzmacniacze i warto je reanimować.
pozdro
Tomek
ps. włącznik Standby dotyczy wyłącznie lamp stopnia mocy a nie lamp preampu. W tym piecu więc jest kompletnie zbędny
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
#7
10 Oct 2011 09:22 Re: Vox AD50VT wymiana lampy.Dziwne objawy. |
| Hsiao wrote: |
| Spokojnie:). Nie sądzę, że winna jest lampa. Stawiam na głośnik lub końcówkę mocy. Raczej głośnik, bo sygnał na słuchawki brany jest o ile pamiętam z końcówki a skoro słuchawki grają to końcówka powinna być sprawna. |
ZTCP to tam odwrotnie niż w większości wzmacniaczy - słuchawki nie są napędzane z tego samego wzmacniacza mocy co głośnik, natomiast w gnieżdzie słuchawkowym jest styk odpowiedzialny za blokowanie wzmacniacza głośnikowego - sprawdź czy działa tak jak powinien.
| Back to top |
