Nadstawki GDS/GD +GDWT / 2 Subbasy STX 38/550/4/AE
Przemeksik 09 Lis 2009 20:47 12977 30
  • Nadstawki GDS/GD +GDWT / 2 Subbasy STX 38/550/4/AE
    Witam !
    Znalazłem chwilkę wolnego czasu, więc zamieszczam tutaj zdjęcia i niewielki opis mojej konstrukcji. Z założenia musiałem wykonać owe kolumny w bardzo krótkim czasie, w związku z tym nie udało mi się dokonać dobrej fotorelacji. Mam nadzieje że owe kolumny będą inspiracją dla początkujących konstruktorów niskobudżetowej estrady. Tak czy inaczej postaram się z czasem uzupełniać opis w chwili wolnego czasu, chętnie odpowiem na zadawane pytania,
    Nadstawki zostały zbudowane z "rozbiórki" eltronów, dostałem 2 sztuki, niestety tylko z jednej udało się odratować przetworniki (gdwt mimo tego regenerowałem, spalone gdsy zostały sprzedane). Natomiast próbowałem dokupić sprawne 2 sztuki gds, niestety nie mogłem dostać tych przetworników w danym czasie, więc zakupiłem "w ciemno" przetworniki z jednej kolumny eltron wystawionej na serwisie aukcyjnym, po zapewnieniu że głośniki są w idealnym stanie. Niestety nie spodziewałem się iż będą tam gd 30/50 zamiast gds-ów, jednak z powodu iż są naprawdę w idealnym stanie narazie zostaną w nadstawkach.
    Nadstawki GDS/GD +GDWT / 2 Subbasy STX 38/550/4/AE Nadstawki GDS/GD +GDWT / 2 Subbasy STX 38/550/4/AE Nadstawki GDS/GD +GDWT / 2 Subbasy STX 38/550/4/AE Nadstawki GDS/GD +GDWT / 2 Subbasy STX 38/550/4/AE
    Jak znajdę chwilkę czasu to podam objętości i wymiary kolumn. Z tego co pamiętam całkowity koszt kompletu z kablami i wtyczkami zamknął się w ok 1300zł.
    2x STX 38/550 , terminale, narożniki - 500 zł
    2xgd / 2xgdwt - 150 zł
    Płyta wiórowa z docięciem na 2 kolumny - ok 230 zł
    Kleje wkręty farba- ok 80 zł
    Kable , speakony, gumowe nóżki, koc - 300 zł
    I parę innych pierdół, których narazie nie mogę sobie przypomnieć, tak czy siak koszt zamknął się jednak w tych 1300 zł.
    Tutaj widać rozmieszczenie głośników..
    Fajne!
  • #2 09 Lis 2009 21:52
    Mitur23
    Witam sprzęt spoko A gdzie są wysokotonowe głośniki w nadstawkach? skąd wzięłeś kratę gdzie ją kupiłeś?.. Jakie wzmacniacze do topów a jakie na doły?
    Gdzie będziesz używac tego sprzętu?
  • #4 09 Lis 2009 22:00
    Przemeksik
    Po bokach ;)
    marian133 napisał:
    Nie rozumiem,nie jesteś tu nowy...a jednak przepłaciłeś.
    Liczyłem koszt wszystkiego w przybliżeniu, możliwe że wyszło ze 100zł mniej, wszystko kupowane łącznie z płytami wiórowymi (był problem musiałem brać całe arkusze i płacić za docięcie , w obi/praktikerze brak płyt albo max 1m2) Docelowo ma to grać w restauracji/lokalu ok 150m2, w której zostałem "zatrudniony"
    Narazie idzie z dap'a 1200 docelowo będzie dokupiony crossover i druga końcówka mocy.
    Krata - ze stali kwasoodpornej - ojciec ma firmę w branży kwasówki/nierdzewki , więc dorobił mi na wymiar
  • #5 09 Lis 2009 22:54
    Urgon
    Poziom 36  
    AVE...
    Wygląd świetny. Nawet lepszy od niektórych zestawów fabrycznych...
    A te kraty ze stali nie będą wpadać w wibracje?
  • #6 09 Lis 2009 23:37
    oskar_dyjas
    Podoba mi się. Proszę o podanie impedancji kolumn oraz odpowiedź, czy jest tam jakaś zwrotnica i czy podpięty jest do niej głośnik szerokopasmowy.
    Może opowiesz o walorach brzmieniowych, co najbardziej podoba ci sie w nich, a co dokucza? GDS i GDN są nieoddzielone?
    Ładnie się prezentują nieczarne elementy (krata i rączki),
  • #7 10 Lis 2009 10:58
    Przemeksik
    Impendancja nadstawek wynosi po 6 ohm od sztuki. Gdyby byly GDS'y a nie GD + GDS przez moja nieuwagę było by 8 ohm. Narazie spięte są w 12 ohm, suby w 8 ohm. Muszę zagrać jeszcze ze 2-3 imprezy żeby dokupić drugą końcówkę i crossa. Wibracje ? Nie wiem czy zauważyliście ale dałem listewki po bokach, a koc jest zaciągnięty aż do końca listewek, tak że tylko przednia ścianka jest malowana, ale akurat tak chciałem żeby było, krata jest stabilna i nie wpada w wibracje , jest skręcona na 6 długich wkrętów. Przy niższych głośnościach nadstawki grają bardzo czysto, przy max'u swoich możliwości są okropnie głośne, ale na dobrą sprawę nie miałem okazji ich przetestować na sali. W moim 18m2 pokoju bas jest bardzo dobry, ale o dziwo juz w salonie łączonym z kuchnią gdzie jest ok 70m2 wystarczy jeden subbas żeby basu było więcej i był większy jak w moim pokoju. Widocznie musi mieć więcej przestrzeni życiowej. Podoba mi się wykonanie które samemu udało mi się wykonać. Były robione ok tydzień czasu ale czasami i do 12 w nocy. Bałem się koca, ale malowałem na czarno pod łączeniami i naprawdę dużo osób pyta gdzie je kupiłem ;). GD i GDS grają od 120hz, basy do 120hz, odcięte jest to poprzez oprogramowanie w komputerze dlatego dopóki nie będzie crossa musi muzyka lecieć z komputera. A tak GDWT mają kondensator 2.2uF i żaróweczkę
  • #8 10 Lis 2009 15:13
    Mitur23
    Gdsy Fakt że może ładnie grają ale skrzeczą.. wyleczyłem się z Gds-ów
    ''ale o dziwo juz w salonie łączonym z kuchnią gdzie jest ok 70m2 wystarczy jeden subbas żeby basu było więcej i był większy jak w moim pokoju.''
    Może dlatego że twój pokój ma słabą akustyke.. i od tego ze niskie częstotliwości są długie..Tyle wiem z pewnej książki.. bo też byłe mzaciekawiony czemu moje subbasy lepiej chodzą na 4 razy większej salce..niż mój pokój 13mkw..
    Co do gdwt To przepraszam ale nie dostrzegłem..
    Ale nie kumam jednego Tego Dap'a masz I do nadstawek i do subbasów na razie?
  • #9 10 Lis 2009 15:53
    Przemeksik
    Fakt może i skrzeczą i wiadomo że nie jest to półka Pro. Ale miało być w miarę tanio i głośno, pomijająć chińczyki. Nie oszukujmy się ale 1500 to trzeba dać za jedną dobrą nadstawkę..
    Tak jednego jeden kanał na nadstawki drugi na suby, jest mono, w komputerze odcięte przy 120 i od 120. Wiem iż nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale muszę zagrać jeszcze z 2-3 razy aby dokupić drugą końcówkę i crossa, nastały czasy studenckie, dziewczyna i samochód i finanse są mocno ograniczone ;)
  • #10 10 Lis 2009 17:19
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    A ja się wyleczyłem z używanych GD/GDS-ów, nawet w dobrym stanie po trzech imprezach się wysypują. Lata robią swoje.
  • #11 10 Lis 2009 18:09
    Przemeksik
    Odcięte od 120hz nie powinny tak szybko paść..
  • #12 10 Lis 2009 18:21
    marian1981.02
    Nie powinny ale życie nauczyło mnie że niestety padają.
  • #13 10 Lis 2009 18:26
    Przemeksik
    To co kiedyś wrzucić w te nadstawki jak gdsy padną? BEYMA 12 AG 100 ?
  • #14 10 Lis 2009 18:38
    marian1981.02
    Ja zastosowałem w zamian
    To samo tylko nówka, wiadomo już nowsze materiały zastosowane, więc są nie do zdarcia.
  • #15 10 Lis 2009 18:40
    Przemeksik
    To samo ? 92db skuteczności i pasmo przenoszenia do 1000hz ?
  • #16 10 Lis 2009 18:45
    marian1981.02
    Tak. Dokładnie to 95db i pasmo od 60Hz do 5000Hz
  • #17 11 Lis 2009 00:35
    Mitur23
    Witam Ale to jest zwykły Gdn 30/80 z tego co widzę piankowe zawieszenie i podwójny magnes on ma??
    Następcą Gdsów i Gd jest GD30-80 Albo Gtc 30-70(mogę się mylic juz nie pamiętam)
  • #19 11 Lis 2009 13:57
    Elektrostepa
    ładne wykonanie , ogólnie mi się podoba również mam GDS i STX także podejrzewam jak to gra chwała ci za robotę a na kratki proponuje tą gąbkę samoprzylepną dźwięko przepuszczalną było by wtedy perfect ale to kwestia gustu ;)
  • #20 11 Lis 2009 14:54
    Przemeksik
    A jakie żarówki lepiej się nadadzą pod 2 GDWT w 1 kolumnie ? 12V/21W czy 24V/21W ?
  • #21 11 Lis 2009 15:51
    SzokalML
    Poziom 36  
    12V moim zdaniem.
    Marian: strasznie namieszałeś z tymi GDS-ami, ja już nie potrafię sie zorientować o które ci chodzi.
    Tak czy inaczej, powiem, że też się już wyleczyłem z tych głośników, a nówki za 170 zł to wybaczcie - ale gruba przesada.
    Mam jeszcze 2 kolumny na GDS-ach, ale używam raczej awaryjnie.
    Bo niestety, w przypadku używanych GDS-ów jakość brzmienia jest bardzo słaba, te kilkadziesiąt lat pozostaje nie bez wpływu. Są oczywiście głośne, i tanie - to ich główne zalety.
    Muzyka brzmi źle, kartonowo, takie właśnie "skrzeczące". brzmienie.
    Dużo ładniej pod względem brzmienia wypadają GDS-y 30-200 od STX-a - od biedy możnaby nawet słuchać z nich muzyki w domu.
  • #22 11 Lis 2009 16:17
    chaka
    Jeżeli będziesz miał okazję zagrania na większej przestrzeni, to zrób mały test.
    Postaw paczkę gwizdkami na wysokości uszu, tak żebyś miał najlepszy odsłuch, stań 4-5m od zestawu, puść muzykę, i małymi krokami przesuwaj się 2 metry w lewo od osi zestaw, później analogicznie w prawo.
    Efekt będzie najlepiej słyszalny na powietrzu. Niczego nie zauważysz mając za plecami ścianę lub w sali z dużym pogłosem.
    Opisz tu wszystkim co zauważyłeś i zastanów się co zrobiłeś zle.
    Panowie! nikt nie widzi?
  • #23 11 Lis 2009 16:36
    gucio.
    wg mnie za blisko wysokotonowe ścianki i dźwięk może się odbijać od bocznej wystającej ścianki
  • #24 11 Lis 2009 19:39
    chaka
    Pudło.
    Podstawowe podstawy podstaw akustyki, ba! fizyki. Panooowie...
  • #25 11 Lis 2009 19:59
    joy_pl
    Wysoko-tonowce są za bardzo odsunięte od siebie...
  • #26 12 Lis 2009 09:35
    marian1981.02
    SzokalML napisał:
    12V moim zdaniem.
    24V 21W powinna być.
    Namieszałem ale wyjaśniłem. Skoro się pogubiłeś to jeszcze raz: Za GDS30/30 i GD30/50 dziś można zastosować (ja tak zrobiłem) GD30/80 lub wersja exportowa GTC30/70.
  • #27 12 Lis 2009 19:00
    Przemeksik
    gófer napisał:
    A to coś okrągłego po bokach to gdwt, w takim wypadku zwracam honor. Co nie zmienia faktu że nazbieraj w miarę możliwości szybko trochę pieniędzy i wymień te nadstawki na coś sensowniejszego, niedługo andrzejki więc będzie okazja do zarobku.
    marian1981.02, wg. mojej wiedzy to mają 95db, chyba że mówisz o jakimś peak'u na charakterystyce...
    Tak trochę offtop'a. Czym się różni driver od tweetera ?
    _____________________________________________
    Tutaj widać rozmieszczenie głośników...
  • #28 12 Lis 2009 20:27
    oskar_dyjas
    Driver to głośnik, przetwornik, jednak często okteślamy nim głośnik wysokotonowy z hornem o dużej mocy i skuteczności, który może zejść nisko odtwarzając dodatkowo wyższe pasmo tonów średnich. Lecz nie tylko... Jest ogólnie odpowiedzialny za jakąś częstotliwość zgodną z zastosowaniem.
    Tweeter to głośnik odpowiedzialny za tony wysokie, można powiedzieć, że to driver wysokotonowy, może nim byc zwykły piezoelektryczny głośnik, ale również gdwt i gdwk.
    Po angielsku http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker
    Widzę, że polska wikipedia bardzo ubogo mówi nam informacje na ten temat.
  • #29 13 Lis 2009 15:31
    Mitur23
    witam do dam także że jest podstawowa różnica że Driver jest o wiele droższy od tweetera. Drivery są właśnie stosowane na estradzie bo tweetery mają za małą wytrzymałośc.. jeszcze zależy od zastosowania..
  • #30 24 Lis 2010 16:58
    djmtey
    Hej.Mówisz że masz program komputerowy który działa jak crossover. Możesz podać jego nazwę? Pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
