napisy w filmach w telewizorze Samsung UE40B7000
artccc 11 Lis 2009 14:18 47161 21
  • #1 11 Lis 2009 14:18
    artccc
    Nie działają mi napisy przy odtwarzaniu filmów z USB na telewizorze Samsung UE40B7000- nowo kupiony. Odtwarzam film z folderu w którym jest plik w formacie .avi a napisy są w formacie .txt Polskie napisy się jednak nie pojawiają. Proszę o sugestie co trzeba zrobić? Czy jest konieczna konwersja napisów na inny format czy coś innego?
    Dziękuje
    Art
  • #2 11 Lis 2009 14:34
    buksza
    Obawiam się, że nic z tego. Też mam Samsunga i jak go kupowałem to zastanawiałem się czy nie kupić z USB. Sprzedawca mi powiedział jednak, że nie będzie czytać napisów więc lepiej za te pieniądze kupić dobry odtwarzacz DVD. Jedyna możliwość to wgrać napisy do filmu.
  • #3 28 Lis 2009 12:01
    henex
    SubEdit-Player przekonwertować do *.srt, nadać nazwę jak plik avi i idą.
  • #4 28 Lis 2009 12:04
    conejo
    ja mam problem z napisami w tv, kiedy odtwarzam filmy z płyt nagrywanych. zamiast polskich znaków wyskakuja mi dziwne znaczki co bardzo utrudnia czytanie. Ustawiałem już w odtwarzaczu dvd w opcjach jezyka napisów - polski a problem wciąż istnieje. Może znacie jakieś sprytne sposoby? czy jest możliwość ustawienia tego w odtwarzaczu?
  • #5 28 Lis 2009 18:31
    AxelNext
    Conejo, twój odtwarzacz nie obsługuje polskiej czcionki.
    Zmień ą na a, ę na e itd. Jest, albo są do tego odpowiednie programy ale teraz nie pamiętam nazwy poza http://www.gzegzolka.com/
    Możesz to zrobić też w notatniku ale trochę to potrwa.
  • #6 11 Gru 2009 14:24
    tetka1981
    też kupiłam taki telewizor, ale u mnie wcale nie idą filmy z usb, sprzedawca powiedział że potrzebne są kodeki....czy ktoś takie posiada, albo ma "namiary" bardzo proszę o pomoc
  • #7 11 Gru 2009 14:36
    maleg
    Owszem są potrzebne, ale już są.
    Jakie filmy Ci nie idą?
  • #8 11 Gru 2009 18:05
    AxelNext
    Ten sprzedawca powinien sprzedawać pietruszkę na bazarku.
    Wszystkie TV z gniazdami USB tak samo jak stacjonarne odtwarzacze DVD odtwarzają filmy sprzętowo, a nie programowo jak komputer także żadnych kodeków do TV i DVD nie wgrasz.
  • #9 12 Gru 2009 21:27
    maleg
    Nie do końca mogę zgodzić się z kolegą.
    Jednak Divx to oprogramowamie wgrane do telewizora.
    Można je uaktualniać serwisowo. Nie zmienia to jednak faktu, że koleżanka nie potrzebuje nic wgrywać czy kupować.
    A sprzedawcy w sklepach RTV to rzeczywiście głąby.
    Ostatnio taki jeden powiedział mojemu synowi, że "plazma nie nadaje się do dekoderów cyfrowych" i że seria 6 Samsunga to "przecież LCD".
  • #10 12 Gru 2009 21:47
    AxelNext
    Napisałeś zbyt ogólnikowo, a to jest bardziej skomplikowana sprawa niż tylko "wgranie do telewizora".
    Dla normalnego użytkownika telewizora nie ma możliwości wgrania kodeków do TV i KONIEC :D
  • #11 12 Gru 2009 23:30
    maleg
    Polak potrafi :)
    Pewnie, że masz rację. Zwykły użytkownik tego nie zrobi.
    Niemniej jednak jest to możliwe, dlatego nie zgodziłem się ze stwierdzeniem, że to "sprzętowe".
    Firmware da się zmienić nawet w lepszej lodówce.
  • #12 18 Gru 2009 19:47
    ernestopl
    Czytam czytam i nadziwić się nie mogę :) co chcecie zmieniać i co chcecie dogrywać jak wszystko działa :) napisy również, polecam instrukcje obsługi :)
  • #13 19 Lut 2010 11:12
    shalashaska
    Po pierwsze należy wgrać najnowszy soft który można znaleźć na stronie producenta.Napisy należy prze konwertować na format srt.Sam posiadam Le40B653 i po wykonaniu powyższych czynności wszystko działa.
  • #14 24 Lip 2010 14:26
    mariuchaw
    Napisy napewno należy przekonwertować na format srt np. w programie Bestplayer można to zrobić bez problemu. Plik z napisami musi mieć taką samą nazwę jak film. Problem w wyswietlaniu jedynie z polskimi znakami. Choć pościk bardzo stary to dołożyłem te 3 grosze bo sam taki problem miałem, telewizorek troszkę miejszy bo samsung UE22400PW.
  • #15 24 Lip 2010 21:25
    sound11
    Ja kupiłem teraz Samsung LE32C63032
    Aby polskie znaki były widoczne u mnie bynajmniej format kodowania znakow musi być UTF-8
    Format zmieniam w programie do robienia stron www (pajączek) bo mam do czynienia niejednokrotnie z konwersją znaków w dokumentach oraz w bazach danych więc to rozwiazuje problem. A dzieje sie tak dlatego ze czesto kodowanie liter w txt pobrane np z napi projekt sa zapisane w kodowaniu Zachodnioeuropejskie.
    Jedyne z czym mam problem to fakt ze film sobie leci i na poczatku napisy pasują do czasu ale potem jest przesunięcie o jakies 20 s. CO radzicie ? moze chodzi o jakieś nadanie FPS bo widzialem ze sa takie opcje w bodajze SubEdit...
    piszcie na gg najlepiej :) 1685751
  • #16 11 Lis 2010 00:21
    ser lobuz
    Poziom 8  
    tak żeby nie było przesunięcia, na początek pliku tekstowego doklej linijkę
    {1}{1}25.00
    to ci pozwoli na oglądanie bez przesunięcia
  • #17 11 Lis 2010 11:51
    AxelNext
    Tak.
    FPS napisów musi być takie samo jak FPS filmu.
    Przed konwersją napisów musisz sprawdzić FPS filmu i podać tą samą ilość.
    {1}{1}25.00
    A jeśli FPS filmu będzie 23.975 to też mam wpisać 25.00 :?: :D
  • #19 05 Sty 2011 10:31
    XGRAF
    Wszystkie samsungi OD V 6 czytaja polskie znaki zeby tak było trzeba najpierw odpalic film z pendrive napisy do filmu musza byc w formacie srt o identycznej nazwie co film na pilocie tv wchodzimy w tools ,napisy, kodowanie,ustawiamy na europa środkowa ta funkcja w tv jest widoczna dopiero kiedy uruchomimy film powtarzam FUNKCJA JEST WIDOCZNA DOPIERO PO URUCHOMIENIU FILMU
    txt z napisami mozna zmienic na srt w best player w mgnieniu oka odpalamy film w best player klikamy na gorze na napisy i wciskamy exportuj do formatu SRT i gotowe
  • #20 06 Wrz 2011 19:43
    dario47
    Poziom 8  
    Witam,jak nazywa się funkcja odtwarzania filmów z polskimi napisami?ten tv Telewizor SAMSUNG UE37C6500 ją ma a chciałbym sprawdzic w innych modelach a nie znam nazwy tej funkcj,z gory dzięki.
  • #21 07 Wrz 2011 10:01
    amplituda
    Poziom 8  
    Podpisuje się pod prośba Dario47
  • #22 23 Lis 2011 18:44
    zho
    Zatem reasumujac:
    W wyzej wspomnianych telewizorkach napisy musza miec taka sama nazwe jak plik z filmem
    Ujawnia sie wtedy po uzyciu klawisza Tools na pilocie aktywna ikonka Ustawienia napisow i po wejsciu w nia ustawiamy Europa srodkowa
    Zatwierdzamy i jest pieknie z ogonkami :)
    Sprawdzilem na modelu 6500
    Pozdrawiam ZHO
 Szukaj w ofercie
Zamknij
