Palnik owies pellet jak zrobic?
zbyszkoxxx 11 Lis 2009 20:41
  • #1 11 Lis 2009 20:41
    zbyszkoxxx
    Poszukuję jak najwięcej informacji na temat budowy i zasady działania palników do zbóż i pelletu. Może ktoś montował, czyścił, naprawiał, a może konstruował ? Zbieram wszelkie informacje z tytułu..
    znalazłem filmik mysle ze ciekawy....... http://www.youtube.com/watch?v=0VbGKXeGD9Y
  • #3 13 Lis 2009 19:49
    zbyszkoxxx
    moze ktos zapoda fotki i wymiary orginalnego palnika? chodzi o sam palnik i slimak...
  • #9 18 Gru 2009 18:01
    miron_60
    Witam serdecznie wszystkich na tym forum.
    Zabiliście mi klina z tym owsem i palnikami. W dobie tego kryzysu gdzie zaczynam się zastanawiać nad sensem ogrzewania gazem bo jak by nie patrzeć raz na ogrzanie wanny ciepłej wody zużyję metr gazu a raz 1,4 metra sześciennego / znaczy,że walą powietrze w rury/ więc powstrzymuję się grzaniem chaty gazem bo to rujnuje budżet domowy. Ogrzewam chatę kominkiem ale te drewno też ubywa w szybkim tempie. A tu ten owies i podajniki, tylko nie wiem za co się płaci 6 do 12 tyś za sterowanie które można kupić na allegro za 300,-?
  • #10 18 Gru 2009 20:16
    nasu
    Zapalarki , zapalniki z rekrystalizowanego krzemu mogą być użyte do rozpalania owsa
    Główną zaletą zapalarek jest bardzo szybkie osiągnięcie maksymalnej temperatury grotu w jednostce czasu
    1400 stopni w 5 sekund.
    Czy taki tryb pracy będzie optymalny?
    Palnik rozpoczyna pracę zapłonem elektrycznym. Palnik pracuje aż do momentu, gdy temperatura wody w kotle osiągnie stan nastawionej temperatury na sterowniku palnika, po czym następuje całkowite wygaszenie palnika. Komora spalania jest przewentylowana i następnie palnik przechodzi w stan oczekiwania (stand-by) na sygnał ze sterownika palnika do rozpoczęcia pracy.
    Zastawiam się nad wymiarami palnika rurowego średnica i długość by uzyskać max do 20KW?
    Jaką zastosować minimalną średnicę podajnika owsa, ślimaka?
  • #11 20 Gru 2009 09:55
    Mobilek1
    Poziom 8  
    Witam Serdecznie
    Skonstruowałem palnik na owiec podobny do tego jakiego rysunek jest parę postów wyżej i sprawdza sie idealnie aczkolwiek na początku wyciągałem go z kotła co parę godzin dokonując małych poprawek
    Z moich doświadczeń wynika że spalanie owsa aby było w miarę efektywne i surowiec dopalony dobrze jest aby takowy na początku palnika sie troszeczkę spiekł czyli otwory napowietrzające od dołu powinny znajdować sie jakieś 4-6 cm od wylotu ślimaka i nie powinny rozchodzić sie zbyt wysoko na boki paleniska ( w moim wypadku jest to 4 cm od środka paleniska na boki. Ważną rzeczą jest również delikatne napowietrzenie podajnika (rury ze ślimakiem)ponieważ w trakcie spiekania owies gazuje i te gazy lubią sie cofać do podajnika i wychodzić na zewnątrz przez wszystkie nieszczelności i kosz zasypowy
    Mam nadzieje że komuś sie przydadzą moje doświadczenia
    pozdrawiam:)
  • #12 24 Gru 2009 15:24
    piatka22222
    Witam ja mam taki palnik sam go zrobiłem i działa. tylko mam takie pytanie czy jeżeli mam za mały piec w domu to palnik może nie dać rady??? bo jak na razie uzyskałem 45 stopni.
  • #13 24 Gru 2009 15:39
    Mobilek1
    Poziom 8  
    Jeżeli na miale czy innym paliwie Piec wydalał wyższą temperaturę to na owsie też tak być powinno
    Ja mam stary piec członowy żeliwny bodajże Viadrus przeznaczony do spalania koksu po kilku przeróbkach pieca (pozmykałem kanały z tyłu pieca) dołożyłem deflektor pod kątem aby płomień z palnika był kierowany do tyłu a następnie wraca sie nad deflektorem do przodu i dopiero wychodzi do komina(taka dodatkowa cyrkulacja ogrzanego powietrza) Przed tymi malutkimi poprawkami również sprawność mojego pieca była mizerna a to rozwiązanie podniosło sprawność i to bardzo
    pozdrawiam i WESOŁYCH ŚWIĄT
  • #14 24 Gru 2009 16:14
    piatka22222
    Paliłem u brata na większym, piecu i tam bez problemu dawał radę. A jeżeli możesz mi jeszcze powiedzieć co to jest ten deflektor i jak to wygląda, bo prawdę mowiac nie mam pojęcia. Dzięki za życzenia również zycze ZDROWYCH I RADOSNYCH ŚWIAT
    Dobra już wiem jak wygląda i z czego to jest, tylko jeszcze takie pytanie, czy on tak naprawdę dużo pomoże bo pieca już bardziej nie da się przytkać, ogień idzie przez piec 3 razy tam i powrót i do komina.
  • #15 26 Gru 2009 12:56
    Mobilek1
    Poziom 8  
    Stosowany w celu zwiększenia efektywności procesu spalania i wymiany ciepła w kotle. Może być to element wykonany z żeliwa lub ceramiki. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na dokładne dopalenie spalin i ukierunkowanie ich strumienia.
    A w praktyce to kawałek ceramiki lub żeliwa umiejscowiony nad paleniskiem w moim wypadku jest to kawałek starego korpusu żeliwnego z którego wyciołem prostokąt dopasowany tak że niemal przylega do bocznych ścian kotła ustawiony pod kątem tak aby płomień z palnika był kierowany na boki i do tyłu co powoduje ogrzanie bocznych i tylnej ściany i dobre dopalenie się gazów
  • #16 27 Gru 2009 13:07
    SAWEK101
    Poziom 30  
    witam mam pytanie czy ktoś już zrobił palnik na owies w piecu na ekogroszek wykorzystując org podajnik i nadmuch napewno się da tylko sprawa dobrej koncepcji oczywiście trzeba przerobić całą retortę
    Popraw! Tego nie da się czytać. Przypominam , że regulamin obowiązuje wszystkich.
    mod.serwisant73
  • #17 02 Sty 2010 17:02
    nasu
    Czym napędzać podajnik ślimakowy średnicy 16mm tymczasowo zanotowałem silnik od wycieraczek z przekładnią. Niby daje radę (patyk połamał na kawałki) wydajność podawania owsa przy 12V 1obr/s około 1,5kg/h. Tylko taki silnik nie jest do pracy ciągłej i nie wiadomo ile wytrzyma.
    Jaki trwały, prosty, tani napęd polecicie do pracy ciągłej polecacie by uzyskać 1obr/s ?
  • #18 02 Sty 2010 21:37
    MIroslavv1
    Witam również chciałby coś takiego zbudować kolega nasu co prawda zamieścił zdjecie ale widać tylko jedną strone tego palnika natomiast nie wiadomo jak to wyglada po drugiej srtonie moze ktoś by zamieścił jakies wymiary zdjecia coś z czego dało by sie to bez probvlemu zrobić a i jeszcze jedno pytanie mam odnośnie ślimaka czy robicie go od podstaw tniecie blache i wywijacie na jakimś precie czy adaptyjecie gotowca z czegoś? pozdrawiam Mirosław
    To słowotok ! A gdzie znaki przestankowe ??? Proszę to poprawić! Radzę zapoznać się z regulaminem .Następne posty w takim stylu będą lądowały w Koszu.
    mod.serwisant73
  • #19 02 Sty 2010 23:18
    RAFAŁ Wojczuk
    Slimak do podajnika można dostać gotowy na aukcjach na wiadomym portalu. Cena ok 140zł . O różnych średnicach 60, 70, 88mm....... Slimaki te są wykonane ze specjalnej utwardzanej stali , chodzi o to żeby się za szybko nie wytarł. Producent jest w Gniewkowie w kuj-pomorskim.Można również zamówić żeliwny
  • #20 04 Sty 2010 18:40
    miron_60
    Witam, NASU w swoim rysunku palnika pokazujesz wloty powietrza wtórnego i pierwotnego. Moje małe pytanie powietrze z dmuchawy tłoczone jest w wyloty powietrz pierwotnego czy wtórnego?. Pozdrawiam
  • #21 04 Sty 2010 20:18
    nasu
    Na rysunku jest palnik eurofire Mój jest, będzie inny. Boki i góra z płytek szamotowych spodnia cześć żeliwna z naciętymi otworami (tarczą 115x1mm od góry, a od dołu 115x3mm ) Podajnik tylko na owies ze świdra do drewna 16x450mm w rurce bez szwa 1/2"
    Na razie wszystko jest w częściach ale wszystko już mam.
  • #22 05 Sty 2010 16:14
    MIroslavv1
    Rozumiem ze ten ślimak jest na spodzie jakiegoś zasobnika gdzie jest owies i jest bezpośrednio podawany na palnik ,gdzie jest spalany czy nie może aby przypadkiem dojsc do zapłonu owsa w slimaku i zbiorniku czy może jest to jakoś rozwiązane
    Regulamin - p.15 - ostatnie ostrzeżenie !
    mod.serwisant73
  • #23 08 Sty 2010 16:49
    grochowa
    Zapalarki świetna sprawa. Tylko wiecie ile one kosztują i gdzie je można kupić? Jak sterować takim palnikiem? Oprócz czujnika temperatury zastosować fotokomórkę jak w palnikach olejowych? Jaka duża powinna być dmuchawa? Jedna podzielona na dwa obiegi czy dwie dmuchawy?
  • #26 09 Sty 2010 20:30
    MIroslavv1
    Dobre zdjęcia jak najbardziej mile widziane i powiedz ile w testach spala na godzinę.
  • #27 18 Sie 2010 17:51
    miron_60
    Zrobiłem palnik ale nie mogę uzyskać takiego "pałera" przy jego pracy jak widać na filmach i zdjęciach. Palenisko mam nawiercone w trzech rzędach wiertłem fi 3mm po 10 otworów w rzędzie w odległości 2,5 cm, odległość pomiędzy rzędami 2,5 cm na bocznych ścianach po dwa rzędy w tych samych proporcjach. Po odpaleniu pali się tylko tyle owsa co może utrzymać dłoń kobieca. Nie wiem czy dobrze zrobiłem nawiercając boki i czy nie powinienem zagęścić ilości otworów na małej powierzchni i o większym rozmiarze. Pozdrawiam i liczę na sensowną podpowiedź. /Dmuchawa 60%, dawkowanie co 30 sek, praca podajnika 4 sek 1/2obrotu na min. średnica świdra 32 mm./
  • #28 19 Wrz 2010 22:03
    kkbb
    witam.jestem nowy na forum,wiec przepraszam z gory iz za pierwszym razem mam prosbe.MUSZE NATYCHMIAST ZMIENIC PALIWO DO MOJEGO PIECA i chciałbym dostawic palnik na pelletz i owies.Sprawdziłem ceny producentow i sa one dla mnie zbyt wysokie.I tu moja prosba czy mogłbym otrzymac od ktoregos z kolegow rysunki palnika ktory funkcjonuje?chodzi o moc do 40 kw.Z gory dziekuje.Moj adres kaziu.1955(malpa)o2.pl
    Na forum piszemy w poprawnym języku polskim - regulamin
    Proszę poprawić pisownię
    mod - mirrzo
  • #29 20 Wrz 2010 20:44
    piatka22222
    miron_60 Witam czy mógłbyś mi da adres do tych zdjęc czy filmików bo jakoś nie widzę. A otworu ja wiercę co 1cm wiertło fi 3,5 Pozdrawiam
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
