Sterownik ekranu przestał działać, ale odzyskał sprawność...
granitowy 11 Lis 2009 20:08 38688 12
  • #1 11 Lis 2009 20:08
    granitowy
    Poziom 8  
    Witam!
    Jak widać w temacie mam problem ze sterownikiem karty graficznej.
    Niedawno kupiłem nowego kompa, a w raz z nim postanowiłem zmienić system na Windowsa 7 (64bit). Od samego początku mam z tym problem i nie moge go rozwiązać.
    Instalowałem już wszystkie możliwe sterowniki ze strony producenta (te dla win7 64bit). Wszystkie pozostałe sterowniki tez poinstalowane, a bios zaktualizowany.
    Próbowałem też obniżyć/zwiększyć taktowanie GPU ale nic to nie pomogło.
    Ciągle, lecz z różną częstotliwością pojawiają na ekranie krzaczki i albo całkiem sytem się zawiesza, a najczęściej odzyskuje sprawność i pojawia się komunikat:
    "Sterownik ekranu przestał działać, ale odzyskał sprawność."
    To wszystko dzieje się podczas normalnej pracy na kompie, przy której temp. na GPU nie przekracza nawet 45*C.
    Może ktoś miał podobne przygody z kartami Ati Radeon i pomoże rozwiązać problem?
    Bo wątpię, że to karta jest uszkodzona.
    Tu screen i opis sprzętu:
    KARTA GRAFIKI: SAPPHIRE RADEON HD5770 1024MB PCI-E 2x
    Procesor: AMD Phenom II x4 945
    Plyta Glowna: Gigabyte MA770T-UD3P
    Pamiec: 4GB DDR3 1333MHz Kingston
    Zasilacz: OCZ 600W
  • #2 11 Lis 2009 21:29
    leven
    Poziom 37  
    Dla czego nie karta ?
    Oddaj do serwisu karte na dokladny przeglad.
    Opisz problem przyjmujacemu.
    Skoro sterowniki zmieniales i nie ma poprawy, to tym winowajca prawdopodobnie jest karta.
    Mozna jeszcze podpiac inny dysk z systemem i pomeczyc komputer.
  • #3 11 Lis 2009 21:38
    mjq
    Ja też stawiam na uszkodzenie karty. To samo dzieję się w laptopach w przypadku odklejonych grafik.
  • #4 12 Lis 2009 11:17
    granitowy
    Poziom 8  
    Ok. Postanowiłem dać kumplowi "do sprawdzenia".
    Jest na chorobowym i młóci cały dzień w gry komputerowe więc sprawdzi ją na pełnych obrotach. Wstępnie u niego tez wszystko wyglądało ok, sterowniki zainstalowały się poprawnie, a pierwsza gra odpaliła się na full detalach. Wieczorem będę wiedział czy działo się z nią coś nie tak.
  • #5 12 Lis 2009 12:35
    slvestr
    Poziom 32  
    Skoro zmieniałeś system to czy na poprzednim było ok? Jeżeli tak to sterowniki do Win7 nie pasują do grafiki lub chipsetu.
  • #6 12 Lis 2009 13:18
    granitowy
    Poziom 8  
    Zmieniłem system wraz z kupnem nowego komputera.
    Więc nie było żadnego systemu poprzednio. A starego kompa już nie mam.
    Chwilowo korzystam z laptopa siory.
    Wieczorem będą wyniki "testu" :). Wtedy zobaczę co dalej robić z tym fantem.
  • #7 12 Lis 2009 19:33
    granitowy
    Poziom 8  
    Wygląda na, to że karta wraz ze sterownikami jest ok.
    U kolegi nie było najmniejszego problemu z jej działaniem.
    Także dalej szukam rozwiązania...
  • #8 12 Lis 2009 19:48
    leven
    Poziom 37  
    Kolega ma taką smą plyte glowna, system i zasilacz (chociarz zasilacz moznaby wykluczyc) ?. Identyczne sterowniki wgrywaliscie i w te same gry graliscie ?.
  • #9 12 Lis 2009 20:05
    granitowy
    Poziom 8  
    Nie ma takiej samej płyty głównej ani pozostałych podzespołów.
    A system ma Viste 64Bit, a ja 7 64Bit.
  • #10 13 Lis 2009 12:44
    ishikava
    Mam ten sam problem. Tylko, że u mnie dzieje się to przy graniu w nowe gry typu GTA IV, NFS Shift, Batman itp... Przez jakiś czas jest ok, potem komp się zawiesza. Zauważyłem, że dzieje się to przy wyższych temp. karty graf. gdy dochodzi do ~75*. Ogólnie jest to dziwny zwis bo najpierw wiesza się gra a potem komp. Raz tylko udało mi się podczas zawieszenia gry wyjść do pulpitu gdzie był wyświetlony komunikat " Sterownik ekranu przestał działać ale odzyskał sprawność". Zaczęło mnie to irytować i ustawiłem raz obroty wiatraczka na karcie graficznej na ~70%. Od tego momentu niby problem z zawieszaniem się gier minął ale karta przez to chodzi głośno. Problem podobno rozwiązuje się w momencie zainstalowania sterowników Omega do karty graficznej. Tylko problem w tym, że nie wyszły one pod Windows 7 64bit. Mój komp:
    AMD Phenom II X4 955 BE
    XFX Radeon HD4890 1024MB PCI-E
    4GB DDR3 1333MHz G.Skill
    Be-Quiet 530W L7
    Windows 7 64bit
  • #11 13 Lis 2009 19:15
    granitowy
    Poziom 8  
    No u ciebie to moze byc nieco inny problem.
    Bardziej prawdopodobne ze to karta, ja natomiast karte mam sprawdzoną
    i wiem ze nic jej nie jest, sterowniki tez ok.
    Teraz chce spróbować podnieść napięcie pamięci RAM z 1,5 na 1,7~1,8V.
    Wygrzebałem w necie kilka informacji, że niektórym to pomogło.
    Zobaczymy...
  • #12 16 Lis 2009 12:38
    1186984
    Usunięty  
  • #13 21 Lis 2009 00:58
    granitowy
    Poziom 8  
    Problem rozwiązany.
    Kilka dni temu oddałem kompa do serwisu.
    Dzisiaj z rana mogłem go już odebrać. Jakież było moje zdziwienie gdy serwisant powiedział, że to karta grafiki była uszkodzona. Dodatkowo wyszedłem na idiotę bo gdy go oddawałem powiedziałem, że kartę sprawdziłem u kumpla i ona jest ok.
    Gostek dodał jeszcze, że mieli podobne przypadki gdy RAM był uszkodzony.
    Komp od ok. 10h chodzi bez przerwy i nic niepokojącego się nie dzieje.
    Także gdyby ktoś miał podobne problemy warto sprawdzić kartę i ramy.
    Pozdr!
Promocja -20%
Zamknij
tme
