Przepływowy ogrzewacz wody Novoterm, nie grzeje
rozmaryn 12 Lis 2009 14:07 4231 5
  • #1 12 Lis 2009 14:07
    rozmaryn
    Witam, mam problem z ogrzewaczem wody przy kranie. Nagle z dnia na dzień przestał grzać wodę. Dziwne jest to że światełko i charakterystyczne tyknięcie przy włączaniu go ciągle występuje, natomiast woda jest zimna, co jest strasznie uciążliwe szczęgólnie w takiej porze roku.
    Próbowałem go odpowietrzać wg instrukcji ale ciągle zimno. Bardzo prosiłbym o pomoc jeśli ktoś ma doświadzczenie z wadami występującymi w podgrzewaczach, szczególnie novotermach. I czy mam liczyć się z jego wymianą. Pozdrawiam
  • #2 12 Lis 2009 14:11
    Ósterka
    Niestety najprawdopodobniej masz uwaloną grzałkę:cry: Chyba ,że jest po drodze jeszcze jakieś zabezpieczenie termiczne.Daj fotkę rozkręconego.
  • #3 12 Lis 2009 14:42
    markus15021959
    Sprawdź podstawowe rzeczy : czy sitko perlatora nie jest zanieczyszczone kamieniem kotłowym ewentualnie filtr siatkowy nie jest przytkany , bo to ogranicza przepływ i powoduje ze moze sie nie właczac , bo moze zadzialac wylacznik cisnieniowy. Nie wykuczone jest ze tzw. łacznik przeplywowy nie włacza zasilania . Bedziesz musiał wziąc do ręki miernik , nastaw zakres woltomierza na prąd zmienny z zakresem powyzej 230 V. Sprawdź czy na zaciskach grzałek , wyłącznika przepływowego i termostatycznego jest napiecie 230 V. Jeżeli tak , to sprawdź czy grzałki sa sprawne tzn. czy nie sa przepalone , przy pomiarze koniecznie wyłącz grzejnik ze źrodła zasilania i omomierzem sprawdź grzałki . Dopiero wtedy cos wiecej bedziesz mogł wiedziec co z tą termą zrobić .Bez pomiarow , na odległosc , niewiele moge Ci pomoc.
  • #4 02 Maj 2015 20:08
    Misiek85
    Witam mam ten sam problem z terma Novoterm 5.5kW. Załącza się normalnie swieci lampka slychac klikniecie. Grzeje wodę tylko jak leci bardzo mały strumień a jak się więcej odkręci to woda leci zimna. Rok temu tego nie było działal prawidlowo. Czy coś mogę sam ewentualnie sprawdzić i naprawić?
  • #5 03 Maj 2015 13:24
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  
    5,5kW to mała moc, jak na przepływowe podgrzewanie wody, dlatego skuteczny jest on tylko przy małym strumieniu. Większy przepływ spowoduje to, że grzejnik nie zdąży nagrzać wody (niedobór mocy) i będzie co najwyżej letnia (jeśli nawet nie chłodna). Dla porównania, Junkers (piecyk gazowy) to 19,2 lub 23,6 kW.
  • #6 03 Maj 2015 13:51
    Misiek85
    Ja to rozumiem ale rok temu było wszystko ok. Czy mogło cos przez zimę się stać? Może źle przechowywałem?
Promocja -20%
Zamknij
tme
