alan 48plus-nowy temat bo w starych tego nie ma...
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Radio Engineering Beginners -> alan 48plus-nowy temat bo w starych tego nie ma...
Author
Message
mysia79
Post#1 Post from the author of the topic 12 Nov 2009 14:22
Witam. Alan 48plus (oryginalnie 40FM z Niemiec-brak przełącznika AM/FM). Po przestrojeniu 400 kanałów w AM- wstawione trafo dla AM. Problemy z RF Gain i Squelsh . Z niemieckiego opisu wynika, że trzeba zrobić jeszcze inne przeróbki, jednak mój niemiecki jest zerowy. Czy ktoś mógłby przetłumaczyć ten opis na polski a następnie na w miarę zrozumiały?
" Alan 48 Plus
Squelch: Q203 Basis 10µ Masse. R159 10k > 330k Q107 Basis 10µ Masse
Q203 gegen BC635 tauschen (sperrt besser)
R203 entf. Q203 Koll. 100µ - C155 / C153
unbedingt R135 > 47 Ohm, wenn zu groß läßt sich Squelch nicht
vernünftig einstellen. Macht über S9 dann nicht mehr auf.
Mod: AM/FM R434 820k > 2.2M C447 82p > 22p
AM: (Bei 1. Vers. wenn noch nicht geändert vom Werk aus. 39k an Pin 1
IC104 -- mit C225. C225 einseitig an Verbindung C225 / R450 auslöten und
mit oben genannten 39k verbinden. Dann 3.9k von Verb. C225 / 39k nach
Masse löten.)
R214 2.2k > 22k C226 10n > 22n
Empf NF-Endst. R204 100 Ohm > 47 Ohm. Betriebsspg. ZF IC mit 100µ abblocken
plusseitig C129 und masseseitig R121. (Bei größeren Signalen RF Gain
etwas zurückdrehen. Neigt zu Übersteuerung in der ZF). "
Co zrobić aby squelsh i rf gain działały prawidłowo, oraz aby uzyskać przełącznik AM/FM? Bardzo proszę. Pozdrawiam!!!!
Back to top
sp6
Post#2 12 Nov 2009 20:26
Re: alan 48plus-nowy temat bo w starych tego nie ma...
Nie wiem dlaczego masz problem ale niedawno miałem takiego alana z niemiec i po odblokowaniu i dodaniu trafa wszystko pracowało OK.Po odblokowaniu nastąpiła zmiana funkcji klawiszy i nie było problemu z przełączeniem AM/FM.
Back to top
mysia79
Post#3 Post from the author of the topic 12 Nov 2009 21:22
słuchaj u mnie w miejscu przełącznika AM/FM jest LCR i po odblokowaniu pozostał nim, nie można nim zmienić na FM. Ponadto mam problemy z RF gain i squelsh-em, które prawdopodobnie są spowodowane potrzebą zmian opisanych w cytowanym opisie. Jednak nie wiem o co tam chodzi i dlatego pytam...
Back to top
mysia79
Post#4 Post from the author of the topic 13 Nov 2009 10:34
już teraz nie wiem czy te problemy ze squelch i RF Gain powstały po odblokowaniu czy były już przed. Objawiają się tak :
przy włączonym DX (wtedy lepiej to widać), gdy squelch jest na zero, a RF Gain-em kręcę na plus to szumy wzrastają dopiero od ok. 75% w górę, do tego momentu słychać bardzo cichy szum. Gdy następnie cofnę RF Gain na zero słychać delikatny szum i gdy wtedy delikatnie podkręcę squelch na jakieś 10% to normalne że szumy cichną, ale co ważne gdy squelch znów cofnę na zero to wtedy z głośnika już nic kompletnie nie słychać-żadnych szumów. Dopiero gdy znów dam RF gain na ok. 75% i wyżej szumy wracają i pozostają nawet gdy dam go z powrotem na zero, lub gdy w tym czasie ktoś inny zacznie nadawać. Z potencjometrami squelch i rf gain to też dziwna sprawa, gdy je wylutuję to wskazują wszystko OKi, jednak po wlutowaniu w płytkę, mają dziwne wskazania. Tych problemów nie mają potencjometry od vol i mic gain nawet gdy są wlutowane w płytkę.
Bardzo proszę o pomoc.
Back to top
andi34
Post#5 13 Nov 2009 10:44
Kolego sprawdź czy na kanale 1 też się nie da przełączyć na AM, bo może być sytuacja że nadal radyjko jest ustawione na Niemcy. Jaki masz procesor w tym radyjku?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2009 10:44
Back to top
mysia79
Post#6 Post from the author of the topic 13 Nov 2009 19:57
mam procesor MAXON 2204446-A. Na bandzie "d" na kanale 19 wszystko dobrze słyszę, jak też inni dobrze mnie słyszą... radio nadaje w AM z mocą pełnych 4W i na właściwej bandzie...
nie ma możliwości zmiany AM na FM nawet na 1 kanale...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2009 19:57
Back to top
SP5ANJ
Post#7 15 Nov 2009 16:21
Jeżeli masz taką wzorko-logię to musi być prawidłowo 400 kanałów i AM/FM w "zerach".
- zworka przy r461 zwarta - punkt nr 1
- zworka przy r462 zwarta - nr 2
- zworka przy r463 rozłączona - nr 3
- zworka przy r464 rozłączona - nr 4
W ten sposób radyjko chodzi w 10 bandach w rastrze "0"
Tu masz zdjęcie - co i jak.
Back to top
mysia79
Post#8 Post from the author of the topic 15 Nov 2009 17:05
tak też mam ale przełącznik AM/FM(LCR) nie działa, ponadto mam wyżej opisane problemy z rf gain i squelch... i nie wiem czy są one spowodowane przestrojeniem i potrzebą dodatkowych zmian o których mówi niemiecki opis cytowany w pierwszym poście, czy też usterką radio jeszcze przed przestrojeniem...
Back to top
mysia79
Post#9 Post from the author of the topic 18 Nov 2009 14:54
Witam ponownie. Może pomogę jeszcze tym, że opiszę "zachowaniem" potencjometrów squelch i rf gain :
potencjometr squelch to 10kohm i taką ma wartość gdy go wylutuję z płytki - kręcąc wtedy nim w lewo dochodzę do zera a w przeciwną stronę właśnie płynnie dochodzę do 10kohm i wtedy jest wszystko oki, natomiast gdy go wlutuję w płytkę to mam odczyt na mierniku, że ma on tylko 2,3kohm i jak kręcę nim wtedy od zera w prawo to dochodzi mi do 3,3kohm a kręcąc dalej spada do 2,3kohm i tak wartość jest w skrajnej prawej pozycji.
Potencjometr rf gain ma 50kohm i taką ma wartość gdy jest wylutowany z płytki i płynnie jego wartości rosną od zera do 50kohm, problem znów jest wtedy gdy go wlutuję w płytkę wtedy mam na mierniku jego wartość jako 1,2kohm i kręcąc nim od zera w prawo dochodzę do 10,5kohm i kręcąc dalej wartość te spada z powrotem do 1,2kohm i taka jest w skrajnej prawej pozycji.
Dodaję,że wszystkie te pomiary były zrobione przy wyłączonym radio.[u]
Nadmieniam, że takich problemów nie ma z potencjometrem od mic gain.
czy z niemieckiego opisu zmian, cytowanego przeze mnie w pierwszym poście nie wynika, że np. R159 z 10kohm trzeba zmienić na 330kohm i analogicznie R135 itd?
Back to top
mysia79
Post#10 Post from the author of the topic 20 Nov 2009 13:53
czy naprawdę nikt nie zna niemieckiego?
Back to top
mysia79
Post#11 Post from the author of the topic 23 Nov 2009 14:56
Koledzy, a może ten problem jest spowodowany trefem modulacyjnym dla AM. Ono pochodzi z starego emperora ninja- pasowało idealnie wielkością jak też ilością wyprowadzeń i ich rozstawem. Oczywiście zostały usunięte dwie zworki, które wcześniej były na płycie alana 48plus. Może ono jest żle podłączone, a może trzeba jeszcze coś dodać? Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
Back to top
audi99
Post#12 25 Nov 2009 01:14
Prawdopodobnie trafo z emperora ma inaczej rozlokowane uzwojenia w porównaniu do trafa z midlanda. Możesz podać link do tej niemieckiej strony z opisem modyfikacji ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Nov 2009 01:14
Back to top
mysia79
Post#13 Post from the author of the topic 25 Nov 2009 14:25
oto link do opisów :
http://tinyurl.com/6n44q
Back to top
audi99
Post#14 25 Nov 2009 22:44helpful post - solution
Co do przełącznika LCR/AM/FM to trzeba zapodać zworkę na panelu, przy odrobinie sprytu można to zrobić od strony ścieżek. A więc w bezpośredniej okolicy przycisku LCR mamy miejsce na dwie zworki pionowa TEMP( i tej być nie powinno) oraz poziomą AM/FM(ta powinna być) można przy okazji przerobić EMG z 9 na 19 przestawiając zworkę.
Back to top
mysia79
Post#15 Post from the author of the topic 29 Nov 2009 20:26
Bardzo dziękuję za pomoc w sprawie przełącznika AM/FM, a co z opisanymi problemami z squelch i rf gain? Czym są spowodowane, gdzie szukać problemu?
czy takie tłumaczenie translatorem coś pomoże bardziej doświadczonym Kolegom:
Squelch: q 203 baza 10u masy. R 159 10 k > 330 k q 107 podstawy 10u masy
q 203 około BC wymieniać 635 (zamykajcie lepiej)
r 203 entf. Q 203 Koll. 100u - C 155 / C 153
bezwzględnie r 135 > 47 om nie da ustawiać, jeśli za dużo się Squelch rozsądnie.
Władza s 9 potem już na.
Mod: AM/FM r 434 820 k > 2.2M C 447 82 p > 22 p : (przy 1. Vers. jeśli jeszcze nie zmieniany zakładu z. 39 k do pin 1
IC 104 - - z C 225. C 225 jednostronnie do połączenia C 225 / r 450 auslöten i
opatrywać na górze nazwanej 39 k. Potem 3.9k od czasownika. C 225 / 39 k lutują na masę.)
r 214 2.2k > 22 k C 226 10 n > 22
Empf NF-Endst. R 204 100 om > 47 om. Betriebsspg. ZF IC z 100u blokować
plusseitig C 129 i masseseitig r 121. (przy większych sygnałach RF Gain coś odkręcać. Bądźcie skłonni nad"[b]
Back to top
mysia79
Post#16 Post from the author of the topic 01 Dec 2009 10:09
Koledzy co w opisie zmian dot. squelch znaczy " r 135 > 47"?
Na schemacie alana 48plus opornik R135 ma wartość "10" a w rzeczywistości w radio jest opornik o wartości 122 Ohm. Czy aby nie trzeba go wymienić na opornik o wartości mniejszej lub większej niż 47 Ohm? Co znaczy zapis zmian dot. właśnie tego opornika?
Może tutaj leży problem z niewłaściwym działaniem squelcha i rf gaina?
Back to top
ic3ek
Post#17 06 Apr 2010 11:52
Wiem ze odgrzebuje troszke starszy temat, ale mam podobny problem z radyjkiem, SQ i RF GAIN.
Ktos poradził sobie z tym problemem?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Alan 48plus multi nie przełącza AM/FM (4)
NOWY TEMAT Alan 78 Plus Multi Problem nadawanie i odbior (4)
Alan 48plus i 87 (12)
ALAN 48plus (4)
alan 48plus (5)
ALAN 48Plus Problem !!! (5)
Problem z ALAN 48PLUS w samochodzie (4)
Alan 48plus - kwarc 4.5MHz (4)
Midland Alan 48PLUS Multi B (7)
Radio alan 48plus - odwrotne podłączenie zasilania (4)
Page generation time: 0.121 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
