zagarek binarny na ATtiny 2313 .. analiza
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> zagarek binarny na ATtiny 2313 .. analiza
Author
Message
irokez2
Post#1 Post from the author of the topic 13 Nov 2009 17:46
Re: zagarek binarny na ATtiny 2313 .. analiza
Przeglądałem sieć, trochę elektrodę i spodobał mi się projekt zegarka binarnego. Jednak większość owych projektów posiadała około 17 ledów, co moim zdaniem dodatkowo może komplikować konstrukcje zgrabnego zegareczka:P
Przeanalizowałem projekty i pomyślałem ze można by zrobić taki zegarek na powszechnie znanym Attiny2313. Liczba ledów co prawda przewyższa liczbę wyjść a do tego pasowało by jakieś guziczki zrobić.
rozrysowałem to w system matrix led.
Tylko pewnych rzeczy nie do końca jestem pewny.
czy używać rezystorów i czy dobrze je umieściłem. (zakładam ze diody czerwone to 20mA a zielone i niebieska 30mA) (tzn czy ogólnie schemat ma sens i prawo działać:D )
Czy w ogóle układ może funkcjonować jako zegar czasu rzeczywistego.
co do programowania pytanie czy musze zrobić coś na wzór tablicy uwzględniający każdą minutę i godzinę ( jak w pascalu) np. minut 12 = (3,6) i (1,7) /wg projektu , czy jakoś inaczej to rozwiązać?
znalazłem taki kod z podobnego projektu.
Quote:
* source code for a simple binary clock, targeted to the AVR attiny2313.
* Copyright (c) 2007, Patrick Tait
* All rights reserved.
#define DEBOUNCE_K 4
/*^ Debounce coefficient, this * wait time == debounce time ^*/
#define WAIT_TIME 3
/*^ Time to wait between polling ^*/
#define SECONDPRESS_K 40
/*Second press coefficent. This * Wait time == time until repeats begin*/
#define REPEAT_K 15
/*^Key repeat coefficient. This * wait time == time between repetes*/
int main(void);
void Cascade(unsigned int *Seconds, unsigned int *Minutes, unsigned int *Hours);
#include <avr/interrupt.h> /* Defines pins, ports, etc to make programs easier to read */
#define F_CPU 1000000UL/*for the timer*/
#include <util/delay.h>/*_delay_ms stuff*/
* Pins:
* PB0-5: ground for LED matrix
* PD[01]: debug blinkers. 0 is every second, 1 is every pulse
* PD[234]: Vcc for matrix
* PD5: 60hz clock
* PD6: Input for the buttons. H++, M++ and ajudt brightness
int main(){
unsigned int State= 0; /* Holds the previous state of the
* trigger pulse, 0 for low, 1 for
* high */
unsigned int MS = 0; /* Milliseconds/trigger pulses */
unsigned int Seconds = 0; /* Next 3 vars hold the time */
unsigned int Minutes = 0;
unsigned int Hours = 0;
unsigned int String = 0; /*0-2, for lighting individual strings*/
unsigned int HoursPressed = 0, MinutesPressed = 0, BrightnessPressed = 0;
unsigned int Brightness = 0;
/*^Controls the brightness level. From 0 (Brightest) to
* WAIT_TIME - 1 (Darkest), works by turning the lights on for
* WAIT_TIME - Brightness, and then off for Brightness*/
/*Set up the ports*/
DDRB = _BV(PD0) + _BV(PD1) + _BV(PD2) + _BV(PD3) + _BV(PD4) + _BV(PD5);
/*^ enables output on pins 0-5 on port D ^*/
DDRD = ~(_BV(PD5) + _BV(PD6));/* Enable input on 5&6 of port D, * output elsewhere*/
PORTD = _BV(PD6); /*Pullup on PD6, no pullup on PD5, outputs low*/
PORTB |= _BV(PD0) + _BV(PD1) + _BV(PD2) + _BV(PD3) + _BV(PD4) +
_BV(PD5);/*all high, therefore all off*/
while(1){
/*This segment checks to see if the clock signal (halfwave from
* the power line) is high, if so it increments the clock*/
if(PIND & _BV(PD5)) /*PD5 is on*/
PORTD |= _BV(PD1);
if(State == 0)/*It wasn't on before*/
MS++;/*1/60 of a second*/
if(MS == 60)
MS = 0;
Seconds++;
Cascade(&Seconds, &Minutes, &Hours);
State = 1;
else/*PD0 is low*/
PORTD &= ~_BV(PD1);
State = 0;
/*This segment flips on the sets of LEDs for the seconds,
* minutes, and hours, it also controls the inputs.
* PB0-5 are set to low for on, PD 2(s) 3(m) and 4(h) are set to
* high to activate the respective string.
* Switches are debounced for DEBOUNCE_K * WAIT_TIME, after
* SECONDPRESS_K*WAIT_TIME and every REPEAT_K another keypress
* is recorded
/* turns off both sides of the matrix */
switch(String){
case 0: /*Hours*/
PORTD |= _BV(PD4);/*Pin four high*/
PORTB &= ~Hours;
String = 1;
if(!(PIND & _BV(PD6))){ /*Button is pressed*/
HoursPressed++;
if(HoursPressed == DEBOUNCE_K){
Hours++;
else if(HoursPressed == SECONDPRESS_K){
Hours++;
else if(HoursPressed > SECONDPRESS_K && !(HoursPressed % REPEAT_K)){
/*^every multiple of REPEAT_K*/
Hours++;
else{
HoursPressed = 0;
break;
case 1: /*minutes*/
PORTD |= _BV(PD3);/*Pin three high*/
PORTB &= ~Minutes;/*display minutes*/
String = 2;
MinutesPressed++;
if(MinutesPressed == DEBOUNCE_K){
Minutes++;
else if(MinutesPressed == SECONDPRESS_K){
Minutes++;
else if(MinutesPressed > SECONDPRESS_K && !(MinutesPressed % REPEAT_K)){
Minutes++;
else{
MinutesPressed = 0;
break;
case 2: /*seconds*/
PORTD |= _BV(PD2);/*Pin two high*/
PORTB &= ~Seconds;/*display seconds*/
String = 0;
/*Code for brightness button*/
/*nonfunctional, due to deadlines*/
BrightnessPressed++;
if(BrightnessPressed == DEBOUNCE_K){
Brightness++;
PIND = _BV(PD0);/*toggle pin 0*/
if(Brightness == WAIT_TIME){
Brightness = 0;
else{
break;
/*keep it on for this long*/
_delay_ms(WAIT_TIME - Brightness);
/*Turn it off for this long*/
PORTD &= ~(_BV(PD2) + _BV(PD3) + _BV(PD4));
+ _BV(PD5);/*all high, therefore all off*/
_delay_ms(Brightness);
return(0);
/*Rolls over the clock times*/
void Cascade(unsigned int *Seconds, unsigned int *Minutes, unsigned int *Hours){
if(*Seconds >= 60) {
*Seconds = 0;
*Minutes += 1;
if(*Minutes >= 60) {
*Seconds = 0;
*Minutes = 0;
*Hours += 1;
if(*Hours >= 24) {
*Seconds = 0;
*Minutes = 0;
*Hours = 0;
podobny projekt
Mógłby mi ktoś pomóc w celu zmiany kodu?
Według mojego planu dioda od sekund jest tylko jedna i mruga i gaśnie co 1 sekundę. więc chciałbym się pozbyć 5 ledów z linii sekund.
Nie jestem pewny jak zmienić kod aby to funkcjonowało tak jak zaplanowałem.
Co do tych oporników to czy moja wartość nie będzie zbyt mała? (50omów)
Nie zapytałem też jakich rozmiarów jest attiny2313 smd ...
co do zasilania mam pewne obawy..bo widzę ze na stronie tego podobnego projektu jest zasilanie prądem zmiennym a nie stałym tak jak ja bym chciał to zrobić.
Jak ma ktoś jakieś sugestie będę wdzięczny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2009 17:46
Back to top
wader_669
Post#2 13 Nov 2009 17:51
To nie bedzie dzialac. Poczytaj jak dziala multipleksowanie i sie zastanow nad tym. Czasem bedzie sie swiecic wiecej diod, sprawdz jaka maja wydajnosc pin avr'a i co moze sie stac z portem.
Nastepna sprawa, nie wiem jak maja dzialac te przyciski.
Dalej, gdzie kwarc? Jak zrobisz to na wewnetrznym to nie osiagniesz dobrej dokladnosci.
Jak ma to byc zegarek na reke warto pomyslec o trybie powersave i polaczeniu przyciskow do przerwania/przerwan (int)
W sumie obadalem rzeczywiscie dal bys rade czytac stan z przyciskow, ale jak widze jakie masz juz problemy to w zyciu kodu nie napiszesz, a nawet jak masz juz kod to go nie przeksztalcisz.
Zobacz ze projekt jest zegarka podlaczonego do sieciu, domyslam ze ty chcesz zrobic na reke to ci bateria padnie po 3 dniach.
Juz nie mowiac ze nie dales kondensatora 100nF na zasilanie i rezystora na reset
Back to top
irokez2
Post#3 Post from the author of the topic 13 Nov 2009 18:10
faktycznie dałem ciała... nie przewidziałem tego ze będą świecić się dodatkowo nie te diody które potrzebuje. Dzięki za rady. Wiesz nie złość się dopiero zaczynam z uC wiec mam chyba prawo popełniać błędy ( w końcu jestem tylko amatorem:D ).
musze trochę pomyśleć jeszcze nad tym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Nov 2009 18:10
Back to top
wader_669
Post#4 13 Nov 2009 18:57
No nie gniewam sie, moze podprogowo (zly dzien). Dalem ci troche wskazowek, obadaj troche co i jak. Moim zdaniem narazie ciezko bedzie z trybem uspienia musisz to dobrze przemyslec. Reszta jest prosta. Przynajmniej ja w moim pierwszym zegareku binarnym, mialem z tym problemy. wszystko do ogarniecia.
Pierw bym odpalil multipleksowanie na jakies plytce prototypowej.
Nastepnie obadal czy dobrze liczy czas (odpowiednie ustawienia timera)
Nastepnie bym dodal przyciski i tryb uspienia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Nov 2009 18:57
Back to top
irokez2
Post#5 Post from the author of the topic 13 Nov 2009 19:11
nie wiem czy dobrze rozumiem..stan uśpienia to brak świecenia ledów i sprawdzanie godziny polegało by na przyciśnięciu przycisku w celu ich zaświecenia??
Back to top
wader_669
Post#6 13 Nov 2009 19:54
Po uspieniu wyjscia maja taki sam stan jak przed uspieniem. Polecam ci wylaczanie diod, bo bateria dlugo ci nie potrzyma. Oczywiscie mogl bys uspic procesor i pozostawic aktualna godzine na diodach, ale jak ma to byc zasilane bateria to chyba nie ma sensu
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jaka jest różnica między attiny 2313-20 a 2313-10 ? (2)
ATtiny 2313 (4)
Attiny 2313 a Pwm (10)
Programowanie Attiny 2313 (4)
Biblioteki do attiny 2313 (10)
Zegar attiny 2313 (2)
Attiny 2313 i odbiornik IR (2)
DS 1820 x 8 na attiny 2313 (4)
Czestosciomierz na attiny 2313 (6)
Attiny 2313, BASCOM do C++ (6)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
