| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
bolek Poziom 23
#1
13 Nov 2009 15:30 Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Przyszedł czas na wymianę paska w moim partnerze. Silnik 1,9D z klimą. To samo co w berlingach, scudo i innych osobowych.
Nowy pasek identyczny, ten sam numer części, taka sama długość... tyle że nieco grubszy bo nowy
Za cholerę nie idzie skubańca naciągnąć. Jeśli założę go na wszystkie koła to aby śruba napinacza weszła na swój otwór to brakuje mi ok 3cm!.
Pasek na pewno jest dobrze poprowadzony.
Jest tam jeszcze jedna rolka prowadząca zamontowana na jakimś amortyzatorze. Jej "wysięg" jest regulowany?. Wiem że goni jak wahadło na lewo i prawo, ale czy góra-dół też?
| Back to top |
Google
13 Nov 2009 15:30 |
| Back to top |
Guest Poziom 12
#2
13 Nov 2009 15:38 Re: Wymiana paska osprzetu- niby proste, ale.... |
Ale w czym ten pasek? To my się mamy domyślać, że u Ciebie jest to co w Berlingo czy Scudo? Berlingo 1.9 diesel miało kilka silników na ten przykład...
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#3
13 Nov 2009 15:39 Re: Wymiana paska osprzetu- niby proste, ale.... |
| bolek wrote: |
Przyszedł czas na wymiane paska w moim partnerze. Silnik 1,9D z klimą. To samo co w berlingach, scudo i innych osobowych.
Nowy pasek identyczny, ten sam numer częsci, taka sama długość... tyle że nieco grubszy bo nowy
Za cholere nie idzie skubańca naciągnąć. Jeśli założe go na wszystkie koła to aby śruba napinacza weszła na swój otwór to brakuje mi ok 3cm!.
Jest tam jeszcze jedna rolka prowadząca zamontowana na jakimś amortyzatorze. Jej "wysięg" jest regulowany?. Wiem że goni jak wahadło na lewo i prawo, ale czy góra-dół też? |
Jest to napinacz dynamiczny. Trzeba bylo go zablokowac kolkiem przed zdjeciem starego paska.
Nie ciagnij go nowym paskiem. Mozesz tylko zniszczyc pasek. Trzeba napiac i zablokowac ten napinacz (jesli nie jest zatarty lub wytarty - wtedy do wymiany). Po zalozeniu paska, trzeba go napiac druga rolka (mimosrodowa) do momentu uwolnienia kolka blokujacego. W tej pozycji pasek jest wlasciwie napiety.
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
bolek Poziom 23
#4
13 Nov 2009 15:51 Re: Wymiana paska osprzetu- niby proste, ale.... |
Dokładniej mówiąc jest tam silnik DW8 02r
-> georgesgr. Tak to jest właśnie w książce opisane, ale jak by się to zbytnio z moim przypadkiem nie pokrywało. Wg rysunków jest nieco inna konstrukjca.
Jedna rolka jest mimośrodowa, z niej idzie na alternator, zawija się na dynamiczny napinacz i leci na wspomaganie.
Czy ten dynamiczny naciąga rolke w kierunku chłodnicy, czy też nie pozwala się cofnąć opadniętej rolce (dosłownie góra-dół)?.
Działanie na sprężyne napinacza dynamicznego (odchylenie go w strone kabiny) powoduje tylko większe naprężenie paska.
Teraz na luźno rolka dynamiczna i mimośrodowa opierają się o siebie.
Zdaje się że za kadencji poprzedniego właściciela był źle założony pasek.
Zrobiłem tak jak na obrazki i wydaje się że jest git. Tak ma być?
| Filesize: |
9.82 KB |
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#5
13 Nov 2009 20:11 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Wlasnie tak.
Wloz grzechotke od nasadek 1/2 cala w otwor (6) i odchyl rolke napinacza w strone przegrody (grzechotka w prawo, w kierunku przodu samochodu) az bedziesz mogl wlozyc kolek [4]. Zaloz pasek i napnij go rolka (5), obracajac ja w lewo, do momentu uwolnienia kolka [4].
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
bolek Poziom 23
#6
14 Nov 2009 11:29 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Ha
Jak by to powiedzieć, jaja jak berety.
Wystarczy kilka kilometrów i pasek spada (w strone koła).
Na początku rolka mimośrodowa napięta była do połowy, Tak aby dynamiczny pracował mniej więcej w połowie. Pasek spadł. Napiełem mimośród na maxa- pasek spadł.
Najpierw spada na wale. Przyznam że wymieniałem łożysko na klimie, mógł by to być trop, jednak samej sprężarki nie odkręcałem, zdjełem tylko jej koło. Po zamontowaniu jest w osi z resztą kół, nic nie bije
Sugestie?
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#7
14 Nov 2009 13:24 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Cos ma os przekrzywiona. Najwieksze szanse (jesli wykluczyc kompresor) , ze dynamiczny padl. Mocowany jest na lozysku igielkowym. Zaloze sie, ze jest tam rdza i zuzycie biezni. Naoinacz i jego amortyzator (sprezyna) najprawdopodbniej do wymiany.
| Back to top |
bolek Poziom 23
#8
14 Nov 2009 14:43 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
hmmm
W takim wypadku, wg mojego rozumowania pasek spadał by na kole następnym za felerną rolką. Tymczasem zaczyna spadać na wale, które poprzedza tylko klima.
Sprężarke sprawdziłem jeszcze raz, nie ma szans żeby się przesuneła po wymiane łożyska. Jej koło pasowe jest blokowane segerem i tam wszystko jest ok. Rolki napinaczy są w sumie w dobrym stanie, nie tak dawno wymieniane. Tak czy siak nie mają luzów
Zamontowałem stary pasek, zrobiłem 20km- nie spadł. Reklamacji na nowy nie chcą przyjąć twierdząc że nie możliwa jest wada paska. Pomijam fakt że z cintka potrafiło wywalić pasek bo był zwichrowany już na oko.
| Back to top |
Google
14 Nov 2009 14:43 |
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#9
14 Nov 2009 17:40 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Uszkodziles go wciagajac na sile przy odblokowanym napinaczu.
| Back to top |
PAWEL222227 Poziom 14
Joined: 24 May 2009 Posts: 180 Location: PIOTRKOW TRYBUNALSKI
#10
15 Nov 2009 09:30 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
A jak tam wygląda koło pasowe wału? Z czasem lubi się wycierać.Kliniki jeszcze są?
| Back to top |
Google
15 Nov 2009 09:30 |
| Back to top |
bolek Poziom 23
#11
15 Nov 2009 12:33 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Koła są ok.
Wczoraj wyciągłem dynamiczny, igiełki OK. Prędzej sprężyna, widać że tarła o blok.
Przy Ok 1100obr/min widać że dynamiczny zaczyna skakać. W tym samym czasie pasek pomiędzy klimą, a wałem też dostaje wibracji i to sporych
| Back to top |
Guest Poziom 12
#12
15 Nov 2009 12:56 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Teraz idziesz w dobrym kierunku, moim skromnym zdaniem. Spada na wale, bo tam że tak powiem, ma najsłabsze "opasanie".
| Back to top |
bandi21 Poziom 20
#13
15 Nov 2009 13:45 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Miesiąc temu miałem takie auto na warsztacie.Duże skoki paska pomiędzy wałem a sprężarką.Uszkodzona była sprężyna od rolki dynamicznej(jej długość była o połowę dłuższa od nowej i do tego duży luz na tulejce przy mocowaniu z napinaczem)Po wymianie skoki zniknęły.Tam pasek nie spadał ale skoro u ciebie też pasek skacze to radzę sprawdzić.Ja za sprężynę płaciłem chyba 170 zł.
| Back to top |
bolek Poziom 23
#14
15 Nov 2009 17:10 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
A u ciebie te skoki paska były w całym zakresie obrotów, czy wpadał w rezonans tylko w jednej chwili?
Spróbuje jeszcze "pomóc" sprężynie i zobacze co się stanie z wibracjami. Gdyby straciła na dynamice to wydaje mi się że wraz ze wzrostem obr. wibracje paska powinny być większe. A tutaj jest wręcz przeciwnie.
| Back to top |
Guest Poziom 12
#15
15 Nov 2009 17:14 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Właśnie że nie, może to się wydać dziwne ale ze wzrostem obrotów będzie się stabilizował. Zobacz jeszcze jak się zachowuje przy nagłym wzroście obrotów i przy schodzeniu z nich.
| Back to top |
bolek Poziom 23
#16
15 Nov 2009 20:30 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
No i wydaje się że na razie problem rozwiązany, może barbarzyńsko...
Teraz zamiast sprężyny naciągacza jest płaskownik. Pasek naciągnięty na stałe rolką z mimośrodem.
Powiem tylko że ten amortyzator można w sumie prosto sprawdzić. Wystarczy zrobić dziurke w dolnej części gumowej osłony, jak poleci olej to wszystko wiadomo.
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#17
15 Nov 2009 20:39 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
I takie wlasnie "rozwiazanie" problemu zniecheca do pomagania komukolwiek.
Jesli napinacz dynamiczny zostal zamontowany, to nie po to zeby jakis domorosly "mechanik" go zatapil plaskownikiem.
Jest to tylko swiadectwem (miernego) poziomu kultury technicznej.
| Back to top |
robokop Poziom 26
#18
15 Nov 2009 22:06 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Na prośbę autora wątek otwieram.
| Back to top |
bandi21 Poziom 20
#19
15 Nov 2009 23:00 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
U mnie pasek skakał w całym zakresie obrotów z jałowymi włącznie.
| Back to top |
Google
15 Nov 2009 23:00 |
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#20
15 Nov 2009 23:32 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Jest to typowy objaw niewlasciwie napietego paska (nieprzestrzegania procedury opisanej wyzej) lub uszkodzonego napinacza.
U nas tego typu rozwiazanie nazywane jest czesto poetycznie "piege à cons" (pulapka na glupkow). Nie wystarczy zrobic "jak zwykle", trzeba znac procedure.
Wielu starych mechanikow na poczatku polamalo sobie na tym zeby.
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
bolek Poziom 23
#21
15 Nov 2009 23:39 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
Być może amortyzator uszkodzony był w innym stopniu.
Przede wszystkim dzięki wielkie za pomoc, bo na 90% została odnaleziona przyczyna.
Teraz tak trochę nie na temat.
Jeśli chodzi o "domorosłego"
Georgesgr. Na pewno sam nie raz klnełeś że fabryka zrobiła coś w durny, bądź przesadzony sposób (Przyszło by ci do głowy aby zdjąć durna miskę olejową w fordzie trzeba było najpierw odkręcić skrzynie?).
Ogólnie nie mam zamiaru poprawiać fabryki i sam tego nie toleruje. W tym przypadku auto jest moje i w tym miesiącu dostało w częściach kolejnego tysiąca (prawie). Powoli robi się to irytujące
Przyznam szczerze... nie wiem jaką zalete ma patent z amortyzatorem. Kiedyś tego nie było i nie było problemu. Równie dobrze można powiedzieć że kiedyś silniki były na gaźniku i też było dobrze. Ot kwesia wyważenia co można, czego nie.
Niech nawet zrobi na tym pasku 40 zamiast nie 50tyś i będzie ok. Wątpie aby ustawienie paska na sztywno spowodowało jakąś nie naturalnie szybką usterke.
BTW nie żyje z naprawy aut, wiem za to mniej więcej o co chodzi, mam warunki i przy odrobinie Waszej pomocy wole podłubać sam. Nie toleruje wygłupów, lania na auto, czy podmieniania części oddając auto do warsztatu, a uwierz mi miałem okazje coś takiego doświadczyć.
| Back to top |
georgesgr Poziom 23
#22
17 Nov 2009 16:42 Re: Wymiana paska osprzetu- Partner silnik 1,9D z klimą. |
| bolek wrote: |
.... Wątpie aby ustawienie paska na sztywno spowodowało jakąś nie naturalnie szybką usterke....
Nie obrazaj sie za uwagi. Mamy, po prostu, troche inne podejscie do sprawy. Ja zerwalem definitywnie z praktykami PRL-u (w tamtych czasach trzeba bylo sobie radzic bez zwracania uwagi na oficjalne metody, bez wzgledu na skutki).
Co zas do cytowanej uwagi: moze tak, moze nie. Ja nie mam ochoty sprawdzac. Za drogo to kosztuje.
Jednym z takich rozwiazan "nie wiadomo po co ?" jest kolo pasowe alternatora na wolnym kole. Jego zablokowanie (czesta i nie zawsze zauwazalne usterka) powoduje szybkie zniszczenie kola pasowego walu korbowego. A przeciez przedtem tego nie bylo i bylo dobrze...
Pozdrawiam, Georges
| Back to top |
