| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
teddi Poziom 2
#1
14 Nov 2009 14:34 Piec gazowy Predom-Termet GCO-DP-23-17 Zrobiłem spięcie |
Cześć.
Mam problem z piecem gazowym dwufunkcyjnym - chciałem wymienić sterownik (termostat wiszący na ścianie, zasilany z kabla 230V) i prawdopodobnie zetknąłem styki napięcia i uziemienia. Efekt jest taki, że w piecu pali się świeczka, ale cała elektronika potrzebna do rozpalenia większego płomienia nie działa. Dioda wskazująca podłączenie pieca do prądu nie świeci się, a w kablu dochodzącym do termostatu nie ma napięcia. W gniazdku jest napięcie.
Co robić, żeby przywrócić piec do życia? Czy piece te posiadają jakieś bezpieczniki, czy też tym spięciem spowodowałem jakieś poważniejsze szkody?
| Back to top |
Google
14 Nov 2009 14:34 |
| Back to top |
serwisant73 Poziom 23
#2
14 Nov 2009 14:52 Re: Piec gazowy Predom-Termet GCO-DP-23-17 Zrobiłem spięcie |
W sterowniku kotła , na płycie znajdują się bezpieczniki. Otwórz pokrywę i wymień ten spalony. Tylko zrób to przy odłączonym od gniazda piecyku!
| Back to top |
mirrzo Poziom 25
Joined: 24 Jul 2006 Posts: 6659 Location: MOJE Miasto
#3
14 Nov 2009 23:07 Re: Piec gazowy Predom-Termet GCO-DP-23-17 Zrobiłem spięcie |
| serwisant73 wrote: |
| ... piecyku! |
...kotle :D
| Back to top |
Google
14 Nov 2009 23:07 |
| Back to top |
#4
15 Nov 2009 10:38 Re: Piec gazowy Predom-Termet GCO-DP-23-17 Zrobiłem spięcie |
...fakt:cry:
| Back to top |
Google
15 Nov 2009 10:38 |
| Back to top |
teddi Poziom 2
#5
16 Nov 2009 01:44 Re: Piec gazowy Predom-Termet GCO-DP-23-17 Zrobiłem spięcie |
Cześć.
Dziękuję za poradę. Niestety napotkałem kolejne problemy. Na płycie sterownika znalazłem jeden bezpiecznik, ktory akurat był przepalony, więc go wymieniłem - od tej pory kocioł działa poprawnie. Nie wykluczam, że może być tam więcej bezpieczników, bo ze względu na trudny dostęp nie przyglądnąłem się zbyt dokładnie. Jak już wspominałem, chciałem wymienić termostat - poprzedni miał podpięte trzy kable (niebieski, brązowy i zółto-zielony), nowy (Auraton 2005) ma miejsce jedynie na dwa. Po podłączeniu niebieskiego i brązowego termostat nie rozpoczyna pracy kotła (próbowałem zamieniać ich kolejność, a nawet pokusiłem się o podłączenie żółto-zielonego). Problem w tym, że w żadnym przewodzie próbnik nie wykrywa napięcia. Nie wykrywał też przed awarią (spięciem, które spowodowałem), kiedy podłączony był stary termostat, ale mimo to wszystko działało jak należy. Od sterownika kotła wychodzi kabel (jeden z wielu) do kostki oznaczonej naklejką "termostat pokojowy" i symbolami "+ R -" (do + podłączony jest kabel zółto-zielony, a do - brązowy), a od kostki biegnie przewód do termostatu, jednak na kostce tez nie wykryłem napięcia. Użyłem zwykłego próbnika w formie śrubokręta, jego sprawność sprawdziłem w gniazdku z prądem. I nie wiem teraz co robić, żeby termostat współpracował z kotłem. Czy wina leży po stronie pieca czy termostatu?
| Back to top |
Google
16 Nov 2009 01:44 |
| Back to top |
Moritouri Poziom 13
#6
16 Nov 2009 09:26 Re: Piec gazowy Predom-Termet GCO-DP-23-17 Zrobiłem spięcie |
Nie sprawdzaj neonówką tylko miernikiem. Do RT w tym kotle wychodzi obniżone nepięcie.
| Back to top |
teddi Poziom 2
#7
16 Nov 2009 13:45 Re: Piec gazowy Predom-Termet GCO-DP-23-17 Zrobiłem spięcie |
No dobrze, w takim razie rozumiem, że wszystkie trzy przewody są ważne, jak zatem podłączyć je do termostatu, który ma tylko dwa wtyki? Czyżbym kupił nieodpowiedni termostat? Instrukcja i schemat połączenia tutaj.
| Back to top |
