Jak odkręcić rozwierconą śrubę?
mojojojojo 14 Lis 2009 17:51
  • #1 14 Lis 2009 17:51
    mojojojojo
    Mam nie lada problem, gdyż próbuję odkręcić śrubkę z rozwierconą główką. Jest to śruba gwiazdkowa. Jest tak rozwiercona, że z gwiazdki zrobiło się kółko, przez co nie mogę działać śrubokrętem. jest jakiś sposób na odkręcenie tego, czy zostaje mi rozcięcie śruby brzeszczotem?
  • #2 14 Lis 2009 18:02
    ducker1
    Możesz całkowicie rozwiercić łepek śruby, możesz też próbować wbić w nia płaski ostry śrubokręt, możesz też spróbować zrobić nacięcie brzeszczotem dla śrubokręta płaskiego jak również możesz próbować przylutować/spawać coś co pomoże ci ja uchwycić.
    Wszystko zależy jak duża jest ta śruba i jaki jest do niej dostęp
  • #3 14 Lis 2009 18:06
    _LBX_
    Bierzesz stary śrubokręt, łapiesz go spawarką do śruby odkręcasz na siłę. Jak zjechana to nie poradzisz.
  • #4 14 Lis 2009 18:09
    Jarosx9
    Ja się z tym rozprawiam tak:
    Jeśli łepek nie za mały i jest dojście to albo dobre kombinerki/szczypce(takie w cenie >60zł, bo marketowe możesz sobie odpuścić) albo klucz do rur (jak tylko jest dojście to zawsze działa), lub ewentualnie dospawać inną śrubę do łba. Ja stosuję te trzy sposoby w tej kolejności i jeszcze nie zdażyło się żeby śruba się nie odkręciła.
    PS. Na przyszłość radzę zaopatrzyć się w firmowe narzędzia (a przynajmniej nasadki) to problem z "rozrabianiem" łebków minie.
  • #5 14 Lis 2009 18:27
    772160
    Usunięty  
  • #6 14 Lis 2009 18:39
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Zabrakło jednej informacji,
    jakiej wielkości jest ta śruba,
    wszystkie wymienione sposoby są dobre
    dla dużych zapieczonych śrub.
    Jeżeli to jest jakaś mała śrubka,
    dodatkowo wkręcona w plastik,
    czasem wystarczy "wiercenie" wiertarką
    na przeciwnych obrotach,
    gdy już trochę się wysunie,
    wystarczy wykręcić kombinerkami.
  • #7 14 Lis 2009 18:43
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ja czasem nacinam rowek miniszlifierką i małą tarczą, i potem odkręcam płaskim śrubokrętem. Niestety trzeba mieć miniszlifierkę i tarczę i trochę dostępu do łebka śruby.
  • #8 14 Lis 2009 18:59
    henrykS
    A ja przy okazji trochę nie w temacie (w którym już przedstawiono chyba chyba
    wszystkie sposoby wykręcania takich śrub). Zauważyliście, jak często szukający
    pomocy pisze post i... znika na długo, nie reagując na pytania, które ułatwilyby
    podpowiedź ?
    Dodam jeszcze jeden sposób, który praktykuję szczególnie w przypadku większych
    nawet urwanych śrub: wiercę otwór np. do śruby 10 mm ok. 6 mm, w miarę centrycznie.
    Potem oceniam na oko, jakiego mogę użyć następnego wiertła, żeby nie uszkodzić
    gwintu. Można tak rozwiercić, że śruba niejako luzuje się, w czym pomaga lekkie
    działanie wąskiego przecinaka.
  • #9 14 Lis 2009 20:21
    Jarosx9
    baaks napisał:
    Może poszedł walczyć ze śrubą?
    Autor mówił o śrubie na klucz imbus to pewnie w aucie, albo czort wie gdzie od na zjechał. Taka jakość chińskich kluczy.
    To nie imbus, autor coś wspominał o gwiazdkach więc pewnie chodzi o jakąś odmianę torxa - zapewne odkręcał ją imbusem, więc się tak musiało skończyć.
  • #10 14 Lis 2009 20:29
    _LBX_
    O przepraszam.
    Ale kto myślący odkręca śrubę gwiazdkową imbusem?
  • #11 14 Lis 2009 21:41
    balonika3
    Poziom 36  
    Autor pisał też o śrubokręcie. Mnie się wydaje, że to śruba z gniazdem krzyżakowym, błędnie, ale często nazywana gwiazdkową.
  • #12 15 Lis 2009 04:50
    J. Kleban
    Ale nie dowiemy sie bez wczesniejszej odpowiedzi autora postu :-)
  • #13 16 Lis 2009 09:08
    Chris_W
    Poziom 36  
    Za bardzo skupiacie się na mechanice - podejrzewam że jest to jakiś mały torx z elektroniki uzytkowej. Do tego pewnie w plastiku.
    Mój sposób - na to - to dobry wkrętak i tyle. Ważne aby miał ostre krawędzie tej 'gwiazdki' - w tanich wariantach gwiazdka się zaokrągla i potem psuje sie tym tylko wkręty.
    edit:
    Chociaż użycie tam słowa brzeszczot rzeczywiście jest dwuznaczne - bo takich sprzętów nie używa się w drobnej elektronice.
  • #14 17 Sie 2010 12:14
    flashmob
    Witam. Odświeżam temat, mam następujący problem który zdjęcia przedstawią szczegółowo:
    Co z tym zrobić?
  • #15 17 Sie 2010 20:24
    wowka
    rozwiercic glowke tak zeby odpadla i reszta sie zluzuje albo nawiercic otwor i wbic torxa lub spline - zalezy co lepiej zapasuje
  • #16 17 Sie 2010 20:59
    flashmob
    Jak widać otwór już jest nawiercony. Splin/a?
  • #17 18 Lut 2011 12:37
    HuntersFan
    A co jeśli mam śrubę zjechaną w laptopie - nie będę walił w nią punktakiem, a nie ma do niej dostępu jak tylko od góry?
  • #18 18 Lut 2011 14:12
    płetwa
    Tak klucze SPLIN, tylko trzeba użyć dobrych, markowych można kupić na sztuki:
    http://www.4kolka.pl/-c-134.html
  • #19 18 Lut 2011 16:37
    Miracle Woman SM
    Kolego jak jest w plastiku to podgrzej ja lutownicą.
    A te spline z linku to dno.
  • #20 18 Lut 2011 18:11
    płetwa
    To był tylko przykład, bo kolega najwyraźniej nie wie jak wyglądają.
  • #21 18 Lut 2011 19:17
    Miracle Woman SM
    Najlepiej TORX wbić.
    Często ukręcają sie śruby w alufelgach i wtedy jest jazda na całość po bandzie.
    A tu kolega sie nie pochwalił w czym ukręcił.
  • #22 18 Lut 2011 19:22
    Kaszpir77
    Też polecam tą metodę. Czasem szkoda bitu, ale zwykle jest niezawodna.
  • #23 01 Kwi 2012 18:38
    luckd
    Poziom 7  
    Podłącze się pod temat, mam zapieczoną sondę lambda w kolektorze i przez różnego rodzaju próby jej odkręcenia objechałem ją i klucze 22 ślizgają się. Porcelanowo-blaszana końcówka odłamała się i został sam gwint z główką. Czy powinienem ściąć główkę i resztę gwintu wykręcić jakimś wykrętakiem? Sonda w środku ma otwór więc coś bym tam wkręcił. Dostęp raczej cięzki a wykręcenie kolektora nie wchodzi w grę.
  • #24 01 Kwi 2012 21:32
    carot
    Dospawaj kawałek pręta i kręć.
  • #25 01 Kwi 2012 21:39
    luckd
    Poziom 7  
    Niestety nie mam dostępu do spawarki.
  • #26 01 Kwi 2012 21:49
    1078231
    Usunięty  
  • #27 01 Kwi 2012 21:55
    bizon_126
    Jak juz tyle oberwał to zwykła nasadka i jazda tylko nie siekana tylko pełna
    Najlepiej niech ktoś podgrzeje ci palnikiem i sobaczysz efekty jak sie urwie to do resztek przyspawaj nakrętkę i musi ruszyć
    Jak nie masz gazów i spawarki to zleć to komuś zapłacisz 50 zeta i problem z głowy
  • #28 03 Kwi 2012 22:12
    jankolo
    Temat zamykam. Koledzy nie raczyli zauważyć, że autor założył temat dwa i pół roku temu, i to było jedyne, co zrobił we własnym temacie.
