AMD Athlon 2500+ Barton, Radeon 9200 128MB DDR - podkręcanie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> AMD Athlon 2500+ Barton, Radeon 9200 128MB DDR - podkręcanie
Author
Message
Gutek87
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jun 2004 21:07
cześć wam;P mam już jakiś czas nowego kompa i chciałbym go podkręcić, przynajmniej procesor... zabierałem się do tego parę razy, ale nie osiągnąłem chyba tego co oczekiwałem... chciałbym aby ktoś mi porządnie wytłumaczył co i jak mam zrobić żeby popodkręcać procka, + ew. kartę graficzną w moim kompie... bo nie chcę go niechcący uszkodzić;P wiem że było juz zapewne parę artykułów na ten temat, ale chcę aby ktoś mi to jeszcze raz krok po kroku wytłumaczył;) z góry dziękuję za pomoc!!!
Procesor: AMD Athlon 2500+ Barton
Płyta: Asus A7V8X-X KT400 DDRAM AGP 8X
Grafika: Ati Sapphire Radeon 9200 -Secondary 128 MB DDR Tv out
Pamięć: 256MB DDRAM 400 Mhz
Dysk: Samsung 80 GB 7200r 8MBCache
Back to top
Platon
Post#2 28 Jun 2004 21:24
TO dobrze ze wiesz ze byly atykoly na n temat. Poszukaj je i przerzytaj. jak bedzisz mial pytania - to zadaj.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jun 2004 21:24
Back to top
Gutek87
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 28 Jun 2004 22:14
Re: AMD Athlon 2500+ Barton, Radeon 9200 128MB DDR - podkręc
ej ale wypas poczytalem troche (wczesniej mi sie nie chcialo;P) i normalnie zaczailem chyba o co w tym chodzi;) przetaktowalem mojego bartona na fsb 200 i Vcore 1.80 i teraz mam zamiast 1,83 Ghz 2,20!!! powiedzcie mi tylko bo jak narazie to temperatura lekko mi wzrasta (przewaznie mialem cos kolo 60 teraz cos kolo 65+) czy to nie jest za duzo? do ilu moze maksymalnie wzrosnac aby nie spalic procka? aha i czy przy jakichs grach etc. jego temp. wzrosnie?
Back to top
Yuri2
Post#4 28 Jun 2004 23:01
Witam!!!
Teoretycznie do 85*C Jest bezpiecznie pózniej zaczną się kłopoty z prockiem i stabilnością. Ale nie wewszystkich egzemplarzach.
Jak nieprzekracza 70*C jest jeszcze bezpiecznie:) Ale bym radził zmienić CHŁODZENIE na wydajniejsze jak chcesz go jeszcze kręcić to zastosuj np. CoolerMastera Areo 7+ Mam go osobiście nie jest zabardzo cichy ale za to bardzo wydajny.
Mam tez Bartona 2500+ podkręconego do 3200+ i temperatura nieprzekracza 55*C.
A jak chcesz mieć cichy i wydajny to ZALMAN z serii 7000 najlepiej cały miedziany.
POZDRO
Back to top
Gutek87
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 28 Jun 2004 23:59
no dzieki yurek;) niestety po tym jak napisalem ten post zrestartowalem kompa i w tarkcie uruchamiania wyskoczylo mi ze brakuje pliku windows\system32\config\system i nie moglem odpalic windowsa... musialem instalowac go od nowa... ale co tam, mam nadzieje ze to sie nei powtorzy. aha i mam jeszcze jedno pytanko. przestawilem fsb ze 166/33 na 200/40 i napiecie z 1.650V do 1.800 ale czy musze przestawic tez mnoznik? jesli tak to na ile? mowisz ze tesh masz bartona, moglbys podac mi jaką ty masz konfiguracje? dzieki z gory. aha i prosilbym kogos z was moi mistrzowie: czy ktos wie jak moge podkrecic mojego radeona? dzieki z góry;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jun 2004 23:59
Back to top
lechoo
Post#6 29 Jun 2004 00:43
Dysk zgubił Ci dane, bo masz zbyt wysokie taktowanie szyny PCI - FSB 200/40. Jak masz dostępną opcję 200/33, to tak właśnie ustaw.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jun 2004 00:43
Back to top
Gutek87
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 29 Jun 2004 02:09
i znow po zmianie na fsb 200/40 wszystko chodzilo a po ktoryms restarcie wsykoczylo mi to samo... i znow instalacja windowsa na nowo... czyli nie da rady z takimi ustawieniami? bo nie mam mozliwosci ustawienia na 200/33;( cieszylem sie ze juz wszystko oki, temp. cpu wynosila nie wiecej niz 42*C wszystko ladnie chodzilo i nie chcacy jak grzebalem przy kablach odlaczylem kompa... i powiedzice mi czy musze zmieniac ten mnoznik... bo bez zmieniania chodzi... heh mam w sumie tak fajnie w biosie ze mam do wyboru z jaka czestotliwoscia chcem zeby chodzil procek i kiedy daje na 2200 Mhz to automatycznie zmienia mi fsb na 200/40 natomiast nie zmienia napiecia (pozostaje 1,650V) oraz mnoznika... napiecie wiem ze trzeba zmienic i tak robilem na ok. 1,750V ale nie wiem co z tym mnoznikiem... poradzcie mi cosik zebym na nowo nie zepsul systemu;P heh i jak ktos obczajony w temacie to prosilbym o wytlumaczenie jak podkrecic karte graf. dzieki za pomoc;)
Back to top
Yuri2
Post#8 29 Jun 2004 12:20
Mnoznika raczej w Tych Bartonach się niezmieni bo fabrycznie mają zablokowany.
Jak chodzi o zmiane częstotliwości to dlatego wybrałem Płyte Gigabyte 7N400-L bo ustawiasz sobie w biosie częstotliwość na kazde ze złącz czy to PCI, AGP czy procek. I tak samo jest z zasilaniem tych złącz ;]
TEMPERATURE masz dobrą :)
Jak chodzi o grafike to kiedyś kombinowałem z Gforce 2 mx 200. Ale go SPALIŁEM :( Takze niebęde się udzielał.
POZDRO
Back to top
Gutek87
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 29 Jun 2004 12:45
wlasnie o to chodzi ze u mnie mam wszystko odblokowane :D sprobuje zrobic tak zeby przestawic na troche mniej niz 200/40, moze wtedy nie bedzie sie psuło...
Back to top
Platon
Post#10 29 Jun 2004 16:38
hmm czyli slaba plyta do kreceenia procka bo nie obsluguje mnoznika 6 dla PCI. dopiero zdaje sie KT400A to miala. Jak chcesz mniej, to zmniejsz FSB (ale podkrecisz proca mniej), ew poszukaj jak odblokowac mnoznik.
Back to top
Gutek87
Poziom 3
Poziom 3
Post#11 Post from the author of the topic 29 Jun 2004 17:19
platon nie czytasz co pisze:D mam odblokowane wszystko! :P mi wydaje sie ze racje mial lechoo kiedy mowil ze mam zbyt wysokie taktowanie szyny pci i dysk zgubil mi dane... heh to juz zdazylo mi sie 3 razy :? ale co tam w zamian za to wymyslilem jak bez coolera tymczasowo chloidzic mojego kompa... otworzylem pokrywy i postawilem obok skrzynki duzy wentylator (taki domowy heheh) i jak na razie to na testach prime95 temepratura trzymala sie na poziomie 42*C, teraz wzrozla juz po dlugim czasie na 48*C... boje sie tylko ze po ktoryms restacie kompa znowu zgubi mi on dane... ale trudno, nic nie poradze. dzieki 4 all
Back to top
Gremlin@@@
Post#12 29 Sep 2004 09:43
Możesz spróbować podkręcić athlona pod windom.
Wgraj np speedfan. Tam są odpowiednie opcję. Może wtedy będzie ci grać wszystko oki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Sep 2004 09:43
Back to top
zzz
Post#13 29 Sep 2004 22:17
Zwiększaj mnożnik. Ja też mam Bartona 2500+ i zwiększyłem mu mnożnik na 12,5x166 bez podnoszenia napięcia. Mam teraz 2800+ może nie dużo ale zawsze coś, tobie może uda się ustawić wyżej. Jeżeli twoja płyta nie obsługuje standardowo FSB 200 to faktycznie podnosząc ją do owych 200stu podkręcasz też magistrale PCI, AGP itd. i możesz coś uszkodzić. Zrób upgrade biosu i wtedy ustawiając 200 nic innego oprócz procesora nie podkręcisz.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Komputer AMD ATHLON XP 2500+ BARTON BOX nie uruchamia się (10)
Jak podkręcić AMD Athlon Xp 2500+ Barton na płycie AN35N (7)
AMD Athlon XP 2500+ Barton - podrkęcać na zasilaczu CODEGEN? (25)
Gigabyte GA-7VT600P-RZ(C) a AMD Athlon 2500 (Barton) (6)
Overclocking AMD Athlon XP 2500+ Barton (18)
Radeon 9200 128mb DDR -Po instalacji sterowników brak obrazu (2)
Athlon 2500+ Barton, podkręcanie, temperatura za wysoka? (16)
Podkręcanie Athlon 2500+ Barton (25)
AMD Athlon(TM) XP 2500+ podkręcanie problem (23)
GIGABYTE Radeon 9550 64bit 128MB DDR2 vs. 128bit 128MB DDR (1)
Page generation time: 0.156 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
