| Author |
Message
garniecpieprzu Poziom 10
#1
29 Jun 2004 10:16 Połączenie dwóch koompów przez com |
Slszalem, że takie cośjest możliwe na elektrodzie znalazłem schemat, bodajże w prostych schematach, ale moje obawy budzi to, iż posiada on 10 lat i był prawdopodobnie przewidziany dla DOS'a. Mam pytannie czy ten schemat sprawdzi sie w windowsie XP. Podłączenie polega na tym, iż łączymy 5 z 5 (masa sygnału), 2 z 3(nadajnik-odbiornik), no i 3 z 2 (analogicznie) potem łaczymy w tych samych portach szeregowych 7,8 oraz 1,4,6. Czy to jeszce działa!!!!!!!!!
| Back to top |
Google
29 Jun 2004 10:16 |
| Back to top |
g.me Poziom 4
#2
29 Jun 2004 10:39 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
Robiłem coś takiego na win98 i to z 3 lata temu, wtedy działało!
powodzenia
| Back to top |
roroba Poziom 8
#3
29 Jun 2004 11:54 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
jeżeli sam XP nie zechce łączyć spróbuj programem Windows Commander lub jego odpowiednikiem, powinno działać
| Back to top |
MORT Poziom 19
#4
29 Jun 2004 12:01 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
Ale czemu com ?? Lepiej zastosowac LPT czodzi o wiele szybciej.
| Back to top |
#5
29 Jun 2004 12:14 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
A czy w taki sposób jest możliwe aby w wypadku gdy jeden z komputerów ma dostęp do internetu, a drugi nie - umożliwić mu to za pomocą połączenia szeregowego lub równoległego?
| Back to top |
Google
29 Jun 2004 12:14 |
| Back to top |
#6
29 Jun 2004 14:32 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
Bo zasadniczą kwestią jest to czy uzyskamy ten efekt za pomocą portu szeregowego.
| Back to top |
MORT Poziom 19
#7
29 Jun 2004 14:40 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
Niestey nie da sie tego uzyskać przy takim połaczeniu :(
| Back to top |
#8
29 Jun 2004 19:00 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
W takim razie aby uzyskać dostęp do netu na obydwu komputerach jest potrzebny bezwzlednie układ dwóch kart sieciowych czy też można połączyć to jakoś kablem usb, lpt czy tez może com lub jakimkolwiek innym :-(
| Back to top |
Google
29 Jun 2004 19:00 |
| Back to top |
uKL Poziom 10
#9
29 Jun 2004 19:22 Połączenie dwóch koompów przez com |
Nie chcialbym podwazac wiedzy kolegi MORT`a ale poprzez kabel LPT mozna podzieli łącze internetowe bo sam tak robilem. Co do portu COM myślę że też jest taka możliwość. Dodam że na kompie na którym było łącze do netu był XP`k a na tym drugim W98
| Back to top |
aceton Poziom 21
#10
29 Jun 2004 19:36 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
da sie udostepnic net na com poprostu na obydwuch kompach instalujesz (nie pamietam jak sie to dokladnie nazywa ale jest w windzie standardowo ) modem kablowy czy cos takiego i wdzwaniasz sie jednym kompem w drugiego i po problemie tylko niska szybkosc transmisji nie pytajcie sie mnie o szczegoly bo robilem to pare lat temu i zabardzo nie pamietam ale dzialalo trzeba poprostu pogoglowac
| Back to top |
uKL Poziom 10
#11
29 Jun 2004 19:44 Połączenie dwóch koompów przez com |
Tu chodzi o udostępnianie połączenia internetowego (W98) lub Kreator konfiguracji sieci (WXP) a transmisja nie przekracza 115,5 kbps/s dla COM
| Back to top |
MORT Poziom 19
#12
29 Jun 2004 20:04 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
W takim razie zwracam honor ale wydawało mi sie ze nie ma takiej możliwości. Jak to zrobiłes dokładnie bo jestem bardzo ciekawy takowego rozwiazania. Jeszcze raz sory za prawdopodobne wprowadznie w bład.
| Back to top |
uKL Poziom 10
#13
29 Jun 2004 20:41 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
Napisze to na przykładzie XP bo tylko taki mam teraz pod ręką.
Po pierwsze muszą być takie same grupy robocze.
Na kompie z netem uruchamiasz Kreator konfiguracji sieci, wybierasz opcję "Ten komputer łączy się bezpośrednio z internetem. Inne komputery w mojej sieci łączą się z Internetem za pośrednictwem tego komputera". Pozniej wybierasz połączenie z którego korzystasz. Wszystko jest napisane na ekranie takze raczej z tym problemów nie powinno być. Na innym kompie należy utworzyć nowe połączenie bezpośrednie prze z LPT lub COM (do wyboru) I po sprawie. U mnie takie coś chodziło, tylko troche transfer niski był. Próbujcie
| Back to top |
Platon Poziom 26
#14
29 Jun 2004 23:24 Połączenie dwóch koompów przez com |
hmmmm schemat kabla polaczeniowego jest taki sam od 10 lat, bo porty sa takie same. nic nowego tu nikt nie wymyslil.
watek o udostepnianiu netu inaczej niz przez eth:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic53834.html
| Back to top |
MORT Poziom 19
#15
29 Jun 2004 23:50 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
U wszstkich chodziło a u mnie nie chce :D Chyba przewałkowałem cała dokumentacje od wszystkich windowsów i nadal nic. Jedna wielka kiszka. Przel LPT sie nie łaczy. Jutro zrobie kabel na COM-a i zobaczymy.
| Back to top |
#16
30 Jun 2004 08:56 Połączenie dwóch koompów przez com |
Ja zrobilem 3 żyłowy kabel na com i nie wiem cazy działa wczoraj o 24 skończyłem robić, ale rezultaty poznam pewnie w sobotę jutro i pojutrez egzaminy na studia:-)
| Back to top |
MCbx Poziom 21
#17
30 Jun 2004 09:50 Połączenie dwóch koompów przez com |
Czy taki Internet przez COM/LPT można robić na dwóch systemach, np. Win95->98 czy win98->31.1 ??
| Back to top |
Google
30 Jun 2004 09:50 |
| Back to top |
uKL Poziom 10
#18
30 Jun 2004 11:12 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
Co do kabla LPT to załączam schemat połączeń (wycinek z pliku pomocy Total Commandera) niestety po Angielsku. Tego kabla używałem i t totalcmd i w bezpośrednim połączeniu z windowsa. Miłej zabawy. Jednak reansfer nie przekracza 50kB/sek.
| Filename: |
schemat kabla.txt |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
6.65 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
#19
30 Jun 2004 22:34 Połączenie dwóch koompów przez com |
NIe wiem dlaczego, ale zrobiłem kabel com 3 żyłowy i dwa komputery "połączone" nim nie są połączone ani przez win comandera ani przez połączenie sieciowe. Wygląda to tak jakby te połączenie bnie było wogóle widziane przez komputery. Czy według was kabel na com 7 żyłowy będzie lepszy i czy poprostu będziedziałał, a jeżeli nie to czy wystarczy 7 żyłowy lpt. Jeżeli tak to czy scemat z elektrody umieszczony w dziale KOMPUTERY jest dobry, sprawdzonyi co oznacza w nim przerywane połączenie pin22 z pin22 niestety, ale nie mam o tym zielonego pojęcia dlatego też chciałbym sie dowiedzieć czy istnieje coś takiego jak zwzmacniacz do tych kabli, gdyż podobno działa on do 15 metrów. Ja swojego com'a zrobiłem na 2,5 metra aby sprawdzić czy wogóle będzie to działało i niestety nic z tego nie wyszło też słyszałem coś o sterownikach dla windowsa dla modemu zerowego, ale nie mogę tego znaleść. Proszę o pomoc :-(
| Back to top |
kopernik8 Poziom 19
Joined: 26 Jun 2003 Posts: 622 Location: Grodzisk Maz.
#20
03 Sep 2004 15:43 Re: Połączenie dwóch koompów przez com |
Oprócz tego że połączysz Txd => Rxd Rxd => Txd i masę, to przy trój żyłowym połączeniu musisz w obu wtyczkach połączyć 1, 4 i 6 pin razem oraz 7 z 8. To są tak zwane rejestry portów więc DTR łączysz z DSR i RTS z CTS, w tedy winda daje się oszukać
http://grzesiek21.republika.pl/szereg_sprzet.htm
Ja w ramach zabawy zrobiłem połączenie laserowe między dwoma kompami..i co ważniejasze łączą się dwa XP'ki przy 300bps
| Back to top |
