Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia?
Author
Message
G.R.
Post#1 Post from the author of the topic 16 Nov 2009 18:04
Posiadam komputer z CPU Athlon 2600+ , płyta gł.MS 7027. Pamięć ram DDR PC 3200,
512MB.
Moje pytanie jest takie, w jaki sposób zmienić ustawienia pamięci aby ich częstotliwość była zgodna z zegarem procka.
Back to top
Radysh
Post#2 16 Nov 2009 23:04helpful post - solution
Re: Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia ?
Jeśli pamięci mają działać synchronicznie z procesorem należy ustawić je w BIOS`ie jako DDR266, jednak sugeruję ustawić je jako DDR400 ze względu na zysk wydajności jaki uzyskamy przy takiej przepustowości.
Timingów pamięci nie da się za bardzo zmieniać na tej płycie i choć zależą one od prędkości taktowania pamięci, np. pamięci DDR400 przy nominalnym taktowaniu przeważnie pracują w timingami (cyklami) 3.3.3.8 to przy taktowaniu DDR333 mogą (ale nie muszą!) pracować na 2,5.3.3.7 co teoretycznie zwiększa nam ich wydajność.
Niestety tutaj trzeba dobrać sobie "organoleptycznie" prędkość pamięci i opóźnienie czyli sprawdzić (np Everest`em) w jakiej konfiguracji pamięć działa najwydajniej.
Back to top
Lzep
Post#3 16 Nov 2009 23:04
Na jakiej szynie masz ten Athlon 2600+, bo były dwie wersje 133/166 MHz ?
Back to top
G.R.
Post#4 Post from the author of the topic 17 Nov 2009 10:05
Mój procesor pracuje na szynie 166
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2009 10:05
Back to top
Lzep
Post#5 17 Nov 2009 10:17helpful post - solution
Więc pamięć ustaw synchronicznie z CPU, czyli jako DDR333. Na platformie Socket A daje to najlepsze efekty - sprawdzałem :D.
Nie wiem, czy na Twojej płycie działa taki mechanizm jak u mnie (MSI KT4AV), czyli :
- ustawiam szynę CPU na 166 MHz,
- pamięć jako DDR333,
- zwiększam szynę CPU -> 176,5 MHz,
- pamięć nadąża za zmianą i pracuje jako DDR353 MHz, czyli w dalszym ciągu synchronicznie (1:1).
Jeśli u Ciebie też tak działa, to można po ustawieniu 166 i DDR333, spróbować jeszcze trochę podciągnąć szynę na powiedzmy 170/173/176 MHz - ale to trzeba sprawdzić. No i do pokręcania wymagane jest dobre chłodzenie, markowy zasilacz i monitoring temperatur/ napięć/ stabilności.
Back to top
G.R.
Post#6 Post from the author of the topic 17 Nov 2009 12:24
Na mojej płycie gł.Szynę ustawia się zworkami i są to 200/266/333/400.Ja mam ustawione na 333,nie wiem natomiast w jaki sposób ustawić pamięć ram na 333 aby pracowała na ustawieniach procesora.
Back to top
Lzep
Post#7 17 Nov 2009 13:11helpful post - solution
Zworkami to dla procesora, jak rozumiem ? A pamięć to pewnie w biosie - zwykle to jest w menu "Advanced Chipset features". Nie ma tam takich lub podobnych opcji :
Quote:
Configure SDRAM Timing by - > User
SDRAM Frequency -> 333
CAS -> 2.5
Row P.T -> 3
Ras P.W -> 7
Ras to Cas -> 3
Write Recovery Cycle -> 1T
Bank Interleave -> 4-Way
DDR 400 tWRT Timing -> 1T
SDRAM Burst Length -> 4QW
SDRAM 1T Command -> Dis
Fast Command -> Normal
Fast R-2-R Turnaround -> Ena
Ten cytat, to jest przykładowe ustawienie właśnie dla procesora 166/333 i DDR333, dla mojej płyty.
Back to top
G.R.
Post#8 Post from the author of the topic 17 Nov 2009 18:35
[quote="Lzep"]
CAS -> 2.5
Row P.T -> 3
Ras P.W -> 7
Ras to Cas -> 3
Ten cytat, to jest przykładowe ustawienie właśnie dla procesora 166/333 i DDR333, dla mojej płyty.[/quote
Czy jeśli ustawie dokładnie tak samo na swojej płycie MS 7027 to system będzie pracował poprawnie?
Back to top
Lzep
Post#9 17 Nov 2009 20:24helpful post - solution
Po co cytujesz cały mój post i to jeszcze tak nieudolnie ? Lepiej popraw dwa ostatnie posty, bo wygląda to fatalnie - jak ktoś będzie chciał przeczytać moją wypowiedź, to jest wyżej, po co to powielać ? Zamiast "Cytuj" to korzystaj z opcji "Odpowiedz", a jeśli już chcesz cytować, to można wyciąć, to co zbędne a zostawić tylko odpowiedni fragment, którego dotyczy Twoje kolejne pytanie !
Nie rób sobie żartów, pytałem jakie opcje ustawień pamięci masz w swoim biosie - ale nie podałeś, to co ja Ci mogę doradzić ?
Podaj w takiej formie jak ja - po kolei, jakie masz tam opcje i ich aktualnie ustawienia (i zakres zmian), to możemy dalej dyskutować.
W ogóle masz jakieś problemy - najpierw napisałeś, że procesor pracuje na 133 MHz - jak napisałem odpowiedź, to zobaczyłem, że jest już szyna 166 ? Poprzerabiałem posta, ale w końcu to już sam nie wiem, czy warto z Tobą współpracować ? Może za chwilę znowu coś pozmieniasz ?
Back to top
G.R.
Post#10 Post from the author of the topic 18 Nov 2009 08:51
Po co od razu nerwy czy nigdy Ty nie pomyliłeś się ?
A w sumie to nie zadałeś mi pytania czy mam takie same ustawienia w biosie jak u Ciebie tylko zdanie zakończyłeś dwukropkiem a do mnie masz pretensje że to moja wina.Oczywiście mam problem .
Back to top
Lzep
Post#11 18 Nov 2009 09:22helpful post - solution
Pytanie zadałem, no może brakło "?", lub jeszcze słówka "Czy".A więc w sumie powinno być tak :
Quote:
Czy nie ma tam takich lub podobnych opcji ? :
Ale intencja mojego cytatu była chyba jasna - biosy od różnych płyt mają różne zestawy opcji - niektórych może w ogóle nie być, albo mają inne nazwy.
Aby się dowiedzieć, co jest u Ciebie, wstawiłem cytat z ustawień pamięci na mojej płycie, żebyś wiedział czego szukać. Jeśli jest podobnie, to możesz takie parametry wstawić, ale lepiej zrób wcześniej to, o co prosiłem :
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Nov 2009 09:22helpful post - solution
Back to top
G.R.
Post#12 Post from the author of the topic 18 Nov 2009 13:07
Oczywiście zabrakło parę znaków w pisowni dlatego zrozumiałem całkiem inaczej niż oczekiwałeś.Jest mały problem że ja swój komputer mam w domu a dostęp do internetu u córki u której przebywam we wszystkie robocze dni.Ale oczywiście wszystkie twoje odpowiedzi kopiuję i już w piątek wieczorem zabieram się do sprawdzania na swoim komputerze.W niedziele wieczorem lub w poniedziałek rano podam namiary ze swojego komputera.
Back to top
G.R.
Post#13 Post from the author of the topic 23 Nov 2009 15:07
Witam ponownie
wracając do tematu udało się w biosie przestawić częstotliwość z 400 na 333 Mhz ale nie wiem co dalej mogę jeszcze przestawić?Wobec tego dołączam zdjęcia z biosu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Nov 2009 15:07
Back to top
Lzep
Post#14 23 Nov 2009 15:28helpful post - solution
No a gdzie te zdjęcia ?
Back to top
G.R.
Post#15 Post from the author of the topic 23 Nov 2009 16:34
Oto one:Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia?
Dalsza część:Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia?
Back to top
Lzep
Post#16 23 Nov 2009 21:53
Przesadziłeś tym razem już na dobre - najpierw "wstawiasz" zdjęcia, których nie ma, a później to się dopiero wysypało ! Czemu tylko 10, a nie 50 ? Nie dość że marnej jakości, to jeszcze jakaś lampa wali po oczach - i co ja mam to przeglądać i analizować przez godzinę ? Dziękuję - prosiłem o listę parametrów i zakres ich zmian ! Jak ktoś chce niech się w tym grzebie, ja mam dość !
Back to top
G.R.
Post#17 Post from the author of the topic 24 Nov 2009 09:07
Twoja wiedza a moja ułomność jest wielka.Nie wiem co byś zrozumiał na podstawie jednego zdjęcia,a wracając do zdjęć zrobiłem najlepsze jakie potrafiłem.I nie staraj się mnie obrazić bo godność człowieka jest rzeczą świętą,jak tego nie rozumiesz to najwyższy czas się rozstać.:cry:
Back to top
Lzep
Post#18 25 Nov 2009 00:01helpful post - solution
Nie ma się o co obrażać ! Przecież nie prosiłem o zdjęcia, tylko o wykaz parametrów - nazwa, aktualne ustawienie i zakres zmian - było by łatwiej i szybciej.
Znalazłem trochę czasu i przejrzałem te obrazki - niestety ciężko w niektórych miejscach odczytać, np. czy to 0 czy 8 ? Drogą różnych kombinacji i eliminacji wydedukowałem, co tam w końcu jest ustawione (tak sądzę ?).
A więc :
DRAM Clock -> [166 MHz] OK
DRAM Timing -> [ Manual] OK
DRAM CAS Latency -> [3] -> 2.5
Bank Interleave -> [Dis] -> [4 Bank] OK
Precharge to Active(Trp) -> [5T] , zakres [2T - 5T] -> 3T
Tras Non-DDR400/DDR400 -> [7T/10T] OK
Active to CMD(Trcd) -> [5T] , zakres [2T - 5T] -> 3T
Proponuję zmienić to co na niebiesko 3 -> 2.5, 5T -> 3T, 5T -> 3T
To powinny być w miarę optymalne parametry pamięci : 2.5-3-3-7.
Sprawdź programem CPU-Z (zakładka Memory), czy tak to pokazuje, a więc zaczynając od DRAM Fr. = 166, dalej 1:1, 2.5-3-3-7.
Back to top
G.R.
Post#19 Post from the author of the topic 01 Dec 2009 10:09
Zrobiłem tak jak proponowałeś.Zmieniłem te ustawienia na niebiesko i w
biosie jest tak
Dram Cas-2.5
TRP-3T
TRCD-3T
Natomiast w evereście system podaje ustawienia 2.5-5-5-9 zmianie uległo tylko Dram Cas z 3 na 2.5 tak samo pokazuje program CPU-Z oraz MemSet. Zastanawiam się czy aby na tej pamięci innych ustawień nie da się osiągnąć.
Miłego dnia.
Back to top
marti_944
Post#20 01 Dec 2009 10:31
Re: Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia?
Witam!
Jeden link a tyle może :D
Funkcja Wyszukaj nadal działa ;)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1203122.html
Pozdrawiam!
Back to top
Lzep
Post#21 01 Dec 2009 12:15helpful post - solution
To ja już nie wiem ? Podałem wszystko tak jak trzeba (przynajmniej tak mi się wydaje), więcej zdalnie się chyba nie da zrobić. Trzeba siąść przy PC i kombinować - te timingi są za wysokie (5-5-9). Ale skoro jak piszesz :
to może spróbuj zmienić te timingi w MemSet ?
U mnie trochę to dziwnie działa - są pewne rozbieżności (DRAM Frequency, tRAS), ale może mam niezgodne wersje ? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia? Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia?
Back to top
G.R.
Post#22 Post from the author of the topic 02 Dec 2009 08:54
Ależ oczywiście zmieniałem programem MemSet wer.4.0, kombinowałem w różny sposób timingi utrzymywały się do czasu wyłączenia komputera.Po ponownym włączeniu komputera MemSet pokazywał 2,5-5-5-9.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Dec 2009 08:54
Back to top
Lzep
Post#23 02 Dec 2009 09:21
Żeby były po ponownym włączeniu to trzeba zapisać -> [Save].
Back to top
G.R.
Post#24 Post from the author of the topic 02 Dec 2009 09:51
Niestety zapis SAVE nic nie zmienia ustawienia pozostają stare 2,5-5-5-9
Back to top
Lzep
Post#25 02 Dec 2009 10:17helpful post - solution
Jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Jest taki parametr, którego rola nie jest dla mnie zbyt jasna -> "Tras Non DDR400/DDR400" : 6T/8T; 7T/10T; 5T/6T; 8T/12T. Masz teraz 7T/10T - spróbuj na innych ustawieniach, np. 6T/8T lub pozostałe - może zaskoczy. Albo DRAM Timing -> By SPD, jak już nic nie pomoże ! W sumie ważna jest stabilna praca - wpływ timingów na wydajność całości nie jest aż taki duży.
Back to top
G.R.
Post#26 Post from the author of the topic 07 Dec 2009 11:36
Próbowałem pozmieniać ustawienia w Tras Non ale to nic nie pomogło.Dokonałem ustawień takich jak na foto:Timingi pamięci ram - jak zmienić ustawienia?
A oto odczyty z programów:
AIDA oraz MemSet 4.0,4.1
CL->2,5T
fRCD->3T
fRP->3T
fRAS->7T ->6
EVEREST,CPU-Z,CENTRAL BRAIN INDENTFIER
CL->2.5
fRCD->5
fRP->3
fRAS->9
Zastanawiam się dlaczego są takie różnice oraz który program generuje prawdziwe dane.
Back to top
Lzep
Post#27 07 Dec 2009 11:48helpful post - solution
Obawiam się, że nikt Ci na to nie odpowie ? Czy PC pracuje stabilnie dla tych ustawień ? Jeśli tak, to daj sobie spokój !
Back to top
G.R.
Post#28 Post from the author of the topic 07 Dec 2009 13:02
Masz absolutną racje Pc pracuje stabilnie kończąc dziękuje Ci serdecznie za wszelką pomoc.
Miłego dnia!!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Timingi kości socket a. Jak ustawić timingi? Oznaczenia. (3)
Podkręcanie pamięci RAM - ustawienia BIOSu (4)
Asus p5b. timingi pamięci ram (5)
Co oznaczają poszczególne timingi pamięci RAM? (6)
Overclocking pamięci RAM i timingi. (2)
Timingi pamięci czyli ustawienia RAS I CAS. (4)
Timingi pamięci RAM (18)
Pamięci, timingi, timingi też zmienić? (44)
Ustawienia pamięci RAM. Płyta główna Asrock alivenf7g-full (9)
timingi ram-u..... (1)
Page generation time: 0.195 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
