Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
Author
Message
gregor_lca
Post#31 19 Jan 2010 16:43
Re: Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
100ohm R9 jest na schemacie ideowym w tym pdf.
Back to top
szakal9191
Poziom 5
Poziom 5
Post#32 21 Jan 2010 14:10
Jak na moje zwykłe diody będą za słabe, jak bym dał diody 3,4V o jasności około 20 000 to byłoby dobrze?
Back to top
gregor_lca
Post#33 22 Jan 2010 23:52
było ale na schemacie ideowym . w tabeli zapomnieli dopisać.
Back to top
szakal9191
Poziom 5
Poziom 5
Post#34 26 Jan 2010 14:52
Mam pyt, gdzie można dostać tanie diody led do 3,5V, 5mm do 15000 jasności (chodzi mi o sklep internetowy)?
Back to top
volvos
Post#35 31 Jan 2010 20:53
Najtańsze diody dostaniesz na allegro 100szt. około 15 zł
Back to top
Freeq
Post#36 Post from the author of the topic 09 Feb 2010 11:42
Zerknij tutaj http://www.lewandowscy.pl/sklep/index_html2.php :) Często z tamtąd zamawiam i jestem bardzo zadowolony :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Feb 2010 11:42
Back to top
Rafał_18
Poziom 4
Poziom 4
Post#37 11 Feb 2010 20:29
Witam jestem na etapie robienia tego stroboskopu i mam odośnie tego pytanie te dwie płytki są takie same chciałbym zrobić by zestaw był niebieski tak jak tutaj co muszę kupić lub wymienić z wymienionych elementów?
Wykaz elementów
Rezystory
R1,R5 . . . . . . . ..47k
R2,R7 . . . . . . . . 1,2M
R3,R4,R8 . . . . ..4,7k
R6 . . . . . . . . . . .390k
Kondensatory
C1 . . . . . . . . 470nF
C2,C3 . . . . . .47nF
C4 . . . . . . . . 47F/25V
Półprzewodniki
D49,D50 . . . . . . 1N4148
T1,T2 . . . . . . . . .BC558
T3 . . . . . . . . . . . .BC548
U1 . . . . . . . . . . . CD4069
Back to top
szakal9191
Poziom 5
Poziom 5
Post#38 12 Feb 2010 23:12
Jak na moje to będziesz musiał dokupić 1 rezystor podobno 100Ohm, R9=100Ohm...
Back to top
gregor_lca
Post#39 12 Feb 2010 23:36
wstawiasz zamiast czerwonej płytki niebieską i koniec filozofii.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Feb 2010 23:36
Back to top
Rafał_18
Poziom 4
Poziom 4
Post#40 13 Feb 2010 18:23
Mam te dwie płytki już wycięte i nie widzę po nich jakiejkolwiek różnicy
Back to top
Freeq
Post#41 Post from the author of the topic 15 Feb 2010 23:20
Płytki na diody czerwone i niebieskie różnią się od siebie.
Rafał_18, potrzebujesz jeszcze rezystor R9 = 100R.
gregor_lca, dokładnie tak.
Back to top
strzałi
Post#42 22 Feb 2010 19:59
O jakiej jasności kolega zastosował diody?
w jakim sklepie najbardziej opłaca się kupować diody?
u mnie w elektronicznym mają diody po 0.80zł
w tme bardzo jasne (8000mcd - 5000mcd) około 1zł
opłaca się brać bardzo jasne?
Back to top
gregor_lca
Post#43 26 Feb 2010 15:49
Allegro chyba najtaniej lecz szukaj tam "zestawów" złożonych z wiekszych ilosci diod, bo po 1 sztuce drogo sie cenią.
Back to top
Piotrek125125
Post#44 28 Feb 2010 16:24
Witam !!!
Mam pytanie odnośnie tego stroboskopu a mianowicie po złożeniu i podłączeniu obie płytki migają bez przerwy, jednocześnie (nie tak jak u kolegi 3 razy każda) i z dość dużą częstotliwością.
czy można coś z tym zrobić?
Back to top
Freeq
Post#45 Post from the author of the topic 02 Mar 2010 22:23
strzałi, tak jak kolega napisał wcześniej, lepiej kupować na allegro np w paczkach po 50 (ja tak zrobiłem). Diody kupiłem 5000mcd.
Piotrek125125, sprawdź, czy dobrze podłączyłeś płytki z ledami do płytki sterującej. + do +, a - do -.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Mar 2010 22:23
Back to top
Piotrek125125
Post#46 03 Mar 2010 20:44
płytki są dobrze podpięte ale czy jest jakaś różnica pomiędzy zwykłymi diodami a tymi o wysokiej jasności? , ponieważ ja do układu zastosowałem te zwykłe
Back to top
Freeq
Post#47 Post from the author of the topic 15 Mar 2010 22:13
Jak sama nazwa mówi, te drugie świecą jaśniej...
Back to top
Admrevreal
Poziom 6
Poziom 6
Post#48 17 Dec 2010 11:18
Odświeżam temat... Czy można do tego układu zastosować 4 diody zamiast 24 bez zmiany podzespołów? chodzi mi o montaż "kita" w aucie RC
Proszę szybką odpowiedź... Na wykonanie stroboskopu zostały mi 21 Dzień... (Zawody "Drift RC CAR")
Back to top
aras321
Post#49 22 Feb 2011 21:27
Na schemacie ideowym słabo widać wartości diod prostowniczych, mógłby ktoś napisać, jakie tam są?
Back to top
thomass200
Post#50 23 Feb 2011 16:50
prostownicze 1N4148 to są diody D49 i D50
Back to top
tymek95
Post#51 01 Mar 2011 23:11
A możesz zapodać wzory płytek do termo?
Bo jakoś w wątku nie widzialem, ale może przeoczylem:P
Tymek
Back to top
fubus84
Poziom 5
Poziom 5
Post#52 16 Sep 2011 22:48
Troszkę odkopię temat.
Jak myślicie czy dałoby radę troszkę powiększyć ilość diod na płytce ??
pasowało by mi dodać 8 (tak jakby poszerzyć płytkę o 2 kolumny do wymiaru 8X4 diody) i zostawić tam R9 na poziomie 100R (lub dać jakieś 220) i stabilizować zasilanie jakimś LM7812.
Ogólnie układ miałby być zamontowany w samochodzie strażackim
Back to top
chinczyk3000
Post#53 21 Dec 2011 18:26
Panowie wiem że stary temat , ale zrobiłem ten strobo i mam taki efekt ze mi non stop migają diody, raz prawa raz lewa, nie ma tego przejścia ze 3x prawa i 3 x lewa tylko co 1x. Co może byc przyczyną ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Dec 2011 18:26
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Stroboskop LED (12)
Stroboskop na 12V !(!!) (42)
Białe światło z diod laserowych jest co najmniej tak samo dobre jak z diod LED (13)
Stroboskop policyjny kit AVT 2720 (4)
Samochodowy stroboskop policyjny Led (168szt/kanał) na Avr. (70)
Policyjny kogut - sterownik 2 diod led (150)
Mój stroboskop zasilany napięciem 12V (48)
Napis z diod LED (28)
Napis z 59 diod led (9)
Serce z diod LED (5)
Page generation time: 0.262 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
