Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
Author
Message
Freeq
Post#1 Post from the author of the topic 16 Nov 2009 17:16
Witam, chciałbym zaprezentować projekt na podstawie kity AVT 2720 dostępny TU.
Wykonany stroboskop mam zamiar zamontować w aucie, ma służyć jako bajerek np na spotach :)
Oczywiście nie jest to w całości skopiowany kit. Poddałem go lekkim przeróbkom.
Pierwszą zmianą było przerobienie projektu tak aby zamiast diod czerwonych i niebieskich były same niebieskie. Po krótkim przeanalizowaniu projektu zauważyłem, że wystarczy użyć 2 płytek na niebieskie diody i wpiąć je w miejsce docelowych czerwonych.
Drugą zmianą było zastąpienie tranzystorów T1, T2 oraz T3. Zamiast docelowych BC558 oraz BC548 użyłem BC556 i BC546 ponieważ takie akurat posiadałem.
Kolejną zmianą było zmniejszenie rezystancji rezystorów R2 i R7 z 1,2MΩ na 1MΩ.
Projekt nie stwarzał mi żadnych problemów. Uruchomił się za pierwszym razem.
Jedynie dwie diody LED nie ścieniły, bo za słabo przylutowałem i podczas ucinania nóżek uszkodziłem lut.
Płytki wykonałem metodą termotransferu. Uważam, że wyszły mi bardzo dobrze.
Ogólny koszta całego stroboskopu to ok 20zł.
Elementami, które musiałem kupić to układ scalony U1 - CD4069 oraz niebieskie 5-cio mm diody LED typu WaterClear.
Oto kilka fotek, jakość może nie najlepsza bo wykonane były aparatem w telefonie:
Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
A oto film prezentujący działanie. Niestety ale komórka nie nadąża nagrać mrugania diod.
Get Flash to see this player.
Na TEJ prezentacji widać docelowy efekt mrugania.
W załączniku znajduje się gotowy plik do wydrukowania dla termotransferu.
Dziękuję za uwagę oraz komentarze.
Z chęcią odpowiem na wszystkie pytania.
stroboskop.doc
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  stroboskop.doc
 Contents:
 Filesize:  43 KB
 Punkty:  0
avt2720pdf.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  avt2720pdf.pdf
 Contents:
 Filesize:  356.87 KB
 Punkty:  0
Back to top
gruby1
Post#2 16 Nov 2009 17:31
Re: Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
Quote:
oraz niebieskie 5-cio mm diody LED typu WaterClear na 12V
Jakim sposobem świecą tam 12-o woltowe diody?
No mnie się wydaje że nie tak bardzo dobrze bo ci toner poodpadał. Za słabo wprasowane albo mało wymoczyłeś.
Back to top
Freeq
Post#3 Post from the author of the topic 16 Nov 2009 18:08
Przepraszam za błąd, diody NIE SĄ na 12V. Już poprawiłem :)
A toner odszedł tylko w 2 miejscach na 1 płytce a to jest szczegół w porównaniu do ogółu... Wiadomo, praktyka czyni mistrza a to jest moja dopiero 5 bądź 6 płytka :) Następne na pewno będą lepsze :)
Back to top
djpeterek
Post#4 16 Nov 2009 19:57
Robiłem ten efekt tylko na białych diodach kilka sztuk powiem że jak na prostotę układu jest naprawdę dobry efekt. Czasami lubią się trafić problemy w układzie wynika to z czasami uszkodzonego tranzystora lub układu scalonego ja tak miałem w sztukach ale po wymianie na nowe działa elegancko.
Back to top
Freeq
Post#5 Post from the author of the topic 16 Nov 2009 21:18
U mnie zadziałało wszystko za pierwszym razem :D
Kolega już też taki chce, mówi, że kozak stroboskop :)
Back to top
krys_93
Post#6 16 Nov 2009 23:33
A ja mam troszkę inne pytanie również do innych kolegów czy dało by się ten układ zmodyfikować tak aby była regulacja ilości błyśnięć?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Nov 2009 23:33
Back to top
elektronik8
Post#7 17 Nov 2009 00:17
Coś mi się wydaje że te diody niebieskie za długo ci niepomrygają, po dwie diody w szereg bez żadnego ograniczenia prądu to wg mnie niezdrowo.
Back to top
ZAHYR
Post#8 17 Nov 2009 01:03
Ograniczenie prądu jako takie jest poprzez zastosowanie R9 - 100R, co jest za małym ograniczeniem biorąc pod uwagę, że napięcie w instalacji samochodowej może dochodzić do 14,4V, biorąc pod uwagę spadki napięcia na tranzystorach oraz nie znając ich faktycznego wzmocnienia i tak prąd maksymalny wyniesie około 100mA, co jest bardzo niekorzystne dla diody.
Back to top
Freeq
Post#9 Post from the author of the topic 17 Nov 2009 08:08
Jako ograniczenia mam rezystor R9 równy 560Ω.
Dodam, że układ w aucie będzie poprzedzony stabilizatorem 7812.
A do osoby, która zgłosiła do moderatora (Przecież to nie są jego pliki - ma zgodę autora na publikację?) informuję, że info o kitach jest ogólnodostępne na www.edw.com.pl
Back to top
elektronik8
Post#10 17 Nov 2009 10:18
Kolego czegoś tu nie rozumiem, gdzie masz te rezystory R9???? wynika ze schematu że zrobiłeś 2 płytki w wersji bez rezystora r9.
Back to top
the-parkour
Post#11 17 Nov 2009 15:34
,,mam zamiar zamontować w aucie,,
Powodzenia jak cię niebiescy z takim czymś zgarną. ;]
Back to top
krys_93
Post#12 17 Nov 2009 16:37
Chciałem ponowić swoje wcześniejszy pytanie
Back to top
Xweldog
Post#13 17 Nov 2009 17:04
Krys-93, chodzi Ci o efekt np. jak w amerykańskich autach rządowych: 3 krótkie, jasne błyski z jednego źródła, następnie to samo z drugiego i tak w kółko ?
Back to top
Freeq
Post#14 Post from the author of the topic 17 Nov 2009 18:40
Xweldog, taki efekt jest u mnie, tylko kamera w telefonie nie daje rady nagrać tego efektu.
krys_93, a czemu miała by służyć regulacja błysków? Dodam, że na filmie nie widać efektu jaki jest w rzeczywistości.
elektronik8, R9 jest na płycie głównej o ile można ją tak nazwać. Na płytce, na której znajduje się układ scalony, a dokładniej nad tranzystorem T3.
the-parkour, a kto powiedział, że będę ciągle jeździł z włączonym stroboskopem? Z tego co wiem, przy kontroli nie każą włączać wszystkiego co się na w aucie :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Nov 2009 18:40
Back to top
krys_93
Post#15 18 Nov 2009 22:06
Freeq, Xweldog chodzi mi o taką regulacje jak są w normalnych stroboskopach czyli ilość błyśnięć na sekundę potrzebuje taki układ ale z taką regulacją.
Back to top
Xweldog
Post#16 18 Nov 2009 22:25
W zamieszczonym układzie jest możliwość regulacji, zamiast niektórych R trzeba dać peerki lub potencjometry. Myślę, że to można zrobić jeszcze prościej na jednej kości, podwójnym timerze 556. Kiedyś do modelu autka zrobiłem coś dokładnie jak w aucie Strażnika Teksasu ale na 4017 + 40106. 3 krótkie błyski z jednego źródła, 3 z drugiego, krótka przerwa i znów w kółko.
Back to top
krys_93
Post#17 18 Nov 2009 22:51
A mógłby ktoś to przerobić albo powiedzieć co gdzie podpiąć gdyż dopiero zaczynam zabawę z elektroniką
Back to top
Xweldog
Post#18 18 Nov 2009 23:07
Podany kit jest akurat dla początkujących. Segmenty układu 1A, B i C ustalają częstotliwość migania. Można ją zmieniać C2 oraz R6 i 7. Z tym, że R6 i 7 ustalają też czasy "zaświecone / zgaszone".
Natomiast 1F, E i D wybierają, czy ma świecić lewy czy prawy zestaw LED-ów. Tu czas można ustalać C1. R są dobrane tak, by świeciły m/w tak samo długo.
Back to top
bubel69
Post#19 21 Nov 2009 23:55
A czy można podpiąć do tego 4 panele?
Back to top
Freeq
Post#20 Post from the author of the topic 22 Nov 2009 12:39
Pewnie się da, tylko będą mrugały parami.
Back to top
the-parkour
Post#21 23 Nov 2009 18:39
W innych tematach(oraz także na Tvn Turbo)Piszą że samo posiadanie w samochodzie stroboskopu o barwie np. niebieskiej lub czerwonej jest nielegalne. Legalne jest natomiast stosowanie stroboskopów o barwie pomarańczowej, gdyż można zawsze powiedzieć że ,,samochód ma nietypowy kształt i może sprawiać zagrożenie dla innych samochodów na drodze,,:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2009 18:39
Back to top
Freeq
Post#22 Post from the author of the topic 25 Nov 2009 20:43
No ok, ok ale kto mi sprawdzi, że ja je mam zamontowane w autku?
Back to top
pmmb
Post#23 30 Dec 2009 20:41
Symulator tego stroboskopu i opis z edw
avt2720.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  avt2720.rar
 Contents:
 Filesize:  356.94 KB
 Punkty:  0
Bor.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Bor.rar
 Contents:
 Filesize:  382.56 KB
 Punkty:  0
Back to top
volvos
Post#24 11 Jan 2010 21:46
Siemanko. Zrobilem ten układ i jest super fajny efekt tylko czestotliwosc pomiedzy mignieciami jest za duza jak ja zmniejszyc lub zrobic regulacje ??
Własnie jak by dało rade zrobic regulacje tak jak w tym symulatorze !!!
Back to top
kamilek007
Post#25 14 Jan 2010 16:31
Witam, czy w tym układzie zamiast diod można by zamontować żarówki np 2x 12V21w lub 50W? Co Wy o tym myślicie?
Back to top
volvos
Post#26 15 Jan 2010 15:48
Żarowki napewno nie dadza takiego efektu bo za długo wygasają a do tego jeszcze 50w nie zdarza zgasnac a juz sie beda musialy zapalac drugi raz bedzie to wygladalo jak migacz raz jedno raz drugie. Wiec to nie wypali
Back to top
kamilek007
Post#27 15 Jan 2010 21:03
Aha ok. A czy można zastosować CD4066BCN?
Back to top
szakal9191
Poziom 5
Poziom 5
Post#28 18 Jan 2010 16:18
A ja mam takie male pytanko. O jakiej wartości jest rezystor 9?? A i ilu V muszą być diody? (3.3V starczą?)
Back to top
gregor_lca
Post#29 19 Jan 2010 15:20
ściągnij ze strony AVT kit AVT2720 i tam masz wszystko , wartosci rezytorów i napiecia diod. A diody standardowe.
Back to top
szakal9191
Poziom 5
Poziom 5
Post#30 19 Jan 2010 15:36
Ściągnąłem 2 pdfy i nie było zapisane o jakiej wartości jest ten R9.
Dzięki za info z tymi diodami.
Back to top
Post new topic  Reply to topic   [ + ] [ - ]    Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Stroboskop policyjny na 12V /48 diod LED
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Policyjny kogut - sterownik 2 diod led (152)
Samochodowy stroboskop policyjny Led (168szt/kanał) na Avr. (63)
Stroboskop Z białych Diod Led (3)
Stroboskop LED DIY 12v - Buz11. (4)
Stroboskop policyjny kit AVT 2720 (4)
stroboskop policyjny avt 2720 ma ktoś schemat??? (3)
Jaki kupis tranzystor aby powstal stroboskop z diod (2)
panel led z 6 diod LED - sterowanie (2)
Stroboskop na 12V !(!!) (42)
Stroboskop LED (13)
Page generation time: 0.11 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
