| Autor |
Wiadomość |
603_mariusz Poziom 13
16 Lis 2009 22:22 CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
witam wszystkich motocykl Honda Gold Wing posiada oryginalne fabryczne cb radio model, [honda jc-213h] radio nadaje w piątkach czy jest jakaś kombinacja klawiszy żeby odbierało i nadawało w zerach, czy trzeba przestrajać w środku; znalazłem tylko linka; http://www.goldwingtour.nl/montageboeken/Clarion%20CB%20Service%20Manual.pdf |
| Powrót do góry |
arturavs Poziom 19
19 Lis 2009 16:45 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
Najpewniejszą metodą będzie odstrojenie kwarcu 4,5MHz przy procku.
Jeśli to radio było produkowane tylko na zachód/wschód , to nikt pewnie nie przewidział w programie procesora zmiany 5/0. |
| Powrót do góry |
SP8JUX Poziom 21
Dołączył: 21 Lip 2005 Posty: 1247 Miasto: Strojąc na SWR=1 popełniacie Błąd
19 Lis 2009 19:29 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
Ja mam inną propozycję, którą w podobnych radiach motocyklowych stosowałem, obniżyć o 5kHz częstotliwość generatora 10,24MHz na Q5 |
| Powrót do góry |
sq6ade Poziom 25
Dołączył: 12 Maj 2003 Posty: 6003 Miasto: zad.upie Europy
19 Lis 2009 21:08 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
W tym wypadku obie metody dadzą pozytywny skutek przy TX . Natomiast przy RX lepsza będzie metoda od arturavs - i ją proponuje jako bardziej poprawną. |
| Powrót do góry |
19 Lis 2009 22:13 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
ok dziękuje koledze sq6ade za podsumowanie mam prośbę jeszcze potrzebuje do kenwooda ts-790 schemat ideowy dokładny jakie tam są końcówki mocy, nie modę nigdzie znaleźć. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
19 Lis 2009 22:13 |
| Powrót do góry |
SP8JUX Poziom 21
20 Lis 2009 10:01 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
| sq6ade napisał: |
A to dlaczego przy Rx będzie źle?, zwróć uwagę, że synteza daje różniące się sygnały (N-O) a wymieniony generator pracuje zarówno przy Tx jak i Rx ze stałą f. |
| Powrót do góry |
arturavs Poziom 19
20 Lis 2009 10:06 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
Tylko że przy odbiorze 10,240 jest używane do drugiej przemiany , a to znaczy że przesunie się środkowa częstotliwość 2-giej pośredniej.Zamiast 450kHz będzie 455. |
| Powrót do góry |
SP8JUX Poziom 21
20 Lis 2009 13:56 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
| arturavs napisał: |
Czyżby?
Policzmy np dla kanału 1:
16,725MHz z syntezy + 10,240MHz = 26,965MHz
i po zmianie:
16,725MHz + 10,235 MHz = 26.960MHz -czyli nadaje na właściwej f,
i RX:
26,965MHz - 16,275MHz z syntezy - 10,240MHz = 0,45MHz -pośrednia
i po zmianie:
26,969MHz - 16,275MHz - 10,235MHz = 0,45MHz - pośrednia -czyli odbiera właściwą f
W niektórych przypadkach wystarczy pokręcić trymerem w gen. 10,24MHz |
| Powrót do góry |
arturavs Poziom 19
20 Lis 2009 15:06 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
Kolega widzę nie bierze pod uwagę szerokości filtrów na p.cz. |
| Powrót do góry |
sq6ade Poziom 25
20 Lis 2009 15:16 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
Dokładnie.
Dlatego napisałem że może być problem przy RX. Nie wiadomo jaki jest tam filtr I p.cz. |
| Powrót do góry |
21 Lis 2009 19:38 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
podsumowując obydwoje macie rację tylko trochę w inny sposób cytowane dziękuje i pozdrawiam temat zamknięty |
| Powrót do góry |
SP8JUX Poziom 21
21 Lis 2009 20:25 Re: CB radio do motocykla Hondy Gold Wing |
| arturavs napisał: |
Właśnie wykonawstwo tych FILTRÓW wziąłem pod rozwagę,
Marek
Ps. dzwoniłem do Tych którym to wykonałem, bez komentarza,
- Czy piszecie zaprzeczając mi, z praktyki, czy z teorii? |
| Powrót do góry |
