Nieco nietypowa konstrukcja
mmaker 17 Lis 2009 00:18 8328 18
  • Nieco nietypowa konstrukcja
    Witam. Z powodu ogólno panującej nudy tego wieczoru postanowiłem pochwalić się moim nieco nietypowym projektem kolumny. Założenia początkowe były takie iż miał to być zestaw dwu drożny którym miałem grać na małych imprezach typu 18 urodziny, poprawiny weselne, małe okolicznościowe dyskoteki na małej sali. Projekt niestety nie okazał się być taki prosty jak mogłem zakładać na początku, ale to z powodu kwestii finansowych niestety... I w ten sposób póki co doczekałem się jednej sztuki która nie do końca jest poprawnie zaprojektowana... Ale do rzeczy:
    Do projektu wykorzystałem 2 głośniki STX GDN 38-550-4-AE i GDWT 18-200-8-PB oraz zwrotnicę z zestawu Tonsila ZG25c
    Buda - około 90L netto, z której po odjęciu objętości wytłumienia, głośników, szkieletu, zostało około 75 litrów. Szkielet obudowy został wykonany z belek dębowych wymiarach 4x4cm do których zostały przykręcone i uprzednio posmarowane klejem płyty wiórowe wycięte na wymiar. Oczywiście belki są odpowiednio krótsze (około 2 cm). Wstawienie belek miało za zadanie wzmocnić całość kolumny co się moim zdaniem udało. Przednia ścianka jest wpuszczona do środka około 2 cm co daje dosyć ciekawy efekt. 2x BR strojone na około 40Hz. Do wytłumienia obudowy wykorzystałem watolinę ze starego materaca :)
    Na wykonanie całej kolumny poświęciłem około 450zł łącznie z głośnikami. Na przyszłość mam zamiar dokupić rączki do przenoszenia których tu niestety brakuje oraz głośnik średniotonowy + zwrotnica 3D. Dziura w paśmie niestety jest trochę uciążliwa do słuchania... :) Pozostaje mi prócz tego uzbierać pieniążki i popełnić drugi raz taka kolumienkę w lustrzanym odbiciu.
    Wrażenia z odsłuchu w pokoju 25mkw...
    Bas jak dla mnie jest szybki, kopiący i przy 100W już mebelki drgają. Na ogół zasilam go z 200W końcówki mocy która budzi do życia ten głośnik. Jest dynamiczny jak za tą cenę więc na początek nie ma co oczekiwać cudów :P
    W weekend będę grał na poprawinkach na dużej sali wiec będę miał zarys co potrafi w większej kubaturze.
    Nieco nietypowa konstrukcja Nieco nietypowa konstrukcja Nieco nietypowa konstrukcja Nieco nietypowa konstrukcja Nieco nietypowa konstrukcja
    Za zdjęcia z góry przepraszam miałem tylko te..... Znikła mi gdzieś reszta
    Fajne!
  • #2 17 Lis 2009 06:45
    Mitur23
    Witam jak dla mnie to jest nie przemyślane bo jeżeli już sie bawic w sprzet to robic to z głową.. i od razu dac głosnik średniotonowy.. przy takich mocach to ta zwrotnica sie stopi.. tyle bedziesz miec z niej.. i 200W t owg mnie jest dla tego głośnika za mało podepnij pod niego co najmniej z 350 to wtedy usłyszysz:D lepiej było na 38/550 subbasy zrobic i do tego jakies tanie kolumny(nadstawki)..
    W 75 litrach to ty nie usłyszysz dobrego basu z tego głosnika..
  • #3 17 Lis 2009 09:06
    oskar_dyjas
    Nie podoba mi się. Czy gdwt nie jest za cichy do głośnika niskotonowego? Brak rączek zrobionych od razu, Zwrotnica też wsadzona, bo to zwrotnica, a trzeba dla każdego głośnika znać rezystancję przy paśmie podziału, aby stworzyć ją dobrą... Może jakaś maskownica?
    Cewki będą w środku świecić :) przy takiej mocy.
    Nie widzę przyszłości dla tej kolumny nigdzie, ale być może się mylę.
    Ładnie wykończona kocem. :)
  • #4 17 Lis 2009 10:53
    SzokalML
    Poziom 36  
    Nie wiem czemu przepraszasz za zdjęcia, są OK.
    Ale sama konstrukcja rzeczywiście - nie przemyślałeś.
    Jak się nie ma kasy, tym bardziej trzeba uważać żeby jej nie wtopić - "biedny dwa razy płaci"
    Jedna kolumna - jak dla mnie nieco nieprzydatne.
    Muzyka jest w stereo, końcówki mocy nie wykorzystasz
    No i pojedyncza kolumna - to wygląda dziwnie, dość biednie jak dla mnie na imprezie.
    Sama konstrukcja - jak zauważyłeś charakteryzuje się dużą dziurą w paśmie. Jak zwrócił mój poprzednik uwagę - zwrotnica nie jest przystosowana do takich mocy, tylko do 25 watt. Nie jest też przystosowana do tych głośników, tylko do 2x Tonsil GDN 16/12! One były w tych kolumnach i tak wysoko cięte, więc zwrotnica nie zdaje swojego rezultatu.
    Ta kolumna dałaby radę gdyby była robiona jako paczka do gitary basowej (po wyjęciu zwrotnicy).
  • #5 17 Lis 2009 16:01
    Mihas66
    Zwrotnica z zg25c przecież one mają 25wat rms, sam takie posiadam... Panie ja wiem że tonsil robił rzeczy z zapasem ale nie z zapasem na 250w jak ta jest zaprojektowana na 25wat...
  • #6 17 Lis 2009 17:55
    mmaker
    Witam. Więc tak. Projekt ma swoje początki około 2 lata temu i przeznaczony był do pracy z innymi głośnikami. Plany były oparte o midbas plus wysokotonowy. Zakupiłem tego stx z myślą zastosowania go w przyszłości w jakimś subbasie - projektów gotowych jest już wiele :) A bardziej zalezało mi na wysoko cietym basie w celu poprawy średnich. Zwrotnica, fakt na małą moc ale nie miałem niczego innego na mśli / pod ręką co mogło by tam lepiej spasować. Dlatego chce w niej wymienić głośnik basowy na jakiś midbas żeby pasmo było w miarę a z dwóch 38ek zrobić suby :) Może zacząłem trochę od tyłu ale wole mieć wszystkie droższe komponenty najpierw a dopiero później zajmować się tymi tańszymi (płyta na budy, rączki, narożniki i inne duperelki)
    Rączki zamierzam dodać w niedługim czasie. Maskownica leży ale zginął mi jeden uchwyt dlatego jej nie montowałem. komuś mogło by się nie spodobać ze jest na 3, bynajmniej dla mnie wygląda to nieestetycznie.
  • #7 17 Lis 2009 18:25
    Mitur23
    Ok ok tylko ja bym tego głośnika nie chciał słyszec w tych 75 litrach.. on po prostu nie grat tak jak powinien i jeszcze za słaby koniec mocy..
  • #8 17 Lis 2009 19:21
    marian133
    Poziom 36  
    Nie.
    mmaker,masz dwa wyjścia:
    1. dokupujesz głośnik średniotonowy i robisz z tego 3way (jeśli znajdziesz lub zrobisz sam do tego zwrotnicę,co jest pewnie nie wykonalne)
    2. składasz nową obudowę (większą) i robisz z tego suba.
    Dlaczego? ten GDN-38-550 nie nadaje się na 2way,nawet jak byś dokupił do niego D800,jedynie na 3way lub suba.
  • #9 17 Lis 2009 20:33
    mmaker
    Co mi polecicie na średnice jeśli juz? Kwestia zwrotnicy to jest ona ciężka do wykonania w domu samemu, wolał bym pomyśleć coś nad kupnem gotowej. Niskie ciął bym na około 600 hz czy nizej?
  • #11 17 Lis 2009 21:31
    mmaker
    Chciałem zrobić taką obudowę ale nie wiem czy ma to sens dla tego głośnika
  • #12 17 Lis 2009 22:02
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Do tego głośnika polecam prosta paczkę B-R 100L strojoną na 40-45Hz :) A jeszcze lepiej gra to w konfiguracji 2x15" w paczce ok. 200L i strojonej na 40-45Hz :) Po prostu dla mnie super :) Uderzenie basu z takiej paczki jest bardzo mocne, a skuteczność takiej paczki to ok. 97-98dB :) Naprawdę polecam jak za te pieniądze :)
  • #13 17 Lis 2009 22:15
    mmaker
    no i znalazłem pomyłke, przez pospiech zle wyliczyłem objetosc... buda ma 90 :D Przepraszam za pomyłke
  • #14 17 Lis 2009 22:40
    Luke15
    90 L to jest netto czy brutto? Jeżeli brutto to jest zbyt mała... bo odliczając b-r, głośnik i wzmocnienia, to zostanie ok. 70-80L... a to jest zbyt mało na ten głośnik. W tym przypadku obudowa netto nie powinna być mniejsza niż 100L a w tedy by to fajnie uderzenie miało ;)
  • #15 17 Lis 2009 22:46
    mmaker
    jest 90 po odliczeniu wszystkiego :)
  • #16 17 Lis 2009 22:49
    Luke15
    Acha, no to skoro tak... to nie jest tak źle z basem :PP Ale co do samej konstrukcji to dla mnie niezła dziura musi być w paśmie... a głośnik basowy jest cięty na ile?
  • #17 18 Lis 2009 16:10
    gizmo1
    Witam, moze z tej zwrotnicy dało by rade zrobic filtr do średniotonowego i wysokotonowego na pewno lepiej by to wyglądało niż teraz. A jeśli chodzi o sredniotonówke to moze gdm 16/80/3 ale trzeba by puścić od 1kh:|
    Co sądzicie o głóśniku gdn 38-1000-8-se moze ten by sie nadawał na suba zamiast 2x gdn-38-550 mniejsza buda i taniej
  • #18 18 Lis 2009 17:00
    Luke15
    Co do 38-1000-8-se to nie widzę na nim paczki ;) Wcześniej - fakt.. miałem takie zamiary ale po dogłębnym przeanalizowaniu jego charakterystyki przenoszenia i symulacji dałem sobie spokój. Po pierwsze, w basie jest znacznie cichszy niż młodszy brat... 38-550 :) Przykładowo przy 20Hz 38-1000 ma tylko 78dB gdzie w tym paśmie 38-550 ma 82dB - czyli jest ponad dwa razy głośniejszy ale fakt faktem takiej częstotliwości nie wykorzystamy dlatego podam inny przykład - np. 38-1000 przy 30 Hz ma ok. 86dB a 38-550 ma 89dB więc różnica już jest.. więc jeśli chodzi o bas to lepiej według mnie użyć wersji 38-550 gdyż zejdzie ona niżej z basem poprzez cięższą membranę która waży 99,58g a waga membrany starszego brata to 86g - i stąd wiemy dlaczego że niskie częstotliwości lepiej przeniesie 38-550. To jest tylko moje zdanie ;) Pozdro
  • #19 21 Lis 2009 16:55
    Usunięty
 Szukaj w ofercie
Zamknij
