| Author |
Message
KICHA7777777 Poziom 4
#1
17 Nov 2009 22:23 vw passat 1.9 tdi, ubytki p³ynu w ch³odnicy. |
Witam, kupi³em niedawno vw passata b6 1.9 tdi i mam problem z p³ynem ch³odniczym. ¦rednio co tydzieñ muszê go uzupe³niaæ. Nie zauwa¿y³em na razie ¿adnego wycieku i nie wiem jaka jest tego przyczyna.
| Back to top |
dj_mati Poziom 18
Joined: 22 Mar 2006 Posts: 595 Location: Brynica k/Opola
#2
17 Nov 2009 22:38 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
Uszczelki w silniku nie mocz± siê?? W zbiorniku p³ynu ch³odniczego s± widoczne krople oleju? (tak jak w rosole:) )
| Back to top |
kwok Poziom 22
#3
17 Nov 2009 22:41 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
napewno jest gdzie¶ niewielki wyciek
na rozgrzanym pewnie nie zobaczysz bo zd±¿y wyparowaæ wiêc kiedy jest zimny odkrêæ korek i zakrêæ go spowrotem (chodzi o to ¿eby po nagrzaniu wzros³o ci¶nienie w uk³adzie - warunek to sprawny korek) . Potem zapal silnik i podgrzej go do 60-70st. je¶li gdzie¶ na wê¿ach puszcza po kilku minutach powinno siê zrobiæ mokro miêdzy wê¿em a króæcem na który jest na³o¿ony - musisz dobrze siê przyj¿eæ ewentualnie sprawdzaæ palcem czy nie jest mokro. Je¶li puszcza gdzie¶ ch³odnica to musisz go nagrzaæ a¿ termostat pu¶ci na ch³odnicê i obserwowaæ czy nie unosi siê gdzie¶ para (bezwietrzna pogoda i najlepiej jak jest zimno - dobrze widaæ). Je¶li nagrzewnica to powinna siadaæ para na szyby ale z drugiej strony mo¿esz tego przy niewielkim wycieku nie zauwa¿yæ zw³aszcza je¶li masz w³±czony nadmuch na szybê.
| Back to top |
Google
17 Nov 2009 22:41 |
| Back to top |
#4
17 Nov 2009 22:59 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
pary na szybie nie ma,a reszte sprawdze tak jak napisales.dziwne jest jeszcze dla mnie ze dlugo sie rozgrzewa,musze dlugo czekac zanim pojdzie cieple powietrze do auta.czy to ma cos wspolnego?czytalem tez jeszcze ze moze to byc peknieta glowica.moze tak byc?
na plamy nie zwrocilem uwagi,ale raczej nie ma.uszczelki tez suche,chociaz jest lekki wyciek spod uszczelki miski olejowej,ale to chyba nie ma nic wspolnego.
| Back to top |
Miszka009 Poziom 9
#5
18 Nov 2009 20:17 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
a jak odkrêcasz korek od wlewu oleju jest na nim bia³y osad? je¿eli tak to p³yn ch³odniczy miesza siê z olejem, jest to niewielki przeciek skoro auto normalnie pali, i ma moc przy je¼dzie.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#6
18 Nov 2009 20:35 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
Nie pisz bzdur! Osad na korku nie musi mieæ nic wspólnego z przedostawaniem siê p³ynu do oleju...
| Back to top |
brandy-p Poziom 22
#7
18 Nov 2009 21:54 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
| Miszka009 wrote: |
| a jak odkrêcasz korek od wlewu oleju jest na nim bia³y osad?... |
Na korku zbiera siê tzw "mas³o", a nie osad. Dalej prawie masz racjê, aczkolwiek nie widzê zwi±zku tego zjawiska z odpalaniem
| Back to top |
Google
18 Nov 2009 21:54 |
| Back to top |
jurekk55 Poziom 21
#8
18 Nov 2009 22:00 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
Ci "lepsi"czarodzieje kupuj± niebieski p³yn który w magiczny sposób zmienia kolor na inny gdy oprócz kontaktu z oparami p³ynu ch³odz±cego ma kontakt ze spalinami.Spore u³atwienie diagnostyki.Zawsze mo¿esz u¿yæ nosa (specyficzny zapach p³ynu w spalinach).A na pocz±tek dobrze odpowietrz uk³ad.
| Back to top |
goldwinger Poziom 25
#9
18 Nov 2009 22:22 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
Prosta sprawa, tylko trza byæ trochê trybliwym. Ogrzewanie dobre ca³y czas?
| Back to top |
kokos_bp Poziom 16
#10
19 Nov 2009 11:04 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
Je¿eli zbyt d³ugo siê nagrzewa to wina termostatu.
| Back to top |
doogas Poziom 3
#11
19 Nov 2009 12:20 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
zobacz na zimnym silniku czy nie ma wycieku gdzie¶.. generalnie co rano bym patrzy³ teraz :D .. te¿ tak mia³em co prawda nie w pasku ale w tdi.. ze d³ugo mi ubywa³o p³ynu i nie widzia³em wycieku.. a¿ siê okaza³o ze przecieka³ trójnik na wê¿u co ³±czy pompê wody, g³owice i co¶ tam jeszcze.. wymieni³em.. ale jak siê okaza³o tak czy siak by³o za du¿e ci¶nienie w uk³adzie i trzeba by³o zrobiæ uszczelkê pod g³owic± :/ powodzenia w szukaniu :)
| Back to top |
#12
19 Nov 2009 18:41 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
"masla" na korku nie ma,ogrzewanie dziala dobrze tylko tak jak pisalem potrzebuje czasu."kwok"poradzil mi sprawdzic czy nie ma wycieku na kroccu tylko nie moge go kurde znalezc:D moglby mnie ktos oswiecic.
| Back to top |
kwok Poziom 22
#13
19 Nov 2009 19:05 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
kicha - pisz±c o "króæcu" mia³em na my¶li ka¿de miejsce gdzie gumowy w±¿ ³±czy siê z czymkolwiek albo inaczej : króciec to taki element na który nak³ada siê w±¿ wiêc kilka ich w samochodzie jest
| Back to top |
Guest Poziom 26
#14
19 Nov 2009 19:13 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
Dodajmy, ¿e oglêdziny polegaj±ce na otwarciu maski i kilku ³ypniêciach na silnik raczej mijaj± siê z celem.:D To siê sprawdza na kanale lub podno¶niku, na odpalonym silniku, z dobrym o¶wietleniem i nie w 2 minuty.
| Back to top |
#15
19 Nov 2009 21:53 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
ok dzieki.bede musial zakombinowac jakis kanal na weekend.do tej pory sprawdzalem to po pracy i nie mialem za wiele czasu bo zaraz robilo sie ciemno.dzieki za pomoc!
aha.chcialem sie jeszcze zapytac ze jezeli nie ma zadnego "masla" na korku i plam oleju w zbiorniku wyrownawczym to znaczy ze z glowica czy uszczelka jest wszystko ok?
| Back to top |
kwok Poziom 22
#16
20 Nov 2009 00:37 Re: vw passat 1.9 tdi problem z plynem |
raczej tak ale nie mo¿na tego wykluczyæ
z drugiej strony gdyby by³a pêkniêta to wê¿e robi³yby siê bardzo twarde i to jeszcze przed rozgrzaniem silnika ale to znowy te¿ nie jest regu³±
jak d³ugo tak je¼dzisz i ile dolewasz p³ynu?
| Back to top |
#17
20 Nov 2009 18:50 Re: vw passat 1.9 tdi, ubytki p³ynu w ch³odnicy. |
3 tygodnie,a plyn dolewam co 5-6 dni po okolo 150 ml.
| Back to top |
gimak Poziom 21
Joined: 31 Jul 2008 Posts: 1180 Location: Jastrzêbie Zdrój
#18
20 Nov 2009 21:30 Re: vw passat 1.9 tdi, ubytki p³ynu w ch³odnicy. |
Mogê siê podzieliæ moimi do¶wiadczeniami w poszukiwaniu dziury w ca³ym.
W megance z pierwszym razem nie umia³em zlokalizowaæ przecieku. Pod samochodem sucho, pod mask± te¿, a p³ynu ubywa³o. Na przegl±dzie rejestracyjnym jak samochód podniesiono do góry i go¶æ sprawdza³ zawieszenie, ja w tym czasie ogl±da³em sobie jak wygl±da podwozie. Zauwa¿y³em, ¿e skrzynia biegów od spodu jest mokra, wygl±da³o na olej. Zaraz z przegl±du pojecha³em do warsztatu, co z tym zrobiæ. Tam stwierdzili ¿e to nie, a p³yn ch³odniczy, ale sk±d te¿ nie by³o widaæ, wszêdzie wy¿ej sucho. Ja dopiero w gara¿u przy sprawdzaniu wszystkiego jak przekrêci³em jeden z wê¿y wzd³u¿ jego osi,to pokaza³ siê wyciek - w±¿ stwardnia³y z pêkniêciem wzd³u¿nym.
W drugim przypadku, te¿ miejsca wycieku nie by³o widaæ, ale szybko go zlokalizowa³em. Do zbiorniczka wyrównawczego poda³em sprê¿one powietrze i przeciek siê ujawni³ - na sk³adaniu reduktora gazowego.
Przy okazji stwierdzi³em równie¿, ¿e mam lekki przedmuch do uk³adu ch³odzenia. Odprê¿ony uk³ad b±belkuje. Nie wiem jeszcze, czy to jest gaz, czy spaliny. Ze strony uk³adu olejowego i wydechu nie ma ¿adnych oznak.
Sze¶æ lat temu nied³ugo po za³o¿eniu gazu ¶ciemnia³ p³yn w uk³adzie ch³odzenia. Po wymianie z czasem ponownie ¶ciemnia³. Teraz siê zastanawiam siê, czy powodem tego ¶ciemnienia jest kontakt z gazem czy ze spalinami. Nastawiam siê na to, ¿e najbli¿szy przegl±d (po 160 tys.) po³±czê z wymian± rozrz±du i uszczelk± pod g³owic±.
| Back to top |
kwok Poziom 22
#19
21 Nov 2009 00:16 Re: vw passat 1.9 tdi, ubytki p³ynu w ch³odnicy. |
jedno co mogê powiedzieæ to ¿e przy takim ubytku ciê¿ko bêdzie zlokalizowaæ wyciek (je¶li to wyciek oczywi¶cie)
poszukaj ile siê da i niestety je¼dzij a¿ ubytek zrobi siê wiêkszy a z drugiej strony to mo¿e nie dolewaj ale jednocze¶nie pilnuj bo mo¿e uk³ad po prostu wyrzuca nadmiar i siê uspokoi na nieco ni¿szym poziomie
| Back to top |
Google
21 Nov 2009 00:16 |
| Back to top |
kiepura47 Poziom 11
#20
21 Nov 2009 02:48 Re: vw passat 1.9 tdi, ubytki p³ynu w ch³odnicy. |
Dawniej takie ma³e przecieki usuwa³o siê dodaj±c do ch³odnicy musztardy .obecnie s± takie proszki uszczelniaj±ce.
| Back to top |
#21
21 Nov 2009 08:56 Re: vw passat 1.9 tdi, ubytki p³ynu w ch³odnicy. |
ok.dzieki!
| Back to top |
