| Autor |
Wiadomość |
blue_17 Poziom 19
17 Lis 2009 22:31 Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
Mam pytanie dlaczego nie wykonuje się wzmacniaczy na 6s33s
Nigdzie nie mogę znaleźć wzmacniacza na tych lampach w połączeniu kaskadowym ani transformatorów głośniowych.
Wspomnę że chciałbym zrobić na nich wzmacniacz bo to moja ulubiona lampa (jeśli chodzi o wygląd)
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
tszczesn Poziom 22
17 Lis 2009 22:58 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
| blue_17 napisał: |
| Mam pytanie dlaczego nie wykonuje się wzmacniaczy na 6s33s |
Ależ wykinuje się, to bardzo popularna lampa we wzmacniaczach jest.
| blue_17 napisał: |
| Nigdzie nie mogę znaleźć wzmacniacza na tych lampach w połączeniu kaskadowym ani transformatorów głośniowych. |
Co rozumiesz pod pojęciem "połączenie kaskadowe"? A transformatory głośnikowe dla tych lamp do kupienia są, aczkolwiek nie tanio. |
| Powrót do góry |
TELEWIZOREK52 Poziom 13
17 Lis 2009 23:31 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodzi ale było kiedyś podobne rozwiązanie w latach 60tych , o ile mnie pamięć nie myli , w OR Eroika . Końcówka mocy w układzie kaskadowym na 2 x PL81 !! Pracowało to z głośnikiem wysoko omowym ,niestety wartości nie pamiętam . Pozdrawiam. |
| Powrót do góry |
blue_17 Poziom 19
18 Lis 2009 11:00 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
Witam :)
Chodzi mi o to że przy jednej triodzie w stopniowym końcu będę miał "duże" zniekształcenia a w układzie kaskadowym dwie triody zachowują się jak nisko szumna pentoda, przynajmniej tak jest w teorii , jeśli nie to proszę o wyprowadzenie z błędu ponieważ do tej pory kombinowałem z pentodami w końcówce mocy były to pcl86 pcl805.
Mówiąc nigdzie nie mogę znaleźć mam namyśli schemat właśnie z kaskadowym połączeniem tych że lamp.
Możliwe że w złych miejscach szukam.
W moich poszukiwaniach natknąłem się tylko na dwa wzmacniacze na fonarze w tym 1 OTL a drugi z pojedynczą triodą w stopniu końcowym |
| Powrót do góry |
serwis Poziom 23
18 Lis 2009 11:16 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
| TELEWIZOREK52 napisał: |
| (...) w OR Eroika . Końcówka mocy w układzie kaskadowym na 2 x PL81 !! Pracowało to z głośnikiem wysoko omowym ,niestety wartości nie pamiętam . Pozdrawiam. |
Głośnik w Eroica miał 800Ω- prod. albo Philips albo AEG, włączane bezpośrednio w napięcie anodowe- bez transformatora. Bardzo porządne radio- z wysokiej półki, jak na tamte czasy :D |
| Powrót do góry |
Google AdSense
18 Lis 2009 11:16 |
| Powrót do góry |
Futrzaczek Poziom 23
Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 3194 Miasto: Piotrków Trybunalski
18 Lis 2009 13:50 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
Serial Push-Pull w tym wypadku ma znikomy sens. Czemu:
- w Single Ended zniekształcenia nie są niskie, ale praktycznie niesłyszalne. Zaletą jest prostota konstrukcji i niska cena transformatorów.
- klasyczny Push-Pull zapewni Ci dużą moc i małe zniekształcenia, przy okazji transformatory głośnikowe są seryjnie produkowane.
- Serial Push-Pull będzie wymagał oddzielnego zasilania żarzenia dla "górnej" lampy (napięcie Ż-K na poziomie 300V, może nie wystarczyć), dwukrotnie wyższego (w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami) napięcia zasilania oraz nietypowego transformatora głośnikowego.
Przemyśl to :idea: |
| Powrót do góry |
blue_17 Poziom 19
18 Lis 2009 22:28 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
Chodzi mi o najlepszy stosunek jakości do ceny z "nie bezpośrednim" wykorzystaniem triody w końcówce mocy. |
| Powrót do góry |
18 Lis 2009 22:38 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
| Cytat: |
| Chodzi mi o najlepszy stosunek jakości do ceny |
Nie spartol montażu i nie oszczędzaj na wszystkim, co na drzewo nie ucieka. To wystarczy. Jedną 6S33S nagłośnisz pokój ładnym dźwiękiem. Zakładając że masz kolumny o efektywności lepszej od 75dB...
| Cytat: |
Nie rozumiem, trioda triodą pozostanie. Chyba, że podłączysz ją jako dioda lub anodę i siatkę zostawisz wiszące w powietrzu - co jest bezsensowne. |
| Powrót do góry |
blue_17 Poziom 19
18 Lis 2009 22:42 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
Czyli jeśli zastosuję pojedynczą triodę na wyjściu to powinno "ładnie chodzić" ?
Wzmacniacz miał by być do słuchania różnorodnej muzyki od instrumentalno-orkiestrowej do hip-hopu :)
Czyli to by mogło być ?
http://www.fonar.com.pl/audio/diy/se_6s33s/6s33s_se_pa.htm |
| Powrót do góry |
19 Lis 2009 07:22 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
Mogłoby, czemu by nie. Układ ten wymaga odpowiednio wysokiej amplitudy napięcia wejściowego do całkowitego wysterowania toteż zalecam, by współpracował z komputerem lub CDekiem.
Choć rzadko będziesz go "na maksa" odkręcał ;) |
| Powrót do góry |
blue_17 Poziom 19
19 Lis 2009 15:02 Re: Wzmacniacz na 6s33s (6c33c) |
Do tych właśnie celów jest mi on potrzebny :) |
| Powrót do góry |
