Problem z ECS K7S5A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Problem z ECS K7S5A
Author
Message
grzesieknysa
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 30 Jun 2004 00:53
Problem z ECS K7S5A
Witam. Otoz mam takie problemik. Mialem plyte glowna ECS K7S5A i po wymianie na nowa plyte wymontowalem z prockiem i schowalem. Po paru dniach chcialem ja sprzedac, podlaczam a tu nic. Nie podaje sygnalu na monitor (karta graficzna 100% sprawna), CLR Cmosa tez nic nie daje (wiecej zworek konfiguracji tej plyty nie widzialem). Nawet nie piszczy. proc i wentylator tez w 100% sprawne, po wlaczeniu nawet sie grzeja ale nic nie piszczy. Co to moze byc. pamieci tez 100% sprawne. Czycby padnieta plyta glowna. Prosze o pomoc. Dziekuje. Pozdrawiam
Back to top
dma
Post#2 30 Jun 2004 03:38
Re: Problem z ECS K7S5A
Spróbuj odpalic płyte bez karty graficznej, tylko podłącz sobie głośniczek żebyś słyszał błędy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jun 2004 03:38
Back to top
faber
Post#3 30 Jun 2004 08:29
resetuj bios, procek i pamiec jest ta sama co byla wczesniej ?
moze masz za duzo ustawione na procek i blokuje.
Back to top
kondziub
Post#4 30 Jun 2004 09:15
Problem z ECS K7S5A
Jezeli wczesniej nie miales z nia problemow to moze uszkodziles ja podczas "rozbierania". Sprobuj wyjac karte graficzna oraz pamieci i powsadzaj od nowa, moze przeczysc styki.
Ja mam dokladnie taki sam model plyty (teraz na takim kompie siedze), ale u mnie wystepuje ten problem ze czasami po drobnym remoncie nie wlacza sie monitor. U mnie trzeba czasami cos poprawic. Nie udalo mi sie zlokalizowac co za to odpowiada, bo wczesniej bylem przekonany ze to grafika, a ostatnio pomoglo ponowne wsadzenie pamieci
Back to top
grzegorz__72
Post#5 30 Jun 2004 09:19
Być może wentylator ściągałeś na "wiszącej" płycie (w obudowie) wtedy płyta pod naciskiem lubi pęknąć.
Back to top
pestrak79
Post#6 30 Jun 2004 09:33
Witam. Nie pociesze cie tą wiadomością ale mam ten sam problem z taką płytą. Działała dobrze do czasu wyjęcia z kompa, teraz "nieżyje". Co więcej sprawdzałem juz wszystko, kilka kart graficznych kilka róznych pamięci i nic. Bios milczy choć jest sprawny, bo wkładałem go w taką samą płyte u kumpla i ruszył, sprawdzałem równiez wszystkie napięcia na (procku, pamięciach, AGP, PCI, biosie), - wszystkie są poprawne. Więc powtarzam twoje pytanie: Jeśli ktoś miał takie objawy i naprawił, to niech szybko napisze co było przyczyną. czekam JA na odpowiedż i pewnie jeszcze pare osób. Pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jun 2004 09:33
Back to top
felixxx
Post#7 30 Jun 2004 10:08
mialem cos takiego poszlo dopiero jak wlozylem inny procesor i zasilacz i ruszyla a gdy pozniej przestawilem na stary procek i zasilacz tez dzialala nie wiem czemu sie blokuja ale trza je popchnac innym prockiem i zasilaczem :]
Back to top
soundman
Post#8 30 Jun 2004 19:53
jak Ci jeszcze nie poszła to przełóż pamięć w drugi bank a potem spowrotem k7s5a tak reaguje czasami
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jun 2004 19:53
Back to top
ukash
Post#9 26 Sep 2004 23:41
Problem z ECS K7S5A
mialem podobny prolem wiec wrzucilem cala jednostke do samochodu i wiozlem ja juz na serwis do goscia po dordze bylo troche dziur i wytrzaslo troche po zawiezieniu do sklepu z kad ja wziolem okazalo sie ze dziala w sumie kilka razy tak sie znia dzialo zazwyczaj po dopieciu nowego sprzetu
Back to top
soundman
Post#10 26 Sep 2004 23:52
Z regóły komputery lubią podrużować :D
Ja miałem przypadek nagrywarki która nie chciała nagrywać klient włożył ją do samochodu miał ja przywieżć do mnie na serwis ale zapomniał wieczorkiem była potrzebna i po włożeniu jej spowrotem po niewielkiej przejazdzce działa do dziś :P
Back to top
gader
Post#11 27 Sep 2004 00:37
wywal wszystko z obudowy
zacznij od samej plyty z glosnikiem
oczywiscie reset biosu
potem proc zamontuj
pamiec grafe
testuj....
sprawdz moze gdzies pekla albo cos sie urwalo....
Back to top
Fulko
Post#12 27 Sep 2004 12:48
Problem z ECS K7S5A
zrób reset biosu ale przez wyjęcie bateryjki (też tak kiedyś miałem - objawy identyczne- pomogło od razu )
Back to top
Guest
Post#13 27 Sep 2004 13:19
ta plyta sama od siebie wchodzi w stan uśpienia.....miałem to samo z ta płytą
po właczeniu kompa nic!!!,kupilem nowa no cóz mialem zrobic a tu po pewnym czasie pojechałem z nia do servisu-płyta lezała w b.zimnym pomieszczeniu !!!przez kilka dni a tak to zawsze była w pokoju
zostawiłem ja i popołudniu jade do servisu-płyta śmiga jak opetana
nikt nie potrafil wyjasnic dlaczego tak sie dzieje,chłopaki mówili ze spotkali sie klikakrotnie z tym samym typem plyty
Back to top
coal_chember
Post#14 15 Oct 2004 15:49
Mam ten sam problem, próbowałem wszystkiego-nawet wiozłem ją w plecaku rowerem po dziurach:D , i niestety nic. Puszcza napięcia na proca(bo sie grzeje, ale nawet bios nie piknie. O co biega w tym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Oct 2004 15:49
Back to top
coal_chember
Post#15 15 Oct 2004 15:50
Back to top
mrachacz
Post#16 16 Oct 2004 22:42
Wszystkiemu winien jest CHip płyty głównej.
Dlaczego płyta gubi ustawienia biosu itp.
Odpowiada za to wszystko chip.
Nie żadne tam didy tranzystory i innego typu badziewia jak podpowiadają niektórzy .
Poprostu przy procesie produkcyjnym zastosowano newłaściwe ustawienia maszyn i jest efekt , przerwy pod chipem i zwarcia.
100% jest to informacja sprawdzona i robiłem te płyty .
Wszystko to dzieje się przy pierwszych modelach ecs-a , z resztą płyt w trakcie zdobytych doświadczeń już jest ok.
Powodzenia w przelutowywaniu CHipu.
Back to top
pestrak79
Post#17 16 Oct 2004 22:46
A moglbys napisać czy chodzi o "Chip" - mostek północny czy południowy czy moze jakiś inny chip na płycie? Pozdrawiam - Dalej chcę tą płytę naprawić :(
Back to top
mrachacz
Post#18 17 Jan 2005 04:51
Północny , z niego jest wykonywana instukcja kontroli biosu .
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
ECS K7S5A problem z dzwiekiem (3)
Problem z pamięciami na ECS K7S5A (12)
ecs k7s5a problem z pamięcią (5)
problem z Ecs K7S5A (13)
Problem z płytą ECS K7S5A (5)
ECS K7s5A problem (1)
Problem z ECS K7S5A (4)
Problem z pł.gł. ECS K7S5A (9)
Problem z płyta ecs k7s5a ? :-/ (4)
Page generation time: 0.278 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
