Scenic 1,9 dci, 2001 - problem z odpalaniem, kontrolka check
krukj 19 Lis 2009 10:39
  • #1 19 Lis 2009 10:39
    krukj
    Mam problem ze Renault Scenic. Od pewnego czasu autko ma duże problemy z odpalaniem, na zimnym jest nieco lepiej. Trzeba kręcić rozrusznikiem z 10 sek, jak już załapie to obroty stabilne i na jałowym pracuje równiutko, ale zapala sie kontrolka check.
    Dodatkowo pomiędzy zmianą biegów w momencie wciśnięcia sprzęgła obroty same skaczą .....dzieje się to losowo, czasem nawet o 1,5 tys, w górę, a pedał gazu nie zawsze reaguje prawidłowo. Po nagłym wciśnięciu gazu do podłogi silnik tylko nieznacznie podnosi obroty..., a w czasie jazdy całkowicie traci moc.
    Po podpięciu pod kompa wyskoczyły dwa błedy mowiące o nieprawidłowym działaniu potencjometru na lince gazu. Podmieniłem drugi (miał nie do końca identyczne numery ale pan, który mi go sprzedawał powiedział, że będzie chodził). Podmianka i pierwsza jazda i....dopóki sie nie rozgrzał zero objawów nieprawidłowej pracy pedału gazu, lecz zanik mocy po szybkim wciśnięciu gazu pozostał, czy dci tak mają??.
    Co się może dziać, dlaczego tak długo kręci zanim odpali ??
  • #2 19 Lis 2009 11:10
    mig29_1979
    Czy filtr paliwa wymieniany? Może dostawać za mało paliwa jak zasyfiony filtr.
  • #3 19 Lis 2009 11:30
    krukj
    Jeszcze nie ... ale zajrze do niego. Przy okazji zapytam czy po przekręceniu zapłonu pompa paliwa powinna chodzić cały czas ??
  • #4 19 Lis 2009 14:47
    mig29_1979
    Nie powinna cały czas. A chodzi tak?
  • #5 19 Lis 2009 14:53
    krukj
    Nie mam 100% pewności, że to pompa, ale dzwięk dochodzi gdzieś spod tylnej kanapy więc wskazuje to na pompę. Gdzie jest zlokalizowany przekaźnik pompy to będe mógł dokładnie sprawdzić??
  • #6 19 Lis 2009 15:32
    Usunięty
  • #7 19 Lis 2009 18:08
    krukj
    Wymieniłem filtr paliwa i dalej jest to samo. Co sie może dziać ?? W sterowniku błędów brak.
    A co do pracującej pompy paliwa to słychać, że cos buczy za nadkolem z przodu po stronie pasażera, ale się nie wyłącza po kilku sekundach jak to zwykle bywa z pompami wstępnymi.
    Nikt już nic nie podpowie.....wymieniłem potencjometr przy lince gazu na właściwy, auto już normalnie reaguje na ruchy pedałem gazu, ale problem z odpalaniem pozostał...
  • #8 02 Gru 2010 22:06
    andy2m
    Mam to samo autko i już to przerobiłem. Chuczy Ci w nadkolu pompa paliwa. Po przekręceniu stacyjki na kilka sekund się załącza- tak ma być. Autko nie odpala bo nie ma ciśnienia paliwa. Trzeba sprawdzić wtryskiwacze. Jeżeli jeden będzie "puszczał" to ciśnienia nie będzie w całym układzie - zaleta common raila. W moim wypadku skończyło się na wtryskiwaczu 2 cylindra koszt 1200zł w ASO. Wcześniej próbowałem regeneracji ale to tylko spowodowało wzrost kosztów i nic nie przyniosło. Działało mniej więcej 2 tygodnie i koniec. Powodzenia.
  • #9 02 Gru 2010 22:12
    Przemo9826
    A wystarczy nie tylko czytać błędy, a czytać również parametry!
    Jakie ciś. paliwa podczas odpalania?
    Następny z silnikiem DCI, i z elektryczną pompką wstępną paliwa.... Ech...
