| Author |
Message
kukli112 Poziom 7
#1
19 Nov 2009 14:37 Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie radia |
Wiem, że problem był wałkowany, użyłem szukajki, lecz żaden z przeczytanych tematów nie odpowiada do końca na moje pytanie i mój problem.
Tak więc.
Posiadam Opla Vectre B rok 96
Wymieniłem radio nieoryginalne na inne nowe nieoryginalne.
Centralny działał do tej pory w porządku.
Teraz działa po zamknięciu drzwi "cypelkiem" lub kluczykiem.
Nie działa zamykanie z pilota.
Odpowiadam:
Pilot sprawny - działa - świecą diody - nie upadł.
Radio działa - trzyma pamięć, gra jak trzeba, wyłącza się po wyjęciu kluczyka.
Centralny działa, zamyka wszystkie drzwi, nie komunikuje się z pilotem.
Programowanie pilota - pilot nie chce się programować.
Próbowałem 'resetować' odłączając akumulator na ~5 minut.
Po odłączeniu radia również nie działa i pilot również się nie programuje.
Szukałem, wiem że są takie problemy, trzeba pozamieniać w radiu złącza. Nie wiem które, po której stronie, i ważne - metoda "zewrzyj czerwony z żółtym" nie satysfakcjonuje mnie do końca - chcę aby radio wyłączało się po wyjęciu kluczka.
Co w ogóle powoduje ten problem? Do tej pory działało normalnie i również radio było nieoryginalne.
(proszę o nie usuwanie tematu. dopiero po otrzymaniu pełnej, kompletnej odpowiedzi do której już nie będę miał pytań, zamknę temat.)
| Back to top |
Ireneo Poziom 23
#2
19 Nov 2009 19:50 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Skoro po odłączeniu kostki radia dalej masz to samo to wychodzi złośliwość przewodów martwych...
| Back to top |
Google
19 Nov 2009 19:50 |
| Back to top |
kukli112 Poziom 7
#3
19 Nov 2009 20:23 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
| Ireneo wrote: |
| Skoro po odłączeniu kostki radia dalej masz to samo to wychodzi złośliwość przewodów martwych... |
Czyli jak to mam rozumieć ?
| Back to top |
kukli112 Poziom 7
#4
20 Nov 2009 15:03 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
No więc? Pomoże ktoś?
| Back to top |
robokop Poziom 26
#5
20 Nov 2009 15:47 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Jeśli nie działa pilot, to chyba od niego należałoby zacząć - z kluczyka centralny działa? Masz alarm ?
| Back to top |
kukli112 Poziom 7
#6
20 Nov 2009 17:50 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Z kluczyak centralny działa aż miło.
Nie ma alarmu, tylko seryjny (BOSH) centralny zamek.
Pilot rozebrałem, jest okej, wszystkie luty dobre, zasilanie jest, poza tym po naciśnięciu przycisku/ów zapalają się diody potwierdzające. Diody są ostatnim elementem zamykającym obwód w pilocie co poprzez zaświecenie przy okazji potwierdza sprawność.
Więc usterkę pilota (raczej) wykluczam.
| Back to top |
robokop Poziom 26
#7
20 Nov 2009 18:00 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
| kukli112 wrote: |
Diody potwierdzają tylko i wyłącznie sprawność baterii w pilocie, a nie samego pilota. Gdzie masz zapasowy ?
| Back to top |
Google
20 Nov 2009 18:00 |
| Back to top |
kukli112 Poziom 7
#8
20 Nov 2009 23:56 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Aha. Możliwe. Zapasowego niestety brak.
Więc jak mogę sprawdzić ewentualnie pilota?
| Back to top |
Ireneo Poziom 23
#9
21 Nov 2009 07:32 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Ja sprawdzam oscyloskopem czy nadaje fale.
| Back to top |
kukli112 Poziom 7
#10
21 Nov 2009 12:41 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
no niestety do oscyloskopu nie mam dojścia (mogł bym sie postarać, ale to nei jest pewne) więc może jakaś inna metoda?
A może ktoś konkretniej miał styczność z takim problemem ?
A może wymiana radia i uszkodzenie CZ to zbieg okoliczności ?
| Back to top |
ele5 Poziom 21
#11
21 Nov 2009 13:03 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Wymiana radia nie ingerując w kostke ISO nie ma prawa wpłynąć na centralny zamek! A tym bardziej skoro PODKREŚLASZ ze w radiu nie zapinałeś żółtego z czerwonym!
| Back to top |
kukli112 Poziom 7
#12
21 Nov 2009 13:36 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
No nie zpinałem. Zamieniłem tylko żółty z czerwonym bo mi pamięci nie trzymało po wyjęciu kluczyka. W poprzednim radiu miałem tak samo.
Ale możliwe że jednak jakoś jest powiązana bo ludzie (szukałem na googlach, elektrodzie, forum vectry) miewali przypadki ze po wymianie radia były problemy z centralnym. Z tym że zazwyczaj po wymianie oryginalnego radia na inne, a jeżeli nie to centralny całkowicie padał. A u mnie wymiana nieoryginalne na nieoryginalne i centralny nie do końca padł - więc żadna z porad udzielonych przez mających już podobne problemy nie odpowiada konkretnie na mój problem.
To może inaczej:
Zostawmy radio w spokoju.
Co może być powodem i gdzie szukać przyczyny w tym, że centralny zamek działa, zamyka wszystkie zamki, rygluje ("podwójne zamknięcie"), otwiera, robi to z kluczyka, robi to z 'cypelka' ale... nie z pilota. :?:
| Back to top |
Google
21 Nov 2009 13:36 |
| Back to top |
robokop Poziom 26
#13
21 Nov 2009 15:05 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Bo ponieważ: pomijając fakt uszkodzenia pilota, w Vectrach masz możliwość uruchomienia radia po włożeniu kluczyka, bez jego przekręcania, jednocześnie po włożeniu kluczyka blokowana jest centrala CZ dla uniknięcia przypadkowego zaryglowania drzwi pilotem z kluczykiem w stacyjce. Wyjmij radio, zobacz czy nie zostały przypadkiem zmostkowane niewłaściwe przewody w oryginalnych kostkach.
| Back to top |
kukli112 Poziom 7
#14
21 Nov 2009 15:45 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Już odpowiadam.
W stacyjce sa 3 pozycje - 0, I, II zapłon
Na 0 zasilania brak - tak jak brak kluczyka.
Na 1 włącza się radio.
Na pełnym zapłonie cała elektryka jest aktywna.
Próbowałem, po wyjęciu radia nadal nie działa...
W obwód radia wpięta jest jeszcze dioda kontrolna na przekaźniku - czerwony, żółty, czarny. Dioda wpięta po stornie przewodów ISO->RADIO. Ale ona (raczej) nie ma tutaj znaczenia.
| Back to top |
robokop Poziom 26
#15
21 Nov 2009 15:53 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Dioda kontrolna czego ?
| Back to top |
kukli112 Poziom 7
#16
21 Nov 2009 15:58 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Taki "bajerek" który miga po wyjęciu kluczyka. Imitacja diody alarmowej.
Przekaźnik sprawny, nie ma zwarcia. Dioda działa jak należy. Jak napięcie jest na żółtym przekaźnik załącza się i zaświeca diodę. Jak napięcie na czerwonym, przekaźnik przełącza i rozłącza obwód diody. Czarny wiadomo - masa.
Prosta sprawa a potencjalnie chętnego na twoje rzeczy z auta demotywuje.
Przed wymianą radia już była zamontowana, działała i CZ też działał.
| Moderated by robokop: |
| Kolego szanowny, to kolega założył topic, żeby dowiedzieć się o przyczynie niesprawności, a nie udzielać rad. Ponadto wątek został rozwleczony i tak ponad miarę, pomimo dość prostej usterki - w związku z czym zmuszony jestem go zamknąć. Zalecam zaopatrzenie się w stosowną literaturę i zapoznanie się z działaniem wyposażenia elektrycznego pojazdu. |
| Back to top |
Andiv Poziom 22
#17
21 Nov 2009 19:20 Re: Vectra B 96' - centralny zaczął szwankować po wymianie r |
Sprawdź czy na pewno znika napięcie na przewodzie po wyjęciu kluczyka.
| Back to top |
