| Author |
Message
Kaziu1991 Poziom 12
#91
30 Jan 2011 22:52 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotran |
tak własnie robie. papierem kredowym też robiłem, tonerem do miedzi, żelasko na full i prasowanie. po 4-5 min papier robi się mi brązowy a na płytce albo zostaje śladowa ilość tonera, albo wogóle sie nie przyklei. a moze to byc wina kiepskiej jakosci wydruku??
| Back to top |
robert106 Poziom 15
#92
30 Jan 2011 23:09 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotran |
Może słabo dociskasz? A co do wydruku, to robiłem z 5 rożnych drukarek i nie sądze. A może masz za gorące żelazko? Po 5 min papier ma być bardzo lekko brązowy albo biały nie może być przypalony, ja ustawiam na 3/4 mocy i 4-5min prasowania (wprasowywania). Aha i ja robie papierem do równej deski, a żelazko do laminatu przez ręcznik papierowy. Pozdrawiam
| Back to top |
janosh Poziom 11
#93
31 Jan 2011 09:40 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotran |
Witam!
Płytkę robiłem następująco:
Na włączone żelazko położyłem płytkę, poczekałem aż się nagrzeje, następnie zsunąłem płytkę na blat i przyłożyłem wydruk, który od razu się przykleił i kilka minut prasowania bez żadnych ściereczek. Sukces za pierwszym razem (a może tylko przypadek...).
Poniżej płytka z wykorzystaniem kredowego 150:
| Back to top |
koczis_ws Poziom 15
#94
31 Jan 2011 10:04 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotran |
| Kaziu1991 wrote: |
| tak właśnie robię. Papier ścierny wodny o ziarnistosci 800, potem mycie ludwikiem, suszenie i jeszcze odtłuszczanie denaturatem. i mizerne skutki tych operacji |
Denaturat nie jest najlepszy do tego bo ma dodatki (choćby barwnik) które zostają na płytce i pogarszają przyczepność tonera.
Odtłuszczałem rozpuszczalnikami, acetonem ale zawsze gdzieś miałem drobne niedoklejenia. Wymyśliłem więc inną metodę odtłuszczania.
Ja szlifuję płytkę drobnym papierem wodoodpornym w roztworze ludwika z wodą, potem płukanie w bieżącej wodzie a ostatnie płukanie w wodzie destylowanej (w ostateczności może być przegotowana).
Po wyschnięciu efekt murowany.
| Back to top |
Kaziu1991 Poziom 12
#95
03 Feb 2011 22:20 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotran |
witam ponownie,
Płytki gotowe. Jako papier transferowy gorąco polecam papier fotograficzny:) 1zł za kartke formatu A4, a efekt murowany:) żelazko w pozycji wool (ok 170-190 stopni) dobrze przeprasować i nie bać się porządnie docisnąć:) pozdrawiam
| Back to top |
Google
03 Feb 2011 22:20 |
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#96
04 Feb 2011 20:59 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotran |
Chętnie bym spróbował, ale nie posiadam "żelaska"...
Regulamin p.15
Proszę poprawić.
| Back to top |
jaskiniowiex Poziom 10
Joined: 13 Nov 2009 Posts: 56 Location: Wodzisław Sląski
#97
27 Feb 2011 17:40 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotran |
Witam . Ostatnio po bardzo długim okresie użytkowania skończył mi się oryginalny toner w drukarce hp laserjet 1006 , no i kupiłem z wyprzedzeniem toner zamiennik całą kasetę , oczywiście znacznie tańszy '' TF-1 '' Po założeniu okazało się że drukarka ,już na ustawionej maksymalnej gęstości druku nie potrafi wydrukować czysto czarnej kartki, co przedtem nie stanowiło problemu . Wydruki były idealne .
Po lewej zamiennik'' tf-1'' gestość ustawiona na max poz 5 . Po prawej oryginał gęstość ustawiona na poziom 2 . Cena zamiennika 60-70 zł , oryginału 220 zł .
Co za tym idzie wydruki płytek są pocieniowane jak na zdjęciu . Za pewne jest większa grubość ziaren proszku , gorsza jego jakość . Po odbiciu toner żle przylega do płytki , śladowymi ilościami po prostu odpada , choćby nie wiem co robić , co przy cienkich ścieżkach jest nie dopuszczalne , z kolei są podtrawienia spowodowane cieńszą warstwą toneru . Na oryginalnym tonerze zrobienie ścieżek 10 milsa nie stanowiło problemu , nawet pięć potrafiłem jak się przyłożyłem i to idealnie .Płytki na oryginalnym tonerze wychodzą bez jakiejkolwiek skazy itp . Z kolei na zamienniku niczego nie da się dobrze zrobić . Albo ja mam jakąś felerną kasetę ,ale wątpię , do drukowania tekstu obleci ale na pcb nie . W konsekwencji i tak kupiłem oryginał , także ostrzegam przed tym '' dziadostwem''. Tak wygląda sprawa z tonerem zamiennikiem do drukarek hp . a robieniem na tym płytek , różnica jest kolosalna .
No a tak wygląda w praktyce jak się zastosuje dobry toner , akurat ta płytka jest dwustronna , do mojego większego projektu . Jakieś drobne skazy są ale zawsze na otworach które służą do centrowania warstw .
Płytka jest już powiercona moim '' super sprzętem wiertniczym :D '' na trzecim zdjęciu . Polecam , kilka koszulek termokurczliwych zgrzanych jedna na drugiej , troszkę super-glue . Silniczek z magnetofonu , tylko należy zasilić go z ok 12 volt.
Silniczek osiąga bardzo wysokie obroty także można wiercić naprawdę tępymi i niskiej jakości wiertłami , mogą być tak tępe że przy wierceniu będzie się dymić z laminatu - ale odradzam takiego no.. . O dziwo takie coś wytrzymuje bardzo długo i jest za free . Tylko należy na obrotach podgrzać co koszulki się wycentrują i przestanie drgać . Może się śmiać ale używam tego od kilku lat i zrezygnowałem z innych wiertarek pod wiertła 0,7 i 1 mm . Najlepiej żeby program do projektowania zaznaczał otwory pod wiercenie wtedy łatwo się wierci , no i tyle .
| Back to top |
Konrad65 Poziom 14
#98
15 May 2011 17:52 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Ja robię podobnie płytki drukowane na papierze kredowym i wychodzą znakomicie żadnych dziór w ściezkach itp.Do odklejenia paieru od płytki używam detergentów z ciepłą wodą sprawdza się w 100% :)
| Back to top |
nyquist Poziom 19
#99
19 May 2011 19:56 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Witam, również postanowiłem podzielić się swoją metodą przygotowywania pcb. Nie różni się ona co prawda radykalnie od opisanych wcześniej, ale zawiera kilka moich własnych „patentów”, które może ktoś wykorzysta.
Główną zaletą tej metody jest brak konieczności moczenia płytki w wodzie. A więc...
Potrzebne rzeczy:
- laminat ;)
- drukarka laserowa,
- papier podkładowy z naklejek, okleiny samoprzylepnej itp. (mój własny patent, później dopiero przeczytałem, że jest już stosowany gdzieś na wschodzie...),
- żelazko,
- deska do prasowania,
- książka w twardej okładce (też mój patent),
- wytrawiacz b237 (ewentualnie inny),
- patelnia + plastikowa podstawka pod doniczkę (też chyba mój patent, nie spotkałem się jeszcze z takim),
- kuchenka gazowa,
- szczoteczka do rąk lub podobna,
- proszek do prania,
- "czyścik" do pistoletów do pianki (do kupienia w sklepach z art. budowlanymi, bardzo dobre właściwości rozpuszczające, w sprayu - duża zaleta), ewentualnie inny rozpuszczalnik.
Czynności:
- Rysunek ścieżek drukuję przy pomocy drukarki laserowej na "śliskiej" stronie papieru używanego jako podkład dla wszelkiego typu naklejek, okleiny samoprzylepnej do mebli itp.
- Płytkę przycinam na wymiar, pamiętając o oszlifowaniu brzegów, aby później nie porysować powierzchni żelazka.
- Czyszczę płytkę przy pomocy szczoteczki do rąk i proszku do prania, jakieś 1 - 2 minuty (osobiście nie uznaję papieru ściernego ze względu na to, że jak zauważył już jeden z kolegów jego użycie powoduje usunięcie pewnej warstwy cennej miedzi).
- Dla pewności odtłuszczam jeszcze czyścikiem.
- laminat układam wygodnie (miedzią do góry) na desce do prasowania, a na nim papier z rysunkiem ścieżek.
- Przenoszę toner z papieru na laminat przy pomocy żelazka (temperatura ok 3/4 zakresu), prasując do momentu, gdy papier dokładnie wszędzie przylega.
- Odkładam żelazko i przyciskam do laminatu z przyklejonym papierem książkę. Książka, która posiada pokojową temperaturę szybko schładza papier, który po po ok. 10 sekundach dociskania bardzo łatwo "schodzi".
- Następnie wlewam do podstawki pod doniczkę (która posłuży za kuwetę) odpowiednią ilość wytrawiacza, a następnie wstawiam podstawkę do patelni, do której z kolei wlewam trochę wody.
- Do kuwety wkładam oczywiście płytkę i całość ustawiam na kuchence.
- Wytrawiam pcb podgrzewając cyklicznie patelnię, aby utrzymywać w miarę optymalną temperaturę podczas trawienia (czyli ok. 50 st.C) i regularnie mieszając roztwór.
- Po wytrawieniu pcb zmywam toner czyścikiem.
Koniec.
A tak wygląda przykładowe pcb (przepraszam za słabą jakość - fotka zrobiona komórką). Efekt psuje trochę cyna na ścieżkach, naniesiona lutownicą, ale bardziej niż na wyglądzie zależy mi na trwałości. Pozdrawiam.
| Back to top |
bikemax Poziom 10
#100
31 May 2011 08:08 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Ten proces wytrawiania można wykonać "domowym" sposobem?
Chętnie zrobiłbym sobie taką płytkę bo ekserymentuje z układami do aut ale wytrawiarki nie mam.
| Back to top |
koczis_ws Poziom 15
#101
31 May 2011 11:27 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Oczywiście, że można. Jeśli robisz płytki sporadycznie to nie opłaca się inwestować w wytrawiarkę. Wystarczy kuweta fotograficzna lub inna tacka z tworzywa szt. lub szkła.
Ja trawię w chlorku żelazowym. Płytkę kładę na powierzchni roztworu miedzią w dół tak aby pływała. Należy tylko się upewnić czy nie zostały bąble powietrza bo tam się nie wytrawi. Nie trzeba nic mieszać a jak masz cierpliwość to nawet podgrzewać, płytka się trawi sama, to co się rozpuści spada na dno. Jak płytka jest jednostronna na laminacie szklanym to widać kiedy się trawienie skończyło.
Tym sposobem robię zarówno małe płyteczki jak i całkiem spore.
| Back to top |
nyquist Poziom 19
#102
01 Jun 2011 08:52 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
100% czynności opisanej przeze mnie metody wykonuję z powodzeniem w domu przy pomocy ogólnie dostępnych narzędzi i przedmiotów, ewentualnie na zewnątrz (np. przycinanie płytki, powodujące pylenie). Jedyną trudnością jaką może tu napotkać "zwykły śmiertelnik" jest dostęp do drukarki laserowej. Jeżeli z tym nie ma problemu, to reszta to pikuś... albo jak ktoś woli - Pan Pikuś ;)
| Back to top |
Google
01 Jun 2011 08:52 |
| Back to top |
cbool10 Poziom 12
#103
08 Nov 2011 17:33 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Witam!
Mam może trochę dziwne pytanie :?
Czy istnieje coś takiego jak BIAŁY toner :?: Jeżeli nie to czy ktoś z Was wie jak producenci urządzeń elektrycznych robią białe opisy na płytkach PCB :?:
Macie jakiś pomysł :?:
| Back to top |
CMS Poziom 22
Joined: 27 Feb 2004 Posts: 2445 Location: Warszawa, Jelonki
#104
08 Nov 2011 17:49 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Nie istnieje.
Opisy na płytkach są wykonywane metodą sitodruku (teoretycznie da się to zrobić w domu ale szkoda zachodu).
| Back to top |
Quarz Poziom 26
#105
08 Nov 2011 18:11 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
| cbool10 wrote: |
Witam!
Macie jakiś pomysł :?: |
Profesjonalnie farba jest nanoszona za pomocą sitodruku, albo specjalnej folii - naklejanej na odpowiednią stronę PCB - i następnie naświetlanej poprzez maskę (kliszę z nadrukiem opisów) światłem UV a później "wywoływanej" poprzez ogrzanie, podobnie jak przy druku w drukarce laserowej na samym końcu użytą folię zrywa się z PCB.
Dla małych serii, czy wręcz produkcji jednostkowej, można naświetlać w/w folię, uprzednio nałożoną na PCB, w tej samej naświetlarce laserowej - drukarce o sterowanym strumieniu światła - a używanej do naświetlania kliszy wykorzystywanych do nakładania 'druku'.
Tu pewną trudnością jest "zgranie" położenia PCB w/w naświetlarce względem "drukowanych" opisów, dlatego też przy projektowaniu PCB - w profesjonalnym programie - projektuje się jednocześnie (wykorzystując tzw. warstwy); ścieżki, otwory, maskę lutowniczą, oraz opisy, wykorzystując te same znaczniki położenia (na obrzeżach PCB poza obrysem gotowej płytki obwodu drukowanego).
| Back to top |
Google
08 Nov 2011 18:11 |
| Back to top |
naelektryzowany Poziom 16
#106
17 Nov 2011 18:47 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi, więc pozwolę się zapytać tu.
Dawniej wzór ścieżek drukowałem na atramentówce i szedłem na ksero. Gdy zacząłem robić płytki z drobnymi elementami pod smd (gdzie ksero zlewało wszystkie ścieżki) dwie płytki wydrukowałem u kumpla (nowa, oryginalny toner) efekt był niesamowity, zrobiłem test 5mils bez żadnych problemów...
Gdy chciałem kopić nową kasetę do starej atramentówki okazało się, że zamienników już nierobą (tzn robią ale w cenach oryginału :D) a nowy kosztuje 120zł!!! W podobnej cenie kupiłem na ale.. używaną, sprawną laserówkę. Kaseta oryginalna, ale toner niekoniecznie, bo drukarka była używana w biurze. Poza tym przy wydruku większej powierzchni wydruk da się rozjaśnić (trochę zetrzeć) pocierając palcem 2 razy... pewnie słabo wygrzewa... takiego efektu nie widać, w przypadku liter, czy ścieżek.
I tu moje pytanie. Czy może to być kwestia słabego dogrzewania, 99% wydruków to tekst, więc na razie mi to nie przeszkadza. Czy warto inwestować w oryginalny toner, może są jakieś dobre zamienniki, może nawet lepsze od oryginału? Bo płytki kiepsko wychodzą, szczególnie tam gdzie jest większe pole tonera.
| Back to top |
robert106 Poziom 15
#107
04 Jan 2012 14:01 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
A co koledzy powiedzą, gdy rozmiary pcb są większe czterokrotnie od żelazka? Pozdrawiam
| Back to top |
dj-MatyAS Poziom 26
#108
04 Jan 2012 15:49 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
| robert106 wrote: |
| A co koledzy powiedzą, gdy rozmiary pcb są większe czterokrotnie od żelazka? |
Prasować, prasować, prasować... Jak spodnie w kant - mocno dociskając żelazko do płytki. Wcześniej dobrze jest równomiernie rozgrzać całą płytkę prasując nieco delikatniej. Pod koniec (gdy już widać poprzez papier efekt naszej pracy) wybraną krawędzią żelazka mocno (ale bez przesady, bo zaleje przerwy) przeprasować krawędzią po całej płytce. Szczególną uwagę zwrócić na krawędzie płytki.
Oczywiście podczas prasowania płytka musi być na płaskiej i równej powierzchni (kawałek sklejki, płyty -byle nie stół; może się zniszczyć )
| Back to top |
robert106 Poziom 15
#109
04 Jan 2012 18:03 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Właśnie wczoraj tak robiłem i to na 4 różnych papierach i niestety poszło ale z dużymi ubytkami. Musze jeszcze się pobawić.
Wcześniej na płytkach o mniejszych wymiarach niż żelazko szło jak po maśle, a tu przy większej error :( Pozdrówka
| Back to top |
mario832 Poziom 16
#110
07 Jan 2012 16:00 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Witam ,sam termotransfer wychodzi mi dobrze. Mam tylko 2 pytania ,a nie chcę zakładać nowego tematu.
W sklepie dostępne są proszki do rozpuszczania w wodzie ,wrzucamy płytkę i jest ocynowana (coś podobnego do wytrawiacza) tylko służy do pobielania.
Warto to kupić??? i jak to potem przechowywać??? ,nie straci swoich właściwości jeśli po po cynowaniu 1 płytki zleję do butelki i po kilku tygodniach znowu będę chciał użyć???
A drugie pytanie to w jaki sposób zrobić kilka "szablonów" płytki na jednej kartce papieru kredowego.
Ja podczas tworzenia wydruku używam BULLZIP PDF ,ale to tworzy mi tylko jeden obraz PCB ,potem drukuję dwa razy i zużywam 2 kartki papieru (wiadomo lepiej wydrukować na zapas jakby co), ale da się jakoś te obrazy PCB powielić w jednym PDF??? ,pozdrawiam.
| Back to top |
robert106 Poziom 15
#111
07 Jan 2012 18:54 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Prt Sc tego PDF-a wrzucic do Painta i zapisac jako bmp, potem do worda i gotowe. Pozdrawiam
| Back to top |
mario832 Poziom 16
#112
07 Jan 2012 19:06 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Ok ,a nie utracę przy tym wymiarów płytki ,średnicy otworów ,itp. ??? ,spróbuję domyślam się ,że podstawa to dać podgląd na 100%.
| Back to top |
robert106 Poziom 15
#113
07 Jan 2012 19:09 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Dokładnie 100%, ale ja jeszcze poprawiam troche jakość no i później w wordzie rozmiarówke sprawdzam czy jest dobra.
A najlepiej raz wydrukować i zeskanować wtedy w 100% jest nienaruszona wymiarówka
| Back to top |
mario832 Poziom 16
#114
08 Jan 2012 17:31 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Niezbyt dobry ten sposób, próbowałem i obraz się lekko rozmył (pady jakby za mgłą) ,piksele się porobiły. Obrys ścieżek i padów nie jest taki ostry i spójny jak z oryginalnego PDF.
Chyba nie tędy droga, choć przy bardzo dużych padach pewnie ujdzie, do SMD się nie nadaje!!! ,pozdrawiam.
| Back to top |
robert106 Poziom 15
#115
08 Jan 2012 18:24 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
To pisałem, że trzeba poprawić jakość w corelu, Gimpie, albo w zwykłym Paincie :)
| Back to top |
Google
08 Jan 2012 18:24 |
| Back to top |
mario832 Poziom 16
#116
08 Jan 2012 19:23 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Znalazłem bardziej "proste" rozwiązanie. Drukuję w lewym górnym rogu kartki, potem odcinam wydruk i na tym samym papierze puszczam jeszcze raz ;)
Zauważyłem ,że można operację bezpiecznie wykonać ,aż kartka papieru (A4) zmniejszy się do 50% ,potem przy mniejszych istnieje ryzyko zakleszczenia papieru w drukarce, pozdrawiam.
P.S. A próbowałeś może tego środka do pobielania ścieżek o którym wspomniałem???
| Back to top |
robert106 Poziom 15
#117
08 Jan 2012 19:28 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Jeszcze nie, właśnie go zamówiłem, zobaczymy :). Dam znać.
| Back to top |
kotbury Poziom 9
#118
01 Feb 2012 03:39 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Jeśli rysunek płytki mieści się na ekranie w całości i rozsądnej jakości (a skoro chcesz go powielać na A4 to pewnie tak) to powiększ go w Acrobat Readerze coby zajmował cały ekran i użyj w Windozie kombinacji klawiszy CTRL+PRINT SCREEN - kopia ekranu będzie w schowku , potem w programie graficznym użyj "Edycja/wklej jako nowy obraz", wytnij co Ci trzeba i masz ostry rysunek płytki bez rozmyć (można też użyć opcji Capture albo PL: łapanie ekranu, dostępne w większości programów graficznych). Potem najprędzej to zrobić w programie graficznym nową kartkę na oko tak dużą żeby mieściła się wieloktrotność kopii płytki, wkleić ile trzeba obrazów płytek, w menadżerze wydruku ustawić wymiar kartki jako wielokrotność wymiarów płytki (albo kalkulatorek do łapki i pixele na centymetry albo parę próbnych wydrujów i linijka)
Używam PainShopaPro w wersji 9 - ma wszystko łącznie ze skalowaniem wydruku do 0.1 mm a nie ma tysięcy zbędnych opcji jak nowsze wersje (o GIMPie i PhotoShopie nie wspominając)
PS. NIE używać Worda - nie zachowuje proporcji boków nawet jak nie machnie się przypadkowo strzałeczkami w rogach a o trzymaniu wymiarów przy wydrukach lepiej nie mówić.
| Back to top |
nyquist Poziom 19
#119
01 Feb 2012 09:20 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
Widzę, że temat powielania pcb z formatu PDF jest ciągle nie do końca rozwiązany i każdy ma swoje sposoby, więc wtrące także swoje 3 grosze.
Mianowicie robię to tak:
1. Dokument PDF zawierający PCB otwieram przy pomocy Adobe Reader.
2. Powiększam widok do wielkości zapewniającej dokładne odwzorowanie najcieńszych ścieżek i najmniejszych padów i otworów (zazwyczaj wystarczy 200 - 300%, ale nic nie stoi na przeszkodzie powiększenia do np. 600% jeśli zajdzie taka potrzeba).
3. Przy pomocy narzędzia "Snapshot tool" (Menu > Tools > Select & Zoom > Snapshot tool) zaznaczam wybrany fragment obejmujący CAŁY rysunek PCB. Narzędzie umożliwia zaznaczenie obszaru większego niż widoczny na ekranie - podczas zaznaczania dokument po prostu przesuwa się.
4. Następnie wklejam obrazek do programu MS Word.
5. Dobieram odpowiednio rozmiar wklejonego obrazka, odpowiadający skali 1:1 po wydruku.
6. Po takim przygotowaniu kopiuję go obok siebie ile wlezie ;)
Niedogodnością tej metody jest konieczność ręcznego dobrania skali wklejonego obrazka tak. Ale nie jest to też problem wymagający karkołomnych czynności. W najgorszym przypadku, gdy nie ma podanych wymiarów płytki, ani odległości między otworami, skalę dobieram ręcznie, robiąc wydruki próbne na zwykłym papierze i przykładając elementy najbardziej "wrażliwe" na brak zachowania skali.
Robię tak od bardzo dawna. Pozdrawiam.
ps.
| Quote: |
| PS. NIE używać Worda - nie zachowuje proporcji boków |
Przyznam, że dla mnie jest to dziwne. Nigdy nie miałem z tym problemów. Problemem może być natomiast to, że zmiana rozmiaru za pomocą myszy odbywa się w sposób "skokowy", co można z kolei rozwiązać przytrzymując klawisz "alt" albo (i tak jest najlepiej) zmieniać rozmiar wpisując go w sekcji "Rozmiar i obrót" w opcjach formatowania obrazu. Po zmianie jednej z wartości (wysokość lub szerokość) druga zmienia się sama w sposób proporcjonalny.
| Back to top |
kotbury Poziom 9
#120
01 Feb 2012 10:26 Re: Poradnik o wykonywaniu płytek drukowanych-met. termotransfer |
| nyquist wrote: |
Przyznam, że dla mnie jest to dziwne. Nigdy nie miałem z tym problemów. Problemem może być natomiast to, że zmiana rozmiaru za pomocą myszy odbywa się w sposób "skokowy", co można z kolei rozwiązać przytrzymując klawisz "alt" albo (i tak jest najlepiej) zmieniać rozmiar wpisując go w sekcji "Rozmiar i obrót" w opcjach formatowania obrazu. Po zmianie jednej z wartości (wysokość lub szerokość) druga zmienia się sama w sposób proporcjonalny. |
Niezupełnie chodziło mi o Worda a raczej o sam moduł wydruku, który nie do końca zachowuje skalę i proporcje obrazu i brakuje mu pełnej kontroli nad wymiarami wydruku - znacznie prościej raz przeliczyć rozdzielczość obrazu z zachowaniem DPI i proporcji i wpisać wymiary w module wydruku programiu graficznego niż skalować na wyczucie w Wordzie nie wiedząc do końca co wyjdzie z drukarki. W Wordzie w zależności od typu drukarki strona A4 zjeżdżała mi się nawet o 1 cm w pionie (bo rzadko która drukarka zadrukowuje CAŁĄ stronę do końca), natomiast PainShop zachowuje dokładność do 0.1 mm w obu kierunkach niezależnie od typu drukarki. Z programów jeszcze nie CAD-owych absolutnym liderem dokładności jest chyba CorelDraw (nawet starsze wersje) podobno gwarantujące dokładność z wymiarami oryginału do 0.01 mm i ma własne sterowniki większości drukarek - ale to już chyba strzelanie z armaty do wróbla..
| Back to top |
