Vitopend 100 zamknięta komora WH1B "Czujnik ciśnienia p
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Vitopend 100 zamknięta komora WH1B "Czujnik ciśnienia p
Author
Message
goora_m
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 19 Nov 2009 18:53
Mam następujący problem z piecem VITOPEND 100 2-funk, zamknięta komora WH1B.
Na dole wyjaśnienie, dlaczego na forum a nie dzwonie do serwisu.
Piec mam podłączony do instalacji węglowej, otwartej przez wymiennik.
Jest podłączony tylko obwód c.o natomiast nigdy nie był podłączony obwód c.w.u.
W zasadzie działał jako nowy okazjonalnie przy świętach BN i Wielkanocy i po roku sytuacja jest następująca. Łącznie uważam ze przepracował może ok. 200 godzin.
Podłączam zasilanie na bezpieczniku, włączam piec. Słychać jak startuje turbo, pracuje pompa. Wyrzut spalin drożny.
Piec trochę turbulentnie przepompowuje wodę (ale czasem tak pracował i działał). 1,8 bar.Nie słychać, aby „cykała iskra”. Po jakiejś chwili świecą się diody zielona i czerwona od błyskawicy.
Po przekręceniu pokrętła z symb. grzejnik przeciwnie do ruchu zegara do oporu i z powrotem zielona dioda swieci się ciągle natomiast czerwona migą
3x ---7 sek przerwy ---3x---7 sek przerwy ---3x…itd.
Zgodnie z instrukcją str 39
[http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/7D3969614C45EEFBC1257448002AFB91/$FILE/IM%20IS%20Vitopend%20100-W%20WH1B%20zam.%20komora%2010,5-30kW%20(03,2007).pdf?OpenElement]
3razy / 10s „Czujnik ciśnienia powietrza nie włącza się”
Gdzie ten czujnik jest umieszczony? Wg. Was to jest jakas utrata parametrów czujnika ?
Byłbym bardzo wdzięczny za konkretne techniczne podpowiedzi.
---------------------------------------------------------------------------------Wyjaśnienie:
Piec kupiłem ten kocioł w 09.2008, zamontował mi go kolega, piec działał i za pare dni miałem isc do sklepu podbić gwarancje ale tak wyszło ze uległem wypadkowi (długa rehabilitacja) i ostatecznie ani do sklepu ani serwisanta nie wołałem bo pieca w zasadzie niewiele używałem a siedząc w domu paliłem w węglowym. Teraz to chyba ten piec nie jest na gwarancji a koszt drogiej naprawy jest poza moim zasięgiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Nov 2009 18:53
Back to top
wawrzeczko_t
Post#2 20 Nov 2009 18:36
Re: Vitopend 100 zamknięta komora WH1B "Czujnik ciśnien
Musisz znaleźć (po warunkiem że masz odpowiednie uprawnienia) plastikowy okragły element do którego podłączone są 2 gumowe wężyki. To jest własnie czujnik ciśnienia powietrza, który wg mnie raczej rzadko się psuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2009 18:36
Back to top
serwisant73
Post#3 21 Nov 2009 08:45
Ten plastikowy element, to presostat i faktycznie rzadko się psuje.Wyjątki jednak się trafiają.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2009 08:45
Back to top
goora_m
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 22 Nov 2009 20:30
Serdecznie dziekuje za podpowiedzi.
Piec w zasadzie bez robienia czegokolwiek ruszył.
Zastanawiam sie czy błędem nie jest przypadkiem wyłącznie go na wyłączniku i odcinanie całkowite zasilania na bezpieczniku.
Moze poprostu piec powinien byc podłącznony do napięcia a wtedy elektronika
wydziela jakies minimum mocy i zapobiega np zawilgacaniu sie.?
Back to top
wawrzeczko_t
Post#5 22 Nov 2009 22:13
Wyłączenie kotła poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka bądź wyłączenie na bezpieczniku nie może powodować zawilgocenia kotła :) Polecam wyłączać kocioł np: w czasie burzy :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
System spalinowy do Viessmann VITOPEND 100 WH1B (13)
Vitopend 100 WH1B - wyje podczas grzania (3)
problem z odpaleniem vitopend 100 wh1b (39)
Opinie VITOPEND 100 WH1B (4)
viesamanna VITOPEND 100 WH1B (10)
Opinie o Kotle 2 FUN. VIESSMANN VITOPEND 100 TURBO zamknięta komora spalania WH (14)
Vitopend 100 zamknięta komora spalania brak danych na wyświetlaczu (5)
VIESSMANN VITOPEND 100 TURBO zamknięta komora spalania WH1B (3)
Vitopend 100 WH1B - Ciągła praca kotła. (5)
Euroster 2026TX z Veissmann Vitopend 100 WH1B? (4)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
