dolny znak rozrządu peugeot 206 1.1 benzyna
diabel934 19 Lis 2009 18:44 10031 3
  • #1 19 Lis 2009 18:44
    diabel934
    Witam mam taki problem wyrwało kilka zębów na pasku rozrządu i wszystko się przestawiło. Kupiłem dziś nowy pasek i mam taki problem nie ma rzadnego znaku przy kole na korbowodzie. Jest to peugeot 206 1.1 benzyna z 2004 roku. Czy ktoś wie gdzie jest znak jakiś na bloku ? na dolnym kole jest nacięcie ale gdzie je skirować
    #2 19 Lis 2009 18:47
    fructon
    Poziom 33  
    nie szukaj znaków na kole ale zastosuj trzpien blokady do koła zamachowego to własnie on ustala prawidłowe położenie w tym silniku
  • #3 19 Lis 2009 18:58
    diabel934
    ten trzpień wkłada się od góry skrzyni czy gdzieś przy dole? już raz zmieniałem pasek ale nie miałem takiej zagadki. Prubowałem ustawić tłok w górne martwe położenie na drut przez świece, ustawiłem wałek na znak silnik odpalił ale nie tak chodził. Kulał jak kulawy tak jak by był o kilka zębów przestawiony.
  • #4 19 Lis 2009 19:01
    Michu10
    Poziom 32  
    Czy wiesz jak przebiegają fazy rozrządu, wiesz na czym polega praca silnika? Jeśli masz taką wiedzę, to nawet znaki nie sa Tobie potrzebne, dasz sobie radę. Założyłeś temat w dziale mechanika więc myślę że nie jesteś lamer
 Szukaj w ofercie
Zamknij
