| Author |
Message
romti Poziom 13
#1
19 Nov 2009 20:07 Logowanie na stronach |
Od kilku dni mam problem z logowaniem na strony (łącznie z elektrodą) tzn albo się nie mogę zalogować lub jak się zaloguje to po kilku sekundach wyświetla się strona z logowaniem. Np loguje się w celu przeszukania forum i jest ok, wpisuje to czego szukam a tu pojawia się strona z logowaniem.
Proszę o porady.
| Back to top |
Google
19 Nov 2009 20:07 |
| Back to top |
lpm11 Poziom 19
#2
19 Nov 2009 20:22 Re: Logowanie na stronach |
przeglądarka, OS, dostawca Internetu?
Napiszże coś więcej.
| Back to top |
Brzozza93 Poziom 15
#3
19 Nov 2009 20:26 Re: Logowanie na stronach |
Cookies wyłączone?
| Back to top |
Google
19 Nov 2009 20:26 |
| Back to top |
szczurek_1990 Poziom 19
#4
A jaka przeglądarka?
| Back to top |
Google
19 Nov 2009 20:26 |
| Back to top |
romti Poziom 13
#5
19 Nov 2009 20:46 Re: Logowanie na stronach |
Przeglądarka IE7, połączenie radiowe, xp prof sp3. Avast teraz znalazł C:\System Volume Information\_restore{B8A57C79-E79A-4274-8E2A-32C2EC3AF103}\RP369\A0162639.exe Win32:Malware-gen -usuwam go. Dzięki za szybką odpowiedz. Wyskakujące okna pop-up wyłączyłem też.
Cytat z innego forum:
"jeśli masz następujący/-ce problemy:
- nie możesz się zalogować do profilu lub panelu admina bo jest przekierowywany na stronę główną
- musisz wielokrotnie logować się do profilu/panelu admina
- w panelu admina nie widzisz lewej lub prawej "strony"
- musisz zaznaczać autologowanie aby się zalogować
- nie zawsze działa wylogowywanie
- po zalogowaniu nie widać Twojej nazwy użytkownika wśród zalogowanych
[ i byc może jakieś inne - lista będzie uaktualniana]
... a w dodatku ten problem występuje także na innych forach phpBB na innych serwrach, sprawdź następujące rzeczy:
- Twoja przeglądarka musi akceptować pliki cookie. Musisz mieć włączoną opcję ich akceptacji.
- Na wszelki wypadek wyczyść zapisane pliki cookie i tymczasowe pliki internetowe a następnie zresetuj przeglądarke
- Nie używaj serwera proxy, możesz go całkiem wyłączyć lub wpisać w konfiguracji swojej przeglądarki aby domena .fora.pl nie była otwierana poprzez serwer proxy. Korzyści z używania serwera proxy dla phpBB są prawie żadne
Jeśli to nie pomoże, problem leży po stronie Twojego providera, czyli firmy od której kupujesz internet. Zwykle tego typu problemy pojawiają się w sieciach blokowych, konfigurowanych przed niedoświadczone osoby.
Problemy mogą być następujące:
- W sieci działa źle skonfigurowany serwer proxy, który nie współpracuje z phpBB. Często możesz wyłączyć proxy (tak jak opisałem powyżej). Czasami serwery proxy działają w trybie transparent - są przezroczyste i nie da się ich wyłączyć bez interwencji providera.
- Często providerzy, szególnie "blokowi" używają kilku łączy typu DSL i ruch wychodzący starają sie dynamicznie "wypychać" na zmiane przez kolejne łącza aby równoważyć obciążenie. Jeśli routing ustawiony jest źle, dochodzi do sytuacji, że Twój publiczny adres IP zmienią się za każdym razem gdy otwierasz kolejną podstronę, w związku z czym phpBB wylogowuje Cię, lub nie pozwala Ci się zalogować, gdyż nie zgadza się adres IP i uznaje to za próbę włamania."
Ciasteczka wyłączałem, usuwałem ie7 i instalowałem ponownie, resetowałem ie7, czyściłem ccleanerem, bez rezultatu.
| Back to top |
romti Poziom 13
#6
15 Dec 2009 10:21 Re: Nie mogę zalogować się na stronach |
Witam po dłuższej przerwie, jest tak;
Komputer po formacie oraz zmianie przeglądarki na firefoxa, problem ten czasami się powtarza jeżeli nie włączę przy logowaniu opcji zapamiętaj mnie.
Co ciekawe sprawdzałem u kolegi który ma internet od tego samego dostawcy co ja (radiowy) i problem ten również występuje, czy to oznacza że wina jest po stronie dostawcy ?
| Back to top |
