Identyfikacja i wycena lamp
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Identyfikacja i wycena lamp
Author
Message
wieswas
Post#1 Post from the author of the topic 19 Nov 2009 21:04
W latach sześćdziesiątych od zaprzyjaźnionego dziadka otrzymałem odbiornik kryształkowy, jednozakresowy, trzylampowy. Ponieważ odbiornik w porównaniu z ówcześnie panującymi "pionierami" już wówczas był bardzo przestarzały, czym prędzej zacząłem go "unowocześniać", zastępując lampy tranzystorami germanowymi, kryształek strojony śrubką - "nowoczesną" diodą ostrzową DOG56. Zamiast elektrolitów była stalowa niklowana skrzyneczka z 6 kondensatorami papierowymi, zalanymi asfaltem. Kondensatory o małych pojemnościach były mikowe (duże arkusiki w preszpanowych okładkach. Każdy element lutowany miał swój wspornik bakelitowy z końcówką lutowniczą.Najbardziej przydało mi się piękne niklowane "chassis".
Obecnie znalazłem komplet lamp od tego odbiornika. W "googlach" znalazłem jedynie lampę RGN1054(podwójna dioda bezpośrednio żarzona 4V).
Czy ktoś byłby w stanie określić jakiego typu są pozostałe lampy. Jedna z lamp jest na pewno triodą, druga sądząc po ilości nóżek (5) może być też triodą głośnikową.
Z jakiego okresu mogą pochodzić te lampy i jaka może być ich wartość?
Back to top
k24
Post#2 20 Nov 2009 20:44
Re: Identyfikacja i wycena lamp
Teraz Ci kolego przyszło do głowy, że te lampy mogą być coś warte? Szkoda, że nie zastanowiłeś się wcześniej, przed przeróbką tego radia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2009 20:44
Back to top
wieswas
Post#3 Post from the author of the topic 20 Nov 2009 22:28
Też tego żałuję, ale wówczas byłem zafascynowany tranzystorami.
Szukając w internecie dowiedziałem się,że lampa RGN1054 była stosowana głównie w odbiornikach na przełomie 1929/1930 roku. Później zastąpiła ją lampa RGN1064.
Nie wiem jednak jak długo była ona produkowana.
Jako lampa głośnikowa podobnie wygląda lampa REN1104 firmy Telefunken z 1929r,
UY227 firmy RCA z 1928 roku, 201B firmy VALVO.
Z wyglądu nie znalazłem podobnie wyglądającej do drugiej lampy triody.
Zwymiarowałem i zważyłem obie te lampy i może specjaliści rozpoznają je.
Back to top
wieswas
Post#4 Post from the author of the topic 23 Nov 2009 00:14
Lampa na rysunku z prawej strony wymiarami, kształtem, cokołem i producentem pasuje do katalogowej lampy REN804 (trioda Uż=3,8-4V, Iż=1A, Ua=200V max, Sa=2,3mA/V, Typowy Ia=6mA.
Nadal nie mogę zidentyfikować triody z lewej strony rysunku. Jest to trioda pośrednio żarzona. Może ktoś zna jakiś typ firmy Telefunken pasujący do tego rysunku.
I nadal aktualne pytanie: jaka może być wartość rynkowa takich lamp ?
Back to top
cirrostrato
Post#5 23 Nov 2009 08:24
Zaprawdę powiadam Allegro prawdę ci powie...tysiące ewentualnych kupców wyceni. Samochodu nie kupisz, raczej motorowej w dobrym stanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Nov 2009 08:24
Back to top
tszczesn
Post#6 24 Nov 2009 14:57
Ta z lewej strony to zapewne AR4101 (odpowiednik REN904, E424), ta środkowa to zapewne jakaś wersja RES164. Wartość w stanie nieznanym - zapewne nie więcej niż 20zł/szt.
Back to top
wieswas
Post#7 Post from the author of the topic 25 Nov 2009 00:25
Lampa z prawej strony na zdjęciu w pierwszym poście to na 100% RGN1054, ponieważ jest na niej napis.
Lampę środkową na tym samym zdjęciu lub rysunek prawej lampy w poście poniżej udało mi się na 99% określić jako REN804
Lampa z lewej strony na zdjęciu, a także po lewej stronie rysunku, oraz późniejsze fotografie, wskazują, że nie może to być REN904, gdyż nie zgadza się ani kształt górnej części bańki ,ani wymiary. Nadal szukam katalogów z wymiarami i fotografiami lamp firmy Telefunken.
Back to top
OTLamp
Post#8 25 Nov 2009 08:53
Po wymiarach bańki i cokole to raczej na 1%, a nie na 99%. Akurat taką bańkę posiadało wiele lamp z tamtego okresu, więc najlepszym sposobem na identyfikację (w przypadku triody) jest pomiar współczynnika wzmocnienia (nie ulega on dużym zmianom przy zużywaniu się lampy). Rozkład wyprowadzeń jest typowy (podany wyżej jest błędny), dla pośrednio żarzonej triody z cokołem pięciokołkowym jest taki jak dla lampy REN904. Jeśli lampa jest tetrodą lub pentodą, będzie bezpośrednio żarzona i wtedy rozkład wyprowadzeń jest taki jak dla RES164.
Akurat taka smukła bańka jest dość charakterystyczna dla firmy Tungsram w pewnym okresie, więc tak jak pisał tszczesn, może to być AR4101 lub AG495. Obie mają parametry zbliżone do REN904 firmy Telefunken. Ponadto lampy te były metalizowane, więc ta po lewej powinna mieć na obwodzie cokołu zwój drutu będący doprowadzeniem do metalizacji.
Za dużo Ci to nie pomoże, gdyż wymiary, kształt baniek były bardzo różne.
Back to top
wieswas
Post#9 Post from the author of the topic 25 Nov 2009 13:05
Za faktem, że lampą środkową na górnej fotografii jest REN804 przemawia fakt, że radio było firmy Telefunken, więc chyba wszystkie lampy pochodziły z tej samej firmy.
REN804 była jedyną lampą w katalogu Telefunkena, która z dokładnością 1mm spełniała wszystkie wymiary :wysokość bańki, wysokość cokołu, średnica bańki w najszerszym miejscu, kształt zaokrągleń u góry i u dołu bańki, a nawet długość nóżek.
Nie znalazłem innej lampy Telefunkena, która spełniałaby te wszystkie wymiary.
Dlatego też tą pierwszą lampę z lewej na górnej fotografii też w pierwszej kolejności staram się dopasować do lamp tej samej firmy. Rozrysowana kolejność wyprowadzeń dla tej lampy wynika z moich obserwacji lampy poprzez szkło. Możliwe jednak że w części nieprzezroczystej lampy w cokole wyprowadzenia się krzyżują. Informacja, że jest to trioda pośrednio żarzona także pochodzi z zaglądania do lampy prze z szkło i to widać wyraźnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 25 Nov 2009 13:05
Back to top
OTLamp
Post#10 25 Nov 2009 19:44
Raczej nie, bo akurat ta z lewej ma bańkę bardzo nietypową dla Telefunkena w tym okresie. Telefunken stosował takie bańki w lampach kołkowych bardzo późno, raczej już po wojnie.
To jeszcze nic nie rozstrzyga, tylko pomiary doprowadzą to jakichś wniosków.
To się niestety nie uda. Po co błądzisz, skoro można zmierzyć i od razu mieć pewność?
Jest na 100% błędna i dodatkowo niebezpieczna dla tej lampy, jeżeli ktoś zechce z tego skorzystać.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Identyfikacja lamp elektronowych. (23)
Identyfikacja lamp elektronowych. (9)
Identyfikacja lamp elektronowych (2)
Identyfikacja lamp elektronowych (3)
Identyfikacja lamp elektronowych ze starych telewizorów. (12)
Miernik lamp elektronowych / Komputerowy analizator lamp (7)
Page generation time: 0.089 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
