[BASCOM] Zmienne w EEPROM typu Overlay
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR Microcontrollers -> [BASCOM] Zmienne w EEPROM typu Overlay
Author
Message
xury
Post#1 Post from the author of the topic 19 Nov 2009 21:29
Czy można używać zmiennych typu Overlay w EEPROM ?
Chcę zrobić mniej więcej coś takiego:
Code:
$eeprom
Adres0:
Data 0
Smsc:
Data "48790998250"
$data
a potem na ten obszar nałożyć zmienną
Code:
Dim Smsc As Eram String * 11 at  $1 Overlay
I odczytywać w programie jak zmienną zamiast używania ReadEeeprom ?
Teoretycznie powinno to działać. Po prostu nie chcę używać ReadEeprom bo mi komplikuje dalszy kod, a nie chcę też wstawiać zmiennych bezpośrednio w EEPROM , bo wtedy po każdym resecie uC będzie zapisywał tę pamięć.
Potrzebne mi to jest do tego, bo będę budował zmienną PDU z kilku innych zmiennych zapisanych w EEPROM.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Nov 2009 21:29
Back to top
mirekk36
Post#2 19 Nov 2009 22:30
Re: [BASCOM] Zmienne w EEPROM typu Overlay
xury wrote:
.... a nie chcę też wstawiać zmiennych bezpośrednio w EEPROM , bo wtedy po każdym resecie uC będzie zapisywał tę pamięć.
uC sam nic nie będzie zapisywał w EEPROM'ie o ile sam mu tego nie nakażesz. Może coś źle zrozumiałeś czytając helpa czy jak?
Bardzo łatwo jest zdefiniować zmienne właśnie z dodatkiem "As Eram" i po zawodach.
To czy do zmiennej będzie coś zapisywane czy nie zależy tylko od ciebie.
Ja zwykle robię sobie zmienną w pamięci EEPROM i w RAM. Przy starcie procka odczytuję zmienną z EEPROM i wczytuję do RAM - później się wygodnie posługuję tylko tą zmienną w RAM. Jednak gdy zachodzi potrzeba zmiany zmiennej w RAM - to jednocześnie zmieniam ją w EEPROM - aby po ponownym restarcie zawsze była aktualna wartość, np:
Code:
Dim eeprom_zmienna As Eram Byte
Dim zmienna As Byte
Gdzieś przed pętlą główną - o ile to jest konieczne:
Code:
zmienna = eeprom_zmienna
i dalej jak pisałem wyżej działam sobie na zmiennej w RAM'ie, A gdy muszę zmienić jej wartość to przy okazji robię:
Code:
eeprom_zmienna = zmienna
Tzn tak robiłem gdy pisałem w Bascomie ;)
Back to top
xury
Post#3 Post from the author of the topic 19 Nov 2009 23:07
Jak zwykle można na Ciebie liczyć mirekk36
Zmienne w EEPROM są mi potrzebne z dwóch powodów: aby zaoszczędzić RAM i aby w późniejszym czasie napisać sobie program dla Windows, który dałby mi możliwość edycji samego EEPROM.
W eeprom chcę zapisać numery telefonów i fragmenty ciągu SMS w PDU. Następnie w zależności od sytuacji chcę składać z tych zmiennych jedną zmienną w RAM - czyli cały ciąg PDU do wysłania do telefonu.
Jednak jest problem:
Poniższa konstrukcja nie chce działać dla zmiennych tekstowych w EEPROM :
PDU = segment1 + segment2
PDU to zmienna tekstowa w RAM.
Dla zwykłych zmiennych w ram działa wyśmienicie, ale nie mam już wolnej pamięci by trzymać te wszystkie zmienne w RAMie. (Atmega8)
Nie wiem czy to ograniczenia BASCOM czy specyfiki odczytu z EEPROM.
Chyba czas na przejście na C.
dodane
No właśnie jeśli w programie przed pętlą główną nadam wartości zmiennym w eeprom
np.
zm_eeprom = "jakis tekst"
to po resecie program wystartuje od nowa i zapisze z powrotem wartości początkowe w programie do eeprom ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Nov 2009 23:07
Back to top
arnoldziq
Post#4 20 Nov 2009 10:58helpful post - solution
np.
W takim przypadku, po każdym resecie zmienna będzie nadpisywać nową ( taką samą ) zawartością.
Jeżeli przewidujesz 1 reset co kilka dni, to nie problem, ale częstsze resety mogą spowodować wyczerpanie cyklów zapisu EEPROM.
Można łatwo to obejść : przed każdym zapisem zm_eeprom, sprawdź, czy zawartość już się tam nie znajduje i czy nie jest to ta sama, oczekiwana zawartość.
Back to top
mirekk36
Post#5 21 Nov 2009 00:16helpful post - solution
np.
posłuchaj - jeśli potrzebujesz zapisać domyślnie
to robisz to tylko wtedy jeśli wszystkie komórki tej zmiennej mają wartość 0xFF przy starcie - co oznacza, że procek był pierwszy raz zaprogramowany i EEPROM jest czysty albo gdy EEPROM został skasowany w całości.
Dzięki temu ta twoja opercja powyżej dokona się tylko raz! i po zawodach
chyba to proste łatwe i szybkie rozwiązanie ;) ?
Jeśli chodzi o twoje powyższe problemy z brakiem ilości pamięci RAM na zmienne tekstowe - no to już tu ci nie pomogę ;) bo, albo:
1. coś za dużo tych zmiennych tworzysz i to normalne że w tak małym procku szybko kończy się RAM - więc trzeba by było dać większy procek z dużo większą ilością RAM jak dla ciebie
2. albo coś bardzo źle przemyślałeś działanie całości , że aż tyle zmiennych tekstowych tworzysz. O ile jeszcze zrozumiałbym potrzebę jakiegoś większego bufora na nadchodzący SMS - to po jakiego grzybka ty chcesz to zapisywać w pamięci EEPROM - toż to czysta strata zasobów i cieżko mi wymyśleć na jaką okazję zapisywać w EEPROMie nadlatujące fragmenty SMSów - może musisz od nowa przemyśleć działanie całego programu i wtedy okaże się, że spokojnie wystarczy ci ATmega8
pozdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2009 00:16helpful post - solution
Back to top
xury
Post#6 Post from the author of the topic 21 Nov 2009 18:09
Ja nie chcę zapisywać w eeprom nadlatujących SMSów tylko fragmenty ramki PDU. które będę wysyłał. A chcę je tam zapisać by mieć możliwość szybkiej zmiany, kiedy sobie napiszę program do zmiany zawartości eeprom. Staram się napisać program tak elastycznie, by zmiana danych w eeprom, była przez program w uC "do przełknięcia, Czyli jeśli nawet zmienię długość danej w eeprom program odczyta tą daną poprawnie.
W czasie normalnego działania programu nic nie będzie zapisywane do eeprom, tylko odczyt. Czyli te dane w eeprom pracują głownie jako stałe.
Po cżęści (na razie tylko w moim umyśle) rozwiązałem ten problem.
Nie zastosuję zmiennych tylko linie data w eeprom, a program podczas inicjalizacji sprawdzi długośc ciągów w eeprom i zapisze je do zmiennych w RAM. Następnie kiedy zajdzie potrzeba odczytu zawartości i wysłania całej ramki PDU to będę próbował wysłać je przez UART bajt po bajcie.
Program będzie odczytywał, fragmenty PDU i składał wszystko w zmiennej w RAM. Zastosuję funkcję z przekazywaniem parametrów do niej.
Po krótce opiszę jak to będzie działać:
Po wywołaniu alarmu z centrali alarmowej, ATmega8 (oczywiście przez podłączony telefon)będzie dzwonić na numer zapisany w eeprom, a następnie wysyłać SMS na ten numer. Opcjonalnie też wyśle SMS na inny numer.
Ponadto będzie odbierać SMSy i na podstawie ich treści sterować centralą alarmową i opcjonalnie innymi urządzeniami. Po odebraniu rozkazu SMS będzie wysyłać SMS zwrotny z potwierdzeniem wykonania.
Numery telefonów i rozkazy będą mogły być zmieniane, bez konieczności zmiany w kodzie uC. Dlatego będą umieszczone w eeprom, gdzie zewnętrzny program będzie miał możliwość ich zmiany bez ingerowania w kod uC. Kod uC ma się dostosować do zmiany długości SMS i zmiany numerów telefonów, a nie odwrotnie. Odbiór i wysyłanie tylko w formacie PDU, ale już napisałem (raczej pożyczyłem kod do konwersji PDU >TXT i TXT>PDU) sobie parsowanie danych przychodzących i wychodzących.
Twoje rady jak zwykle skłaniają do myślenia kolego mirekk36.
Zostałem jednak przy Readeeprom, ale podpowiedzi się przydały i tak. Ja jak zwykle łapię po paru dniach :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
BASCOM AVR DEMO i zmienne typu DOUBLE (7)
[bascom] Problem z opcją OVERLAY i LCD (3)
Zmienne typu STATIC (1)
atmega+eeprom+bascom+zapis do eeprom z pliku txt (4)
[AVR][C] Zmienne w eeprom - odczytywać non stop? (6)
Bascom i zmienne Eram: error 42 (2)
Bascom, ATtiny12, Iram i zmienne Word (2)
Bascom jak połączyć 2 zmienne w 1 z przecinkiem ? (5)
Bascom, PCF8583 i godzina jako 4 zmienne (4)
Bascom i zmienne string. Edytowanie określonych znaków. (1)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
