| Author |
Message
Krzychu 126 Poziom 4
#1
19 Nov 2009 23:28 podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Chciałem się dowiedzieć jak podkręcić procesor do bezpiecznej temperatury i wydajności
za pomocą biosu.Jestem totalnie zielony w tym temacie i nie chce wyciskać z niego wszystkiego co się da tylko do bezpiecznych granic możliwości.
tutaj dane mojego kompa:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=836768
Chodzi mi o to jakie wartości w biosie i o ile mniej więcej należy zmienić.
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#2
19 Nov 2009 23:36 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Procesor na rdzeniu Palomino nie nadaje się kręcenia - to jest "grzałka". Jeśli masz dobry zasilacz i niezłe chłodzenie CPU i obudowy, to możesz co najwyżej podciągnąć szynę procesora ze 133 -> 143/145 MHz. Miałem kiedyś to dziadostwo - strasznie oporny !
Przeglądnij dział "Komputery FAQ" - jest tam sporo ciekawych tematów - dla "zielonych" zwłaszcza.
| Back to top |
#3
20 Nov 2009 12:22 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Aukcja: 814624314
to jakieś jaja??
to całkowicie przeczy temu co napisałeś
w jakiej zakładce w biosie mogę go podkręcic w ten sposób jaki podałeś???
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#4
20 Nov 2009 13:29 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Ta aukcja to jakis zart raczej, lub szukanie naiwniakow.
Palamino NIGDY sie dobrze nie krecilo, Thoroughbred sie krecil wysmienicie.
I Athlony 1700+ i 1800+ i pare innych modeli wychodzilo na tych 2ch rdzeniach. Palamino jest starsze, bardziej pradozerne i wydziela duzo ciepla. I kreci sie MAX o 200mhz przy bardzo dobrych wiatrach ;)
| Back to top |
Ilidan15 Poziom 16
#5
20 Nov 2009 13:31 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Biosy są różne. Podaj nazwe biosu. Nie miałem 1700+. Ale za to mam 1800+. I wiem z własnego doświadczenia że jedna seria ma dobre parametry i ma zapas OC a druga nie ma ( ja trafiłem na drugą) Radze ci jak będziesz podkręcał sprawdzaj temperatury everestem . I podkęcaj na mnożniku co 5/4 . I obciąż go mocno. Everest ma tez funkcje obciązeniowa.
| Back to top |
#6
20 Nov 2009 14:47 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Nie wiem czy to odpowiednia odpowiedź na rodzaj biosu ale mam coś takiego:
Award Modular BIOS v6.00PG
w samym biosie nie znalazłem możliwości zmiany jakichś opcji odnośnie procka tylko zmianę szyny dla ramu.
Może podkręcenie wymaga jakiegoś programu???
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#7
20 Nov 2009 15:06 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Programowo mozesz za pomoca SoftFSB, SetFSB, SpeedFAN.
Musisz wiedziec jaki uklad PLL ma twoja plyta, i czy dany program go potrafi obslugiwac.
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#8
20 Nov 2009 19:06 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
| Krzychu 126 wrote: |
| w samym biosie nie znalazłem możliwości zmiany jakichś opcji odnośnie procka tylko zmianę szyny dla ramu. |
Masz płytę Gigabyte, a tam do dodatkowych opcji w biosie wchodzi się przez [Ctrl]+[F1] - spróbuj, może coś znajdziesz, typu : CPU FSB Clock, CPU Vcore ?
| Back to top |
narkoholik Poziom 21
#9
20 Nov 2009 19:36 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Uwagi na szybko. Używałem Athlona xp1700+ 3 lata ( nadal mam leży na płycie ECS k7vta3) i dawał sie podkręcać ale to zależy od płyty jakiej uzywasz. kręciłem go do 1999 (około, ledwo pamietam) zmieniając mnożnik lub FSB lub razem (wszystko działało). Kręciłem tylko z ciekawości bo sie grzeje i efekt jest mizerny. czasem wręcz odwrotny bo podkręcony jakby sie zawieszał i robił błędy. Niepolecam stanowczo. 10% prędkości a przecież to nie sama prędkośc ale przepustowość szyny, szyna pamięć procesor, rodzaj pamięci i jej synchronizacja z procesorem oraz rodzaje instrukcji obsługiwanych przez procesor.
Najlepiej jak jest dobre współdziałanie i możliwości Płyty głównej, procesora i pamięci - bo czasem efekt jest odwrotny.
Moim- podkreślam że moim :) zdaniem podkręcanie to tylko hobby i dobry trening ale efekty niewarte ryzyka. Jeśli np ktoś ustawi 50% procesor to pewnie kupi super wiatrak albo chłodzenie wodne zanuży to w oleju dokupi super pamięci i wszystko na specjalnej płycie ale koszt przekroczy wartość zakupu szybszego procesora.Wszystkich pokdręcaczy uspokajam że nie chcę nikogo zniechecać bo na czymś sie trzeba uczyć więc nie wpisujcie tu super komputerów które stabilnie chodzą bo wiem o tym. Pozdrawiam
| Back to top |
Google
20 Nov 2009 19:36 |
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#10
20 Nov 2009 20:16 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
| narkoholik wrote: |
| Używałem Athlona xp1700+ 3 lata ( nadal mam leży na płycie ECS k7vta3) i dawał sie podkręcać ale to zależy od płyty jakiej uzywasz. kręciłem go do 1999 (około, ledwo pamietam) zmieniając mnożnik lub FSB lub razem (wszystko działało). |
Kolego, temat dotyczy procesora na rdzeniu Palomino, więc nie rób tu zamieszania - jak miałeś XP 1700+ Thoroughbred A/B, to mogłeś sobie "kręcić" do 2GHz. Na tym się nie da !
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#11
20 Nov 2009 23:40 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Podkrecone komputery nie koniecznie oznaczaja komputery nie stabilne.
Jedne architektury maja zapas mocy, inne nie. Producenci z roznych powodow nie wykorzystali ich w pelni. Np wyjatkowa pradozernosc podkreconych ukladow i problemy z ich stabilnym zasilaniem i chlodzeniem.
Ale zgodze sie ze komputer do dobrego OC powinien byc dostosowany do krecenia juz na etapie skladania go. Takie komputery kreca sie na ogol bardzo dobrze i chodza stabilnie. Cenowo sa zdecydowanie drozsze niz podobne konstrukcje, nawet z lepszym procesorem. Jednak krecenie powoduje m.in. wzrost przepustowosci szyn, i czesto gesto slabsza, krecona konfiguracja przegoni podobny sprzet z lepszym cpu.
A krecenie takich roznych przypadkowych "skladakow" wychodzi roznie. Ktos moze miec naprawde dobry procesor w srodku a np ram czy plyte kiepska, wiec sie nawet nie dowie ze jego procesor ma duze mozliwosci. Za stabilnosc calosci zawsze odpowiada najslabsze ogniwo.
Sorr za offtop ;)
| Back to top |
| Back to top |
#13
22 Nov 2009 12:54 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Nie mam możliwości wejścia w dodatkowe menu dla płyt gigabite.
Skoro w biosie nic nie zdziałam to może ktoś objaśni krok po kroku mniej więcej jak to zrobić w jakimś przykładowym programie przeznaczonym do kręcenia
| Back to top |
#14
26 Nov 2009 22:24 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Przepraszam za poprzednia wypowiedz,udało mi się rozkminić to menu i podniosłem szynę na 140Mhz,temp w stresie na płycie podniosła mi się do 48 stopni (najwiarygodniejsza temp. to ta z biosu??)
Z tego co mi się wydaje to bardziej podniosła mi się temp. chipsetu płyty głównej niż procka
| Back to top |
lucky512 Poziom 11
#15
01 Dec 2009 17:01 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Wystarczy szynę podnieść do 148-152mhz do będzie...ponad około 1.65Ghz
Ja podkręciłem do narazie 148mhz więc mam 1.58Ghz z 1.47Ghz
PS:Sprawdz czy masz rdzeń Palomino czy Thougerbird...
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#16
01 Dec 2009 18:41 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
| lucky512 wrote: |
| PS:Sprawdz czy masz rdzeń Palomino czy Thougerbird... |
Że to Palomino to wiadomo od początku wątku (jest fotka), a rdzenia Thougerbird nigdy nie było ! Po za tym z tym kręceniem to należy uważać również ze względu na PCI/AGP, które sobie sukcesywnie rosną i przy szynie 152 to już jest 38/76 MHz (standard to 33/66 MHz - przypominam !).
| Back to top |
Google
01 Dec 2009 18:41 |
| Back to top |
#17
01 Dec 2009 21:10 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Teraz mam go na szynie 144mhz i założyłem wentylator na radiator chipsetu płyty głównej. Czy zwiększenie AGP wraz ze wzrostem szyny procka może uszkodzić kartę??
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#18
01 Dec 2009 21:40 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Może - jak myślisz, po co napisałem poprzedni post ? 38/76 może jeszcze nie, chociaż to już dość dużo ! Ja profilaktycznie nie przekraczam 36/72 - Ty też tyle właśnie masz :D.
| Back to top |
rosolini Poziom 17
#19
01 Dec 2009 23:18 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Szczerze... to nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem, żeby nadtaktowanie szyny AGP uszkodziło kartę. Większość kart spokojnie wytrzyma grubo ponad 80MHz. Co innego PCI - pow. 37 robi się niebezpiecznie.
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#20
02 Dec 2009 00:15 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
| rosolini wrote: |
| Co innego PCI - pow. 37 robi się niebezpiecznie. |
A że jedno z drugim jest powiązane, to lepiej uważać - dysków też szkoda ! Osobiście nie miałem przykrych wydarzeń ani z PCI ani z AGP, bo po prostu nie przekraczałem tych 37/74, ale słyszałem o uszkodzonych kartach nawet nieco poniżej 80 MHz.
| Back to top |
Karaczan Poziom 22
#21
02 Dec 2009 00:20 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Uszkodzenie uszkodzeniem, zalezy czy fizyczne czy jak dla dyskow logiczne.
Duzo dyskow glupieje na wysokim PCI, i nawet jak fizycznie nic im nie jest, to powala system plikow sobie.
Fizycznych uszkodzen dyskow to widzialem tylko jedno, ale pci >41mhz bylo.
I to tyczy sie nie tylko PCI ale i ogolnego OC.
Sam pare razy uszkodzilem system np przez zbytnie takty ramu...
System przy uruchamianiu nie tylko odczytuje pliki, ale tez zapisuje. Jesli jakims cudem wywali jakis blad, przynajmniej pliki ostatnio uzywane moga sie pokaszanic.
| Back to top |
Spy1994 Poziom 9
#22
02 Dec 2009 14:26 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
witam ja postadam Amd Athlon xp 2200+ (1.8 ) i podkręciłem go za pomoca szyny FSB na 2600+ (2.1) (FSB z 133 na 153) i (posiadam rdzeń Thoroughbred-B) wszystko działa stabilnie nic sie nie spaliło grafa ok wszytko jest super więc nie widze niczgo niebezpiecznego w mocnym podkręcaniu FSB, oczywiście bez przesady...i czytałem że na tym Palmo 1700+ niewiele się osiągne (OC) pozro
| Back to top |
Google
02 Dec 2009 14:26 |
| Back to top |
rosolini Poziom 17
#23
02 Dec 2009 15:08 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
@Spy1994 - proponuję nie wypowiadać się na tematy, o których ma się szczątkowe pojęcie jeżeli nie żadne! Ktoś to jeszcze weźmie na poważnie i szkody można narobić.
btw. fsb153 przy braku blokady AGP/PCI jest już ryzykowne.
| Back to top |
Spy1994 Poziom 9
#24
02 Dec 2009 16:06 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
dobra już się nie będę wypowiadał(mam szczotkową wiedzę) na tematy o których nie wiem mówię z własnego doświadczenia mi działa (bez blokady agp/pci ) i tyle
| Back to top |
rosolini Poziom 17
#25
02 Dec 2009 22:38 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Mi też kiedyś działało i to na PCI=41MHz!!! Ale nie polecam wszystkim w koło na zasadzie, że "mi działa". Teraz rozumiesz w czym rzecz?
| Back to top |
Spy1994 Poziom 9
#26
02 Dec 2009 22:46 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
rozumiem porostu ktoś przedobrzy i spali sobie kompa to że mi działa nie gwarantuje działania u kogoś :D
| Back to top |
#27
10 Dec 2009 23:05 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Wie ktoś czy na tej płycie pójdzie mi athlon 3000+ Barton???
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#28
10 Dec 2009 23:27 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Powinien pójść - przecież płyta ma chipset KT600 i obsługuje wszystkie szyny FSB : 200/266/333/400 MHz, a więc wszystkie procesory na socket A.
| Back to top |
Wojtek(KeFir) Poziom 24
#29
12 Dec 2009 18:16 Re: podkręcanie athlon 1700+ na socket a |
Ja bym od razu celował w FSB 333. Wtedy się dzielniki przestawią, i PCI/AGP wróci do normy. Zastosował dobrą pastę i solidne chłodzenie procesora i sekcji zasilania. Dał 1,8-1,9V na rdzeń, powinien wystartować.
| Back to top |
