Ustawienie ilości gazu na przełączniku BRC Just Tecno
jama007 20 Lis 2009 12:24 8675 26
  • #1 20 Lis 2009 12:24
    jama007
    Poziom 8  
    Witam. Niedawno kupiłem sobie seata cordoba z instalacja gazowa BRC Just Tecno. Jaki mam problem to mrugajace diody zielone na porzełączniku benzyna gaz.Wiem ze sa one do umownego odczytu ilosci gazu w butli. Jednak nie reaguja one gdy butla jest pelna a gdy. Pusta. Czytałem na forum że mozna wyskalować sobie te diody przełącznikiem.Znalazlem nawet instrukcję jednak widocznie jest ona wadliwa,gdyz zastosowałem sie do jej poszczegolnych punktów a diody dalej mrugaja.Szukam pomocy Moze ktos były w stanie mi pomoc. Z gory dziekuje za wszelkie informacje.
    moje gg 5626859
  • #2 21 Lis 2009 18:06
    slodky
    napisz w jaki sposób migają
  • #3 21 Lis 2009 21:05
    jama007
    Poziom 8  
    Migaja wszystkie cztery. Jednak gdy probowałem ustawic minimalny poziom gazu na pustym zbiorniku. Uzywając samego przełącznika trzy razy w lewo i srodek. Potem raz w lewo 10 sekund i srodek. Następnie gdy zatankowałem do pełna znowu zrobiłem trzy razy w lewo i środek , potem w prawo i raz w lewo na 10 sekund. Teraz mruga mi zielona dioda pierwsza z lewej czy gaz jest, czy go nie ma.Moze udało mi sie ustawic minimalny poziom gazu jednak pelnego baku chyba nie.
    moje gg 5626859
  • #5 24 Gru 2009 15:03
    jama007
    Poziom 8  
    Moj przelacznik wyglada tak jak ten na zalaczonym zdjeciu.
  • #6 29 Gru 2009 12:02
    nuki_tsw
    Zdjęcie cokolwiek małe, ale przełącznik wygląda jak taki, do pełnego Justa.
    Nie wiem, czy nie trzeba się podpiąć komputerem do instalki, zeby coś zmieniać.
  • #7 29 Gru 2009 20:46
    jama007
    Poziom 8  
    Próbowałem i tego jednak interfejs ten co kupiłem na allegro to nie działa nie łączy się z centralka justa i klapa. Dlatego jestem nadal w punkcie wyjścia.
  • #8 30 Gru 2009 00:51
    mirben
    A czujnik na butli to kolega ma? A działa ten czujnik? A podpięty dobrze jest? A właściwy dla tej centralki?
  • #9 30 Gru 2009 06:55
    jama007
    Poziom 8  
    Czujnik jest. eaguje na magnes i na ilosc gazu Pokazuje na butli kiedy jest pelno gazu kiedy juz go brak. Mysle ze jest to standartowa instalacja i to co powinna miec ma. Choc niedawno zainstalowalem klapke na obudowie filterka bo silnikowi sie kichnelo i byly male straty. Ale teraz niech sobie kicha
  • #10 30 Gru 2009 12:49
    kostek123a
    Poziom 8  
    Mam prośbę, czy może ktoś wyjaśnić obsługę BRC elegant 51-eksploatacje ( a dokładniej chodzi o przełącznik w tym urządzeniu (jego działanie,w każdym położeniu "3 położenia'') i objaśnienie działania diod(4 + 1) cztery okrągłe i 1 prostokątna .Z góry dziękuje.
  • #11 30 Gru 2009 23:28
    nuki_tsw
    Fejs pewnie na USB?
    Zainstalowałeś drivery i poprawnie skonfigurowałeś COM?
    Ja kiedyś kupiłem interfejs do Justa Juniora i miał kompletnie pomylone piny w złączu, tak więc to też sugerowałbym sprawdzić.
    P.S. Co do kichania, to klapka klapką, ale strzelać nie pownien. Coś jest nie tak.
    Nie mam dokładnie takiego, ale zapewne:
    -przełącznik w lewo - benzyna - prostokątna dioda pali się na czerwono
    -przełącznik środek - automat - auto uruchamiasz na benzynie -dioda pali się na czerwono, a po osiągnięciu odpowiedniej prędkości obrotowej zapala się na pomarańczowo, gdy prędkość obrotowa zacznie spadać przełączy się na gaz i dioda zapali się na zielono.
    -położenie prawe - auto uruchamiasz od razu na gazie - dioda pali się na zielono "na dzień dobry"
    Pozostałe okrągłe diody to tzw. pełne wskazanie poziomu gazu.
    P.S. Znalazłem dokumentację do tej centralki. W sumie potwierdza, co napisałem. :D
  • #12 31 Gru 2009 15:00
    jama007
    Poziom 8  
    Interfejs jest dokladnie na usb. Sterowniki instalowalem tak jak kazala instrukcja. Komputer rozpoznal interfejs a potem go wykrywal. Comy progranu i interfejsu tez byly takie same.Wiec moze jak wspomniales to moze te piny sa pozmieniane ale jak do tego dojsc. Na kostce sa trzy kabelki. Z tego co orientowalem sie jeden to masowy a dwa sygnalowe. Teraz tylko jak sprawdzic czy jest blad w pinach.Na dzien dzisiejszy program nie laczy sie z centralka
    #13 31 Gru 2009 17:55
    mirben
    Dwie próby dla przewodów sygnałowych, jedna powinna zakończyć się powodzeniem, jeśli to ta kwestia, bo jak będzie to niedopasowanie napięć to zaczną się schody.
  • #14 31 Gru 2009 19:26
    jama007
    Poziom 8  
    A jak to sprawdzic. Jest jakis sposob na to. Slyszalem ze nieraz sami gazownicy zmieniaja specjalnie te kabelki aby nikt innymi interfejsami nie podpinal sie. Jednak ja tego nie wiem bo samochod kupilem juz z ta instalacja.Czy zamiana przewodow moze uszkodzic centralke gazowa?
  • #15 01 Sty 2010 21:21
    mirben
    Zamiana przewodów sygnałowych nie uszkadza centralki ale + z minusem zamieniony albo podany jako syganał może w pewnych okolicznościach coś przepalić.
    W niepodłączonym do centralki interfejsie jeśli program będzie nawiązywał połaczenie z centralką to na kablu Tx będą impulsy, można to stwierdzic nawet woltomierzem.
    Jeśli wchodzi w rachubę pełne rozpoznanie kabli interfesu to polecam niedawno przerabiany problem w temacie: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1522764&highlight=
  • #16 12 Sty 2010 06:31
    jama007
    Poziom 8  
    Jednak poszedlem inna droga Odeslalem interfejs do produceta . Wlasnie dostalem juz inny kabelek po reklamacji. Albo tamten byl wadliwy albo nie do mojej centralki. Teraz zostaje mi tylko zobaczyc co ten kabelek jest wart.
  • #17 16 Sty 2010 21:00
    wielkastopa
    no to życzę sukcesu i powodzenia w ustawieniu poziomu gazu dawno mnie nie było na tym forum ale rzeczywiście tak jak się wypowiedział jeden z kolegów poziom gazu przy juscie ustawisz tylko kompem a oznaczenie tehno odnosi sie do reduktora gazu jaki masz zamontowany pozdrawiam
  • #18 16 Sty 2010 21:16
    jama007
    Poziom 8  
    wlasnie dostalem po reklamacji interfejs na kompie zainstalowalem program do reg brc just Czekram polaczylem sie z centralka gazowa i co dalej.Moze ma ktos doswiadczenie albo dane regulacyjne.Czekam na pomoc.Pozdrawiam
  • #19 18 Sty 2010 09:28
    nuki_tsw
    Ten program masz po polsku, czy włoszczyzna?
  • #20 18 Sty 2010 11:34
    jama007
    Poziom 8  
    Mam polska nakladke.Wiec wiekszosc jest po polsku.Jakies parametry program zczytuje i pokazuje nawet wykresami.Jezeli wiedzialbym jak powinny byc prawidlowe nastawienia to moglbym skorygowac .A tak to jestem jeszcze w punkcie wyjscia.
  • #21 18 Sty 2010 14:29
    nuki_tsw
    No dobrze, ale co chczesz korygować, bo zacząłeś od poziomu gazu, a teraz widzę, że chcesz się zabierać za ustawienia samej instalacji? Na wykresach masz pewnie prędkość obrotową, położenie przepustnicy (TPS), sygnał sondy lambda i położenie silnika krokowego.
    Np. na biegu luzem zarówno sygnał lambdy, jak i położenie silnika krokowego powinno falować. To tak w dużym skrócie na początek.
    Napisz, w jakim zakresie (o ile lambda jest zmienna) porusza się silnik krokowy na biegu luzem, oraz gdy utrzymasz przez dłuższy czas podniesioną prędkość obrotową silnika, np 2500 RPM?
  • #22 19 Sty 2010 07:00
    jama007
    Poziom 8  
    Moze zbyt chaotycznie pisalem co chce zrobic po podlaczeniu sie komp. CO chcialbym ustawic to wskaznik ilosci gazu w butli bo obecnie mugaja mi cztery zielone diody na przelaczniku. Natomiast przy okazji chcialbym sprawdzic prawidlowe ustawienie innych parametrow centralki jezeli juz takie wykresy i danemi sie pojawiaja.Jezeli chodzi o sonde lambda to gdy podlanczalem do kompa silnik wyskakiwal mi lad wlasnie na sądzie.Po skasowaniu go znikal.Jednak przy kolejnym podlączeniu pojawial sie znowu Fachowiec mowił iz te sony to glupieja jak zainstalowany jest gaz.Co do wykresu pracy sondy jest zmienny jak zauwazylem najpierw faluje na wolnych obrotach w zakresie 50-60 potem schodzi do zera i robi sie linia pozioma. Gdy dodaje gazu wykres podnosi sie do granicy 95-100 znowu robi sie linia pozioma. Po ujeciu gazu robi sie ponownie falowanie jednak juz troche na wyzszym wykresie.
  • #23 20 Sty 2010 08:27
    nuki_tsw
    Ciekawy jestem, co ten "fachowiec" miał na myśli stawiając taką tezę. :D
    Co do podanych przez Ciebie objawów, to coś ta instalacja za dobrze chyba nie pracuje. Wiesz może ile redukotor przejechał, może chociaż ile ma lat?
    Z ustawieniem ilości gazu to za bardzo nie pomogę, bo ja mam Justa Juniora, a tam, jak wspominałem, wskaźnik poziomu gazu ustawia się na przełączniku.
    Masz program do pełnej wersji Justa? Powinna tam być wprost zakładka do przeprowadzenia regulacji tego wskaźnika
  • #24 21 Sty 2010 14:47
    jama007
    Poziom 8  
    Reduktor ma przejechane okolo 100 tysiecy. Silnik w miare chodzi na gazie dobrze. Na trasie spala okolo 8 litrow gazu. Denerwuje mnie tylko te mroganie kontrolek ilosci gazu na przelaczniku oraz wskazania sondy lambda na kompie
  • #25 22 Sty 2010 07:52
    nuki_tsw
    Tak jak pisałem, w programie do Justa jest (sprawdziłem) zakładka do ustawienia wskaźnika poziomu gazu, więc powinieneś sobie z tym dać radę, o ile oczywiście czujnik w wielozaworze działa poprawnie i jest podpięty.
    Co do wskazań sondy, to w stanie ustalonym, czyli np. bieg luzem, powinna oscylować. Podany przebieg reduktora może, ale też nie musi wskazywać na jego "finito".
    Jak oscylacja się zatrzymuje, to jakie jest wskazanie sondy i w jakim położeniu zatrzymuje się krokowy?
  • #26 02 Lut 2010 12:31
    jama007
    Poziom 8  
    Wszedłem w tą zakładkę. Miałem na wszystkich okienkach ustawione 255.Zmieniłem tak ze liczba 255 jest na pełnym zbiorniku i potem odpowiednio 3/4, 1/2 , 1/4. Ustawienie to samo mi wskoczyło po resecie. Po dokonaniu tych ustawień na przełączniku zamiast mrógania zielonej diody z lewej strony teraz migotają wszystkie cztery.Przypuszczam ze dobrze wytarowałem zbiornik przyczyna moze byc w uszkodzonym jakimś podzespole gazowym. Pytanie teraz w jakim?
  • #27 02 Lut 2010 23:45
    wielkastopa
    w zakladce kalibracja poziomu paliwa odczytaj pelne wskazanie zbiornika nastepnie zapamietaj podobnie zrób z rezerewą najlepiej odkrec sobie wskaznik od butli i magnesem wysterój dane wskazania po zapisaniu tych danych zobacz jak sie zachowują diody na wyswietlaczu jezeli dalej zle wskazują masz walniety wskaznik poziomu gazu jeszcze jutro spojrze do programu bo nie mam teraz przy sobie kompa z tym programem i ci to lepiej wytlumacze
 Szukaj w ofercie
Zamknij
