KENWOOD TS 440S - problemy z samowłączaniem się TX-a.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> KENWOOD TS 440S - problemy z samowłączaniem się TX-a.
Author
Message
MITCOM-ELECTRONIC
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 20 Nov 2009 15:04
( Samozałączanie się TX-a ) Witam kolegów. Mam pytanko bo może ktoś się już z tym spotkał w TS440S a mianowicie czasem samoczynnie zapala się dioda czerwona TX i jednocześnie sam zaczyna nadawać, poprostu podczas zwykłego odbioru. Jest moment że jednocześnie nadaje i odbiera. Dzieje się to nieregularnie, chaotycznie , jakby następowało przywarcie kabelków. Czasem się załaczy a czasem impulsuje. Robi tak z i bez podłączonego mikrofonu. Ale sprawdziłem kabelki , złączki i gniazdka i nic takiego nie ma miejsca. Parametry w normie. Siedzę niestety nad dokumentacją i kwestią tego TX-a i nie bardzo mogę złapać problem , a właściwie miejsce problemu. Tak jakby się coś samo wzbudzało. Czasem nic się nie dzieje wiec szukam niewiadomo czego. Natomiast jak się zacznie zalączać to na momencik i także nie zdążę sprawdzic. Dzieje się tak na wszystkich pasmach. Może ktoś z kolegow wyłapał gdzie szukać problemu z nadczułością TX-a ? Może jakieś konkretne wskazówki w odniesieniu do dokumentacji ??? 73!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Nov 2009 15:04
Back to top
Driver-
Post#2 20 Nov 2009 21:58
Re: KENWOOD TS 440S - problemy z samowłączaniem się TX-a.
Sprawdź czy przełącznik CW/VOX jest w pozycji OFF. Możliwe że przez przypadek przełączyłeś go w pozycję ON, a regulacja "VOX gain" i "Anti VOX" są w przypadkowych położeniach. Czy na CW też są te anomalie :?:
Back to top
MITCOM-ELECTRONIC
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 21 Nov 2009 09:26
Witam, Nie przelaczniki sa OK. Histora jest dluzsza. Problem najpierw wystapil z kropkami na wyswietlaczu. Poniewaz sprzet mimo wszystko swoje latka ma wiec zaczalem od przelutowania plyty goracym powietrzem, bo czesto sie zdazaja po latach zimne luty, skalibrowalem wzorzec 36MHZ bo faktycznie lekko odjechal i ustawilem wszystkie VCO wedlug fabrycznej dokumentacji na igle. Niby jest OK choc jak sprzet odstoi po nocce ( jest chlodny ) to przy pierwszym wlaczeniu czasem sa kropki. Po drugim , trzecim wlaczeniu i jak juz popracuje troche ( nagrzeje sie ) kropki sie nie pojawiaja. Prawdopodobnie kondensatory foliowe w oscylatorach nie trzymaja, tak wnioskuje wiec bede musial je wymienic na wszelki wypadek. Wosk juz dawno wydrapalem z VCO5 i tu nie ma uplywnej rezystancji. Czulosc przyciskow tez juz wyeleminowalem bo to byl kolejny problem - przyciskasz raz a tu cyfry leca do konca albo w ogole brak reakcji. Natomiast przyplatal sie kolejny problem wlasnie z TX-em. Zaczynam podejrzewac ze cos dzieje sie w koncowce mocy, tam jeszcze nie zagladalem. Moze tez jakies paskudne niestyki wiec cos iskrzy i dzieja sie takie sprawy. Mimo to kazda ciekawa podpowiedz jest warta sprawdzenia bo wiem ze te urzadzenia maja wlasne , stale defekty wychodzace po latach i wielu krotkofalowcow juz to przechodzilo. Natomiast nie jest to z pewnoscia kwestia przelacznikow, to juz mam sprawdzone, przelutowane i pokalibrowane. Szukam dalej. Dzieki za kazde ciekawe sugestie. 73!
Back to top
Driver-
Post#4 21 Nov 2009 19:16
Czy dawałeś topnik przy lutowaniu gorącym powietrzem, bo na utlenione luty samo gorące powietrze może nie wystarczyć, rozgrzeje cynę ale nie oczyści z tlenków, a jeszcze jakieś niepewne luty występują, na co wskazuje zachowanie TRXa przy rozgrzewaniu. Spróbuj zresetować radio do ustawień fabrycznych, mogły zapisać się jakieś błędy i procek głupieje. Przyglądnij się liniom "RL" "TXB" i "RXB", wychodzą one z płyty "IF", steruje nimi "CRL" z płyty "Control". "RL" "TXB" i "RXB" ("TXJ" i "RXJ") przechodzą przez inne płyty a na niektórych są mostkowane na złączach, jeśli styki będą niepewne może dochodzić do stanów nieustalonych i w tych momentach niektóre części TRXa mogą być jednocześnie na odbiorze i nadawaniu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2009 19:16
Back to top
MITCOM-ELECTRONIC
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 22 Nov 2009 22:07
Witam. Co do lutowania, oczywiscie, plyty zostaly potraktowane topnikiem potem lutowanie. Bylo nieco zimnych lutow i zdecydowanie zostaly usuniete. Teraz wyglada to jak fabryka. Byl tez problem z koncowka mocy - straszne szpilkowania produ na granicy zwarcia. Okazalo sie ze plyta wzmacniacza w.cz. a dokladniej takze zimne luty, szczegolnie przy kondensatorach ceramiczny SMD. Niestety latka robia swoje. Tak wiec praktycznie poza automatyczna skrzynka antenowa, ktora chodzi jak na razie bez zastrzezen, wszystkie plyty zostaly od nowa przelutowane wlacznie z Control Unit. Bede musial powymieniac jeszcze pare kandziorkow bo widze i czuje ze mikroFarady z nich pouciekaly :). Natomiast masz race co do linii RL,CRL oraz TXB i RXB. Przeanalizowalem dokladnie schematy oraz objawy i dochodze do wniosku od rana ze powodem jest niestabilna praca przerzutnika na tranzystorze Q35/Q38. To tu nastepuje glowna zamiana TX/RX. Zmierzylem i na wyjsciu linii TXB faluje napiecie pomiedzy 0 ( kiedy jest RX ) a 8 V ( kiedy jest TX ) . Cos powoduje ze linia ta jest niestabilna i plywa na nim napiecie w graniicach do 3-6V . Wnioski : albo sterowanie ( miedzy innymi linie o ktorych pisales RL/CRL ) ale w tym przypadku niski prad wysterowania bazy Q36 powoduje szybkie przelaczanie Q35 wiec musial by byc naprawde bardzo niski potencjal na progu przelaczania zlacza C/E , moze rezystor R160 w IF podwieszajacy baze Q35 do +8V jest pekniety i ma wachliwa rezystancje na tyle wysoka ze zlacze C/E jest niestabilne. Zasiade nad tym i sprawdze. Skoryguje tez napiecia wzorcowe 8,8V na VR5 choc nie sadze aby to bylo powodem. W tygodniu posiedze i zlapie babola ! Tak czy inaczej - slusznie kolega kombinuje, tez do takich wnioskow doszedlem a to oznacza ze tu musi byc przynajmniej punkt zaczepienia jak nie bingo ! Oczywiscie podziele sie wnioskami. Dzieki za pomoc ! Gdyby kolega na cos jeszcze wpadl to chetnie sprawdze i te teorie. Pozdrawiam - 73!
Back to top
MITCOM-ELECTRONIC
Poziom 4
Poziom 4
Post#6 Post from the author of the topic 23 Nov 2009 13:25
EUREKA !!! - Problem został rozwiązany !!! Trafilem w koncu babola ! Wysterowanie TX nastepuje poprzez zlacze C-E tranzystor Q36 ktory steruje baza Q35. Dziwne niestabilna praca Q36 wprowadzala zamieszanie. Po wymienie tranzystora wszystko chodzi idealnie. Temat zostal zwalczony ! Natomiast takze doszedelm do tego co moze powodowac kropki na LCD i o tym napisze juz nowy watek. Duzo osob strojac VFO popelnia bledy , dlatego podziele sie swoja wiedza w tym zakresie bo te radyjka naprawde warte sa uwagi. Pozdrawiam SP2TFU - 73!
Problem z kropkami na LCD
-> http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7298033&sid=2838241b57e41060a628e4eb5c6760a8#7298033
Zgodnie z 15 punktem regulaminu proszę poprawić ten post oraz wszystkie poprzednie.
Przed wysłaniem postu, użyj funkcji "Pisownia".
Zignorowanie polecenia moderatora będzie skutkowało przeniesieniem postów łamiących regulamin do kosza.
Nie kasować wpisu! /c2h5oh/
Back to top
Driver-
Post#7 24 Nov 2009 00:35
Czyli jednak miałem "nosa" żebyś przyjrzał się "TXB". Trudno jednak jednoznacznie powiedzieć gdzie szukać, jak się nie ma sprzętu na stole. Stawiałem bardziej na złe styki na złączach co często się zdarza, zwłaszcza w starszych, tego typu produktach Kenwood'a.
Radził bym mimo wszystko sprawdzić płytę "AT" gdyż przy dłuższej pracy TXa maksymalną mocą cewki, zwłaszcza te na toroidach, lubią się mocno nagrzewać. Trafiła do mnie kiedyś 440-ka kolegi, który namiętnie brał udział w zawodach RTTY. Przywiózł do mnie radio żebym sprawdził, bo jak pracował dłużej na max mocy to mu moc stopniowo spadała. Cewki AT mu się tak grzały że podtapiały luty wyprowadzeń i po jakimś czasie moc spadała. Jak zobaczyłem w jakim stanie był drut i luty, od razu wiedziałem że są nawinięte zbyt cienkim drutem. Cewki przewinąłem nieco grubszym drutem i od tej pory z pracą na maksymalnej mocy nie było problemu. Możesz przy okazji przeglądnąć ich stan, a może nawet zawczasu je przewinąć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Nov 2009 00:35
Back to top
MITCOM-ELECTRONIC
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 25 Nov 2009 18:38
Witam, Odpisalem koledze ale widze ze "kulturalny" moderator usunal post. Nie mniej raz jeszcze dzieki bo obaj mielismy racje i nosa gdzie tego bledu szukac. W wolnej chwili bede musial posiedziec i pozestrajac wszystkie obwody bo latka robia swoje. Jeszcze troche a TS440S bedzie jak nowy. Pozdrawiam - 73!
Moderated by c2h5oh:
Regulamin punkt 4, 6 i 10.8. Proszę uwagi na temat moderatorów zachować dla siebie lub przekazać je poprzez PW. Kolejny taki post zostanie nagrodzony ostrzeżeniem. Ponownie proszę o zapoznanie się z regulaminem forum i przestrzeganie go.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kenwood TS-440S (46)
Kenwood TS-440S rozstrojenie TX/RX (15)
Kenwood TS-440S nie żyje... (4)
Skrzynka antenowa Kenwood TS-440S mały problem. (14)
Kenwood TS-440S, zawężenie toru FM, squelch i inne sztuczki (43)
Kenwood ts-440s, brak nadawania i odsłuchu, reset nie pomaga (5)
SONY - RG 440S - zawiesza się, trzeszczenie głośników (2)
Proszę o recenzje TS 440S (1)
Filtr ssb do kenwooda ts-440s (2)
TS-440S niepracuje TX powyżej 14,350Mhz (3)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
