| Author |
Message
Michaelpol Poziom 5
#1
20 Nov 2009 18:44 Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny problem |
Otóż mam następujący problem.
Niby wszystko jest w porządku na ekranie tv jest obraz z laptopa, ale tylko normalny przez jakąś chwilę ( ok.15 min). Np. gdy leci film przez, jakiś czas to nagle kolory zmieniają się na podstawowe i w efekcie obraz staje się jaskrawy, brzydki. Pomaga gdy odłączę kabel hdmi od wejścia do laptopa i jeszcze raz podłączę. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Wyłączyłem wszystkie tryby uśpienia obrazu, daję żeby tylko obraz wyświetlał się na ekranie tv, no i oczywiście ładowarka jest podłączana pod laptop. Gdy podłączam kabel wyskakuje na ekranie informacja 1080p. Kontrast jest fabrycznie ustawiony. Oszędzanie energii w tv jest ustawione na standardowe ( do wyboru jest oszczędnie, standardowo lub bez ekranu). Sprzęt, który podłączam do siebie to
DELL STUDIO 1555 T6500 4GB ATI4570Hd do SONY KDL-32S5600 LCD FullHD MPEG4 przez 3 m kabel ActivJet. Dodam jeszcze, że na laptopie jest zainstalowany Windows 7 Ultimate.Dodam, że wcześniej używałem Dvd pod wejście hdmi z 720p i żadnych problemów z obrazem nigdy nie bylo, wiec myślęe chodzi tu o poprawne skonfigurowanie.
Dlaczego tak dziwnie po czasie obraz się zmienia ? W jaki sposób można rozwiązać problem ? Trzeba cos dodatkowo ustawiac w Catalyst Control Center ? np. w powerplay ?
| Back to top |
gamer512 Poziom 14
#2
20 Nov 2009 22:46 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
gdzie kończy się logika zaczyna się vista (7 pewnie też) - to znane i bardzo mądre hasło a drugie to słowa samego Bill`a Gates`a: "Jak coś źle działa to niech chociaż dobrze wygląda". Prawda, że mądre?? Moje zdanie jest takie spróbuj podpiąć podobny komputer z XP i zobaczysz, że nie będzie żadnych problemów.
| Back to top |
Michaelpol Poziom 5
#3
21 Nov 2009 00:10 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
Mysle, ze nie jest to wina systemu. Bo, jak podlacze zwykly monitor lcd pod laptopa (nie przez hdmi), to nic dziwnego z obrazem sie nie dzieje... Musi miec to zwiazek z telewizorem.
| Back to top |
Google
21 Nov 2009 00:10 |
| Back to top |
gamer512 Poziom 14
#4
21 Nov 2009 17:39 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
A masz z laptopa wyjście inne niż HDMI np. D-Sub?? jak tak to spróbuj podpiąć telewizor i laptopa czymś innym. Ewentualnie poszukaj w ustawieniach w panelu sterowania. Nie wiem czy to się jakoś inaczej nie nazywa z Win 7 bo w XP i Vista nazywa się to panel sterowania. A jak podepniesz to wejdź we właściwości ekranu i w ostatniej zakładce poszukaj ustawień urządzeń Plug&Play.
| Back to top |
Michaelpol Poziom 5
#5
21 Nov 2009 18:34 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
No, gdy laptop jest podpięty do tv to przy ustawieniu rozdzielczości jest informacja zamiast domyślny ekran, Sony Tv. Ustawia się na, jak największą rozdzielczość i na 60 Hz. Hmm, no ale dlaczego mam rezygnować z hdmi skoro tv, jak i laptop ma takie wejście i wszystko powinno działać bez problemu ? A moze ten kabel, to jakies badziewe i jest za dlugi ?
| Back to top |
gamer512 Poziom 14
#6
22 Nov 2009 19:22 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
Zamień sobie kabel HDMI na D-Sub w ten sposób wykluczysz kabel i dowiesz się czy wina leży po stronie telewizora albo ustawień laptopa czy może winny jest kabel.
| Back to top |
Michaelpol Poziom 5
#7
27 Nov 2009 00:37 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
Wcześniej podłączałem ten sam kabel hdmi do odtwarzacza dvd i, żadnego problemu z obrazem nie było. A może to wejście hdmi od laptopa nie daje rady przy takiej długości kabla ? Sam już nie wiem, bardzo mnie to już to irytuje :/
| Back to top |
gamer512 Poziom 14
#8
27 Nov 2009 12:29 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
to poszukaj w instrukcji od tv czy nie wymaga jakiejś specjalnej konfiguracji spróbuj tez zmniejszyć częstotliwość na 50Hz
| Back to top |
Google
27 Nov 2009 12:29 |
| Back to top |
Michaelpol Poziom 5
| Back to top |
gamer512 Poziom 14
#10
08 Dec 2009 14:13 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
No to nie wiem co to może być a sprawdź z windowsem XP. Ja swojego laptopa podpinam bez problemu i działa.
| Back to top |
Google
08 Dec 2009 14:13 |
| Back to top |
goldboss Poziom 14
#11
16 Dec 2009 08:04 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
chciał bym się tylko spytać czy przez kabel hdmi będzie też audio?
| Back to top |
gamer512 Poziom 14
#12
16 Dec 2009 20:21 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
Tak, przez hdmi tez jest dźwięk, za to nie ma go przez D-Sub :)
| Back to top |
Hlautameki Poziom 3
#13
11 Jan 2010 23:15 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
Witam. Niestety mam ten sam problem z modelem Sony Bravia KDL-L 40 P 5600 K. Czy ktoś znalazł może przyczynę lub rozwiązanie?
| Back to top |
hojlo1 Poziom 22
#14
12 Jan 2010 09:42 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
Też kabel długi? (zmienić na krótki).
Najprostsza diagnoza eliminująca np, system operacyjny.
Na wył. sprzęcie zapinamy HDMI->HDMI
Pierw TV, potem PC
Jednak PC staruje z jakiegoś bootowalnego linuxa (Kbuntu/XBMC Live, itp.)
Zapuszczamy film i czekamy, czy coś się dzieje.
Dlaczego z płyty?
Bo nie niszczy to zainstalowanego systemu.
| Back to top |
Hlautameki Poziom 3
#15
13 Jan 2010 10:53 Re: Podłączanie lapka do tv przez wejście hdmi, dziwny probl |
Okazało się, że to nie wina ani windowsa ani kabla. Po prostu telewizor był uszkodzony. Wczoraj wymieniłem na inny egzemplarz tego samego modelu i póki co wszystko jest OK. Pozdrawiam!
| Back to top |
