| Author |
Message
cholody1 Poziom 10
#1
20 Nov 2009 21:19 W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
Mam schemat wzmacniacza i nie wiem czy dobrze mysle w przypadku doboru rezystora anodowego! Otóż na charakterystyche triody wybrałem punkt pracy Ia=3mA a więc z obliczeń powinno wyjść R1=80k ze schematu wynika inaczej! Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? Drugie pytanie dotyczy sprzężenia zwrotnego na stopniu przedwzmacniacza w jaki sposób dopiera się wartość elementów i w jaki wtedy sposób dopierać rezystor katodowy?
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 4647 Location: Bytom, Górny Śląsk
#2
21 Nov 2009 10:08 Re: W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
| cholody1 wrote: |
| Mam schemat wzmacniacza i nie wiem czy dobrze mysle w przypadku doboru rezystora anodowego! Otóż na charakterystyche triody wybrałem punkt pracy Ia=3mA a więc z obliczeń powinno wyjść R1=80k ze schematu wynika inaczej! Czy ktoś może mi to wytłumaczyć? |
Ty dobrałeś tak, a projektant tego wzmacnaicza dobrał inaczej. Z różnych założeń wynikają różne wartości elementów.
| Back to top |
Google
21 Nov 2009 10:08 |
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#3
21 Nov 2009 15:38 Re: W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
Podaję za Radiotron Designers Handbook 4, dla wzm. napięciowego:
Opór anodowy może się wahać w dużych granicach, jednakże dla normalnej pracy nie powinien być mniejszy niż podwojona wartość opóru wewnętrznego lampy w obranym punkcie pracy, preferowane są większe wartości. Nie powinien być nigdy większy niż opornik siatki sterującej stopnia następnego, zalecane by nie był większy od 1/4 jego wartości.
Zwykle stosuje się wartości od 100kom do 220kom. Wyższe wartości dają większe wzmocnienie, ale ograniczają pasmo przenoszenia od strony wysokich częstotliwości.
| Back to top |
trebuch1 Poziom 18
#4
21 Nov 2009 22:53 Re: W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
1) Rezystor katodowy powinien mieć taką wartość przy której zakładany prąd anodowy odłoży na nim taki spadek napięcia aby był zgodny z napieciem siatki pierwszej charakterystyki siatkowej lampy. Czyli prościej: zobacz na charakterystyce przy jakim napięciu siatkowym popłynie 3mA dla zakładanego napięcia na anodzie. Następnie to napiecie pomnóż przez 3 mA i wyjdzie Ci w kOmach rezystor katodowy R8+R9. Rezystor katodowy zapewnia tzw automatyczną polaryzacje siatki.
2) Dobór sprzężenia ujemnego zwrotnego polega na podaniu w przeciwfazie częsci napięcia wyjściowego na wejście wzmacniacza. Pozostaw R9 na poziomie 150 Om
a wielkość sprzężenia reguluj przez wartośc R10. Wg schematu R10 i R9 stanowią (w uproszczeniu) dzielnik napięcia 1:46. Oznacza to tyle że cały wzmacniacz nie przekroczy wzmocnienia napieciowego jak 1+46=47, przy założeniu że istnieje kondensator C5. Jeśli na głośniku wyjściowym 8Om ma wydzielić się moc 5W to dla tej mocy potrzebne jest napiecie sterujace:
Nap. na głośniku = Sqrt(P*R) = 6.3V.
Nap. sterujące = 6.3/47 = 134mV. To są oczywiście przyblizone wyliczenia.
Ujemne sprzężenie ma głównie na celu poprawę parametrów wzmacniacza, aczkolwiek regulacja jego czułości jest możliwa.
3) Co do rezystora anodowego to jak pisał Sabringer. Jęsli przedwmacniacz ma być odporny na duże amplituty to napięcie na anodzie powinno wynosic połowę napięcia zasilania. Przy małych sygnałach nie jest to tak krytyczne. Wartośc tego rezystora moze byc w zakresie 100k - 22ok. Jak postanowisz aby było 80 kOm tez będzie ale nie optymalnie. Nie powinno się niepotrzebnie podnosic spoczynkowego pradu anodowego. Aby rezystor siatkowy następnego stopnia nie obciążał wyjścia wzmacniacza napięciowego, rezystor siatkowy powinien byc kilka razy większy od anodowego poprzedniego stopnia. Na schemacie jest tak jak powinno być.
| Back to top |
cholody1 Poziom 10
#5
23 Nov 2009 21:08 Re: W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
Dzięki za wyjaśnienia, ale napisałeś ze rezystor siatkowy nastepnego stopnia powinien byc wiekszy u mnie jest mniejszy a wiec jest to zły schemat!
| Back to top |
Google
23 Nov 2009 21:08 |
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4726 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
#6
23 Nov 2009 21:36 Re: W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
| Quote: |
| rezystor siatkowy nastepnego stopnia powinien byc wiekszy u mnie jest mniejszy |
470k / 150k ≈ 3
| Back to top |
sabringer Poziom 19
#7
24 Nov 2009 14:40 Re: W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
Chodziło oczywiście o rezystor bocznikujący siatkę do masy, a nie ten 1kom włączony z nią szeregowo :).
| Back to top |
trebuch1 Poziom 18
#8
24 Nov 2009 17:17 Re: W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
Oporniki (poprawnie: rezystory) siatkowe to R4, R11, R17.
Mają na celu "zewrzeć" siatkę sterujacą do masy dla napięć stałych.
Jesli siatka ma 0V a katoda +3V to stwierdzenie siatka -3V a katoda 0V
dla układu katoda-siatka oznacza to samo. I to jest ta automatyka polaryzacji siatki ujemnym napięciem.
Oporniki R5, R12 to tzw. rezystory antyparazytowe.
Stosuje sie je profilaktycznie aby zapobiec wzbudzaniu się na w.cz.
Lampa V4 pracuje z napięciami ujemnymi siatki, zależnymi od napięcia wysterowania
m.cz. które jest "prostowane" na ujemne przez V3.
| Back to top |
Google
24 Nov 2009 17:17 |
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
Joined: 11 Jan 2005 Posts: 1081 Location: Łódź/Włocławek
#9
24 Nov 2009 23:50 Re: W jaki sposób dobierać rezystor anodowy? |
| trebuch1 wrote: |
| Oporniki (poprawnie: rezystory) |
Poprawne są obydwie nazwy.
| Back to top |
