Podgrzewane rękawiczki - wymagana moc
Piotr Piechota 20 Lis 2009 21:24 7697 9
  • #1 20 Lis 2009 21:24
    Piotr Piechota
    Zbliża się sezon narciarski i chciałbym zrobić podgrzewane rękawiczki.
    Planuję wykorzystanie taśmy oporowej jako elementów grzejnych i pojedyncze ogniwo NiMh jako źródło zasilania. Przy mocy grzania ~1W energii pewnie starczy na ~2 godziny. Użycie pojedynczego ogniwa umożliwia zrezygnowanie z układu odłączającego przy rozładowaniu. Z mojego modelarskiego doświadczenia ogniwa NiMh bardzo dobrze znoszą rozładowanie do 0V. Gdy pracują w pakiecie złożonym z kilku sztuk połączonych szeregowo przy rozładowaniu do zera zawsze któreś ogniwo się przebiegunuje czyli zniszczy.
    Mam tylko wątpliwość czy 1W to wystarczająca moc grzewcza :?:
    Może ma ktoś z Was jakieś doświadczenia.
    Piotr
  • #2 20 Lis 2009 23:08
    liseczq
    Co prawda nie robiłem nigdy takiego czegoś, ale 1W to bardzo skromna moc moim zdaniem. Rękawiczek będziesz używać w sezonie w niskich temperaturach co dodatkowo "osłabi" działanie ogrzewacza.
    Uzyskanie ciepła zawsze było prądożerne.
  • #4 21 Lis 2009 15:39
    Piotr Piechota
    Rękawiczki mają być na narty - to jest sport ruchowy ;)
    W chemiczny podgrzewacz się już zaopatrzyłem.
  • #5 09 Gru 2009 13:17
    alloqba
    Ja też myślę nad zrobieniem ogrzewacza (do butów).
    Wymyśliłem to tak: mały akumulator 6V 4.5Ah, co da mi przy pomyślnych wiatrach 6W mocy przez 4,5 godziny (w razie czego mogę dołożyć kolejny akumulator).
    Czy ktoś zbudował kiedyś coś podobnego?
    Czy dobrze liczę, żeby uzyskać podane wyżej parametry będę musiał zastosować opór 1,3Ohm ?
  • #6 09 Gru 2009 13:27
    niutat
    Poziom 37  
    No nie wiem jak Ty to liczyłeś :) mnie wychodzi 6Ω.
  • #7 09 Gru 2009 13:32
    alloqba
    Już piszę:
    R=U/I;
    U mam +/- 6V
    I chciałbym mieć pobór.. Um tak, 4,5A, żeby grzało 6h, a żeby tak jak podałem wyżej 6A, więc
    R musi być 1 Ohm?
    Kurcze, wytłumacz proszę, bo nie ogarniam jak mogło wyjść 6 Ohm:)
  • #8 09 Gru 2009 13:36
    niutat
    Poziom 37  
    6V : 6Ω = 1A
    1A x 6V =6W
    4,5Ah : 1A = 4,5h
    4,5A pogrzeje Ci niecałą godzinę i wytworzy 27W mocy.
    :wink:
  • #9 09 Gru 2009 14:57
    Informacja
    Coś wam opowiem.
    Skrzynka o pojemności kilkadziesiąt litrów z zamontowaną w środku świuecącą żarówką 15W.
    Zimą podczas temperatury około 0 stopni spaliła się w środku elektronika po ociepleniu ustrojstwa watą szklaną i zawinieciu folią.
    Wszystko bowiem zależy od ucieczki ciepła.
    Tzn ważniejsza jest tak naprawdę izolacja cieplna układu, niż moc dodawana.
    izolację rękawic można określić np przy pomocy badania polegającego na określeniu temperatury na powierzchniach rękawic przy pomocy pirometru.
    A z średniej t otoczenia - człowieka i rękawic można określić współczynnik określający izolację rękawic.
    W sumie proponuję raczej obuwie i rękawice o dobrej izolacji cieplnej niż podgrzewane.
    Podgrzewaną można sobie zrobić poduszkę do odpoczynku zimą na ławeczce :):):)
    pozdrawiam.
  • #10 09 Gru 2009 20:28
    Piotr Piechota
    Przemyślałem sprawę i rzeczywiście lepiej zainwestować w ciepłe ubrania niż elektryczne podgrzewanie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
