| Autor |
Wiadomość |
majster0203 Poziom 2
20 Lis 2009 22:09 se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
Witam mam problem ze se k800 działał mi normalnie podłaczyłem go pod usb (chyba miałem słaba baterie ) działał normalnie ale gdy go odłaczyłem to nie właczył sie jak próbuje go właczac to miga tylko czerwona dioda koło podczerwieni i nie wykrywa go pod usb, potrzebuje pomocy :( |
| Powrót do góry |
pawelcb33 Poziom 19
20 Lis 2009 22:49 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
Bateria sprawna, naładuj ja. |
| Powrót do góry |
Erni90 Poziom 17
21 Lis 2009 10:17 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
W razie czego wyjmij baterię na chwilę włóż ją z powrotem i podłącz pod ładowarkę najlepiej taką sieciową. |
| Powrót do góry |
BoyaN95 Poziom 7
21 Lis 2009 22:59 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
Nie wyczyta pod PC jeśli jest rozładowana, bo potrzebne jest napięcie gdyż przy synchro usb-komp jest włączony.
Podłącz ładowarkę, apotem energicznie włóż baterie i poczekaj trochę. |
| Powrót do góry |
manonfire Poziom 8
24 Lis 2009 07:02 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
Jeżeli żadna z powyższych opcji nie poskutkuje spróbuj wgrać nowego softa lub opcji Repair EROM(CRUISER najlepiej). |
| Powrót do góry |
*HaKeR* Poziom 18
24 Lis 2009 23:30 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
Nie zawsze taką baterię da się naładować ładowarką. Podłącz ładowarkę jeśli niezainicjuje ładowania zostaw na godzinkę podłączoną a jeśli nie zacznie ładować po tym czasie to sprawdź miernikiem jakie jest napięcie na bateri jeśli mniejsze iż 3V to trzeba podładować zasilaczem zewnętrznym. |
| Powrót do góry |
tomo Poziom 14
26 Lis 2009 21:36 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
Jak telefon nie chce ruszyć baterii daj jej na chwilę trochę prądu z zasilacza serwisowego - ustaw ok.3,8V i przyłóż kabelki, powinno zacząć ciągnąć prąd, podładuj chwilę, bo to niezbyt zdrowe dla baterii, potem włóż do telefonu i podłącz ładowarkę.
Jeżeli bateria jest OK,a przy próbie włączenia miga czerwona dioda, to padł GDFS. |
| Powrót do góry |
*HaKeR* Poziom 18
29 Lis 2009 15:53 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
| tomo napisał: |
O tym właśnie piszę a poza tym GDFS jak jest uszkodzony to nie koniecznie jest taki objaw. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
29 Lis 2009 15:53 |
| Powrót do góry |
dexter1212 Poziom 10
29 Lis 2009 21:49 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
telefon nie zalany? jak nie to i nie bateria to pomoże naprawa GDFSu=setool 3 box + TestPoint |
| Powrót do góry |
tomekmmt Poziom 18
29 Lis 2009 23:04 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
Porada kolegi *HaKeR*jak najbardziej prawidłowa. Podładuj nieco baterie z innego źródła. |
| Powrót do góry |
tomo Poziom 14
30 Lis 2009 10:43 Re: se k800 miga czerwona dioda nie włacza sie |
Awarię gdfs można bardzo łatwo stwierdzić - pobór prądu przy wciśniętym on/off wynosi ok. 60-70mA i spada do 0. Mając jakikolwiek zasilacz serwisowy nawet w domu da się to sprawdzić. |
| Powrót do góry |
