| Author |
Message
gnerek Poziom 8
Joined: 26 Jun 2009 Posts: 28 Location: Poznań Kalisz
#1
20 Nov 2009 22:47 Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Posiadam w Renault Megane II radio dedykowane do Renault Sony które ma w opisie moc 4x50W
Dziś kupiłem głośniki 13cm Pioneer model TS-Q131C które także są dedykowane do Renault. Moc znamionowa tych głośników to 35W
I teraz moje pytanie jest następujące, czy jeżeli dołożę wzmacniacz to jeszcze coś więcej wyciągne z tych głośników? czy jest to już gra nie warta świeczki, i nie ma sie co pakować w dodatkowe koszty??
Z góry dziękuje i odpowiedź i pomoc
| Back to top |
crazy_88 Poziom 25
Joined: 19 Nov 2005 Posts: 7961 Location: z nikąd:P hehe
#2
20 Nov 2009 23:17 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Wzmacniacz byś mógł dołożyć jak byś kupił odseparowane . myślę że w przypadku tych 13 to nie ma sensu tego robić chyba że pobawisz się i upchniesz 165mm.
| Back to top |
Google
20 Nov 2009 23:17 |
| Back to top |
gnerek Poziom 8
#3
20 Nov 2009 23:21 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
głośniki sa odseparowane, tzn nie wiem czy dobrze rozumiem.
W zestawie sa głosniki średniotonowe 13cm i wysokonotonowe (tweetery) 25mm
Czy ta informacje zmienia postać rzeczy???
| Back to top |
crazy_88 Poziom 25
#4
20 Nov 2009 23:24 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Tak spoko zamuliłem się tak to jest jak się siedzi w akademi morskiej po 13 godzin dłubiąc zadania z przedmiotów technicznych wracając do sprawy możesz je jakąś 4 kanałówka poczęstować czyli osobno kazdy glosniczek lub jak nie chcesz sie bawić w ta opcje a polecam ją to kup sobie 2 kanał, jaki masz fundusz na to?
| Back to top |
gnerek Poziom 8
#5
20 Nov 2009 23:31 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
hehehe rozumiem "zamulenie"
dzięki za odpowiedź, fundusz sie znajdzie, tylko własnie chciałem sie zapytac fachowców czy po zamontowaniu tego wzmacniacza jestem w stanie uzyskac coś więcej niż teraz ???
a drugie pytanie odnośnie wzmacniacza - czyli rozumiem ze jezeli mam odseparowany zestaw to wzmacniacz musi być 4 kanałowy? myślałem ze na te małe tweeterki nie trzeba....
fundusz na wzmacniacz to 200zł + okablowanie oczywiście używany, co bys polecał??? i 2 czy 4 kanałowy???? rozumiem że to nie musi być Silny wzmacniacz żeby napędzić takie głośniczki prawda?
| Back to top |
Sanei Poziom 16
#6
21 Nov 2009 00:22 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Nie musi być czterokanałówka, wzmacniacz 2-kanałowy spokojnie wystarczy. Głośniczki mają 35 rms, więc wzmacniacz nie powinien być mocny :P Myślę, że dobrym wzmaczniaczem pod nie byłby alpine 3541, a co do pytania czy wzmacniacz poprawi grę - tak i to sporo :)
| Back to top |
Google
21 Nov 2009 00:22 |
| Back to top |
buko06 Poziom 17
#7
21 Nov 2009 19:32 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Kup używke magnata do 150zł i będzie ok.
Ja osobiście bym nie podpinał 13cm głośników pod wzmacniacz bo szkoda pieniędzy.
Radio wyciąga z nich 80% mocy no tylko pod wzmacniaczem będzie odrobine głośniej i czyściej.
| Back to top |
gnerek Poziom 8
#8
21 Nov 2009 19:47 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
No właśnie tego się obawiałem tzn różnicy w zdaniach.
Jedna osoba napisze "wzmacniacz poprawi grę - tak i to sporo"
a druga szkoda pieniędzy "pod wzmacniaczem będzie odrobinę głośniej i czyściej"
I znów nie wiem co mam robić, jak będzie naprawdę w rzeczywistości??? a jakiś konkretny model tego magnata?
Czy Magnat model Classic 180 lub The Rock 400 może być???
| Back to top |
matiaudio Poziom 23
Joined: 03 Feb 2009 Posts: 3045 Location: Rzeszów- badersdorf / Eichendorf
#9
21 Nov 2009 19:52 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Te magnaty wystarczą spokojnie.
| Back to top |
buko06 Poziom 17
#10
21 Nov 2009 20:17 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Moim zdaniem wzmacniacz można dać do głośników od 16cm wzwyż jak również 6x9 ponieważ pod radiem graja tagicznie.
Ale 13cm głośniki nie potrzebują dużo mocy więc radio sobie z nimi poradzi wzmacniacz jedynie da lepszą jakość dzwięku.
| Back to top |
matiaudio Poziom 23
#11
21 Nov 2009 20:53 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Ja jakiś czas woziłem elipsy pioneera i grały pod samym radiem(moje początki z car audio) i grały dość mocno jak na samo radio. Myślę że Tobie też samo radio wystarczy.
| Back to top |
Google
21 Nov 2009 20:53 |
| Back to top |
gnerek Poziom 8
#12
22 Nov 2009 03:13 Re: Czy wzmacniacz jest potrzebny ??? |
Panowie chodziło mi także o taką rzecz, że przeczytałem taki poradnik że radio mające rzekomo 50W tak naprawdę dysponują moca 17-18W MAX, tak więc nawet głośniki mające 35W lub 50W RMS to myślałem że żeby wykorzystac ich cały potencjał to wzmacniacz się przyda, ale skoro uważacie że nie potrzeba to nie będę się bawił w dodatkowe koszty
Dziekuje wszytskim za opinie i pomoc
| Back to top |
