Router Cerberus P6331-5 nie łączy się z Internetem
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Network, Internet -> Network Beginners -> Router Cerberus P6331-5 nie łączy się z Internetem
Author
Message
Nokiapl
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 20 Nov 2009 23:14
Witam posiadam Router Cerberus P6331-5. I wszystko okk podłączyłem go do zasilania...Wpiąłem odpowiedni kabel Ethernet do wejścia 1 w routerze i potem do wejścia w pc ....wszystko okk zielona dioda się świeci czasami miga i z tyłu komputera także świeci się zielona...i czasami pomarańczowa miga myślę okk. Do wejścia ADSL wpiąłem kabel telefoniczny...Więc diodka wireless i ADSL się zaświeciły na zielono.
Przeszedłem proces konfiguracji przez przeglądarkę pentagram... i przy próbie podłączenia na routerze przy okienku INTERNET świeci się dioda czerwona i nie może połączyć się on z internetem.
Wszystko w połączeniach internetowych ustawiłem żeby pobierał adres automatycznie jak w instrukcji i to też nic nie daje zmieniłem nawet kabel telefoniczny to samo??
CO mam w tej sytuacji zrobić proszę o szybką pomoc...
Pozdrawiam:?:
Back to top
tronic1
Post#2 20 Nov 2009 23:22
Re: Router Cerberus P6331-5 nie łączy się z Internetem
Parametry ADSL ustawiłeś zgodnie z wymogami ISP ? Kto jest dostawcą ? TPSA czy Netia ?
Back to top
Nokiapl
Poziom 4
Poziom 4
Post#3 Post from the author of the topic 20 Nov 2009 23:25
TPSA dokładnie neostrada jak to ISP???Jak je ustawic?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Nov 2009 23:25
Back to top
tronic1
Post#4 20 Nov 2009 23:33
ISP to Internet Service Provider czyli dostawca. Dla TPSA musisz oprócz loginu i hasła ustawić : Protocol/Encapsulation = PPPoE LLC (lub PPPoA VC-Mux - polecane ale powinno działać także na LLC)
VPI=0
VCI=35
Back to top
Nokiapl
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 Post from the author of the topic 20 Nov 2009 23:39
i tak mam ustawione chyba i nadal mam czerwoną diodę;/ przy internet
Back to top
mat_ed
Post#6 20 Nov 2009 23:40
Nie zamierzasz zweryfikować poprawności ustawień?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Nov 2009 23:40
Back to top
Nokiapl
Poziom 4
Poziom 4
Post#7 Post from the author of the topic 20 Nov 2009 23:51
zweryfikowałem i ustawiałem tak jak pan wyżej polecił obydwa sposoby i nadal to samo już nie wiem co robić;/
O to screen z ustawień konfiguracji:
http://img340.imageshack.us/img340/3213/beztytuujhu.png
Back to top
@GUTEK@
Post#8 20 Nov 2009 23:55
Te "username nokiapl" to nazwa użytkownika do neostrady czy coś innego?
Spróbuj się połączyć za pomocą loginu rejestracji czyli:
U: rejestracja(malpa)neostrada.pl
P: rejestracja
Enkapsulacje ustaw na LLC, VC-Mux może nie działać (przynajmniej u mnie tak jest).
Dodatkowo polecam zabezpieczyć wifi za pomocą WPA lub WPA2, bo WEP złamie amator w kilka minut.
Back to top
Nokiapl
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 Post from the author of the topic 20 Nov 2009 23:59
Re: Problem z Router Cerberus P6331-5
nie rozumiem jak to rejestracja z małpą???
i w pasword rejestracja???
Back to top
tronic1
Post#10 21 Nov 2009 00:03
http://pclab.pl/art28230.html
Przeczytaj ten artykuł i ustaw ponownie zgodnie ze wskazówkami. Przed tym zresetuj router.
Back to top
@GUTEK@
Post#11 21 Nov 2009 00:05
Małpa - chodzi o ten znaczek. Pierwsze uruchomienie nieostrady trzeba wykonać wpisując te dane i wtedy zostanie wygenerowana nazwa użytkownika. Ja to stosuje też gdy sa jakieś problemy z połączeniem i nie wiadomo co jest przyczyną dla testu połączenia.
Wpisz te dane w username i password dla połączenia i zobacz czy się połączy. Będzie działać tylko strona rejestracja.neostrada.pl ale to wystarczy aby sprawdzić czy router nawiązał połączenie. Potem wpiszesz w router swoje dane i spróbujesz się połączyć.
Back to top
Nokiapl
Poziom 4
Poziom 4
Post#12 Post from the author of the topic 21 Nov 2009 00:08
Słuchaj
Wpisałem w username: rejestracja(malpa)neostrada.pl
a w Pasword: rejestracja
I router połączył sie...wszystko ładnie tylko wchodzi mi na stronę rejestracja.Neostrada.pl
A jak próbuje wpisać jak mówiłeś inne w username i pasword to już nie chce się połączyć co mam wpisać aby działało HELP
Back to top
Interesant
Post#13 21 Nov 2009 02:10
Pytanie za sto punktów.
Od jak dawna masz Neostradę, a od ilu czasu masz router Pentagrama.
Jeżeli usługę Neostrada posiadasz zdecydowanie dłużej niż Router Pentagrama, to gdzieś w papierach powinieneś mieć wydrukowane przez siebie ustawienia z:
1. ID i PINem (9876543210[ilość znaków może być inna, dokładnie nie pamiętam] i 9876)
2. Loginem i Hasłem do Internetu nadane przez telepsa (TwOj0iNt3rNeT(at)neostrada.pl i TwOj30H4SlO0InTeRnT)
3. Loginem i Hasłem do konta mailowego w domenie Neostrada.pl (Kunegunda.Sliska(at)neostrada.pl TwOje0HaSlO0MaIl)
W routerze wpisz Login i hasło z punktu drugiego.
Back to top
Nokiapl
Poziom 4
Poziom 4
Post#14 Post from the author of the topic 21 Nov 2009 13:24
Wszystko okk router działa ...Thx za pomoc teraz mam pytanie jak dobrze zabezpieczyć się przed włamaniami itd..jak wifi zabezpieczyć i połączenie...Pozdrawiam...
Back to top
xmms
Post#15 21 Nov 2009 16:48
na neostrade zawsze PPPoA VCMUX , prosze nie wprowadzac w blad. 0/35 VPI i VCI. I radzilbym pierw sprawdzic diode adsl czy jest w ogole synchronizacja
a skoro dziala to wiadomo :>
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Nov 2009 16:48
Back to top
Nokiapl
Poziom 4
Poziom 4
Post#16 Post from the author of the topic 21 Nov 2009 17:53
juz wszystko działa....więc pytam się tylko jak teraz zabezpieczy wszystko ..
Back to top
@GUTEK@
Post#17 21 Nov 2009 18:04helpful post - solution
- włączyć szyfrowanie WPA lub lepiej WPA2 oraz wpisać/wygenerować mocny klucz
- włączyć filtrowanie adresów MAC
- wyłączyć rozgłaszanie SSID
Oczywiście zanim ustawisz, poczytaj jakieś poradniki co i jak ustawiać i dlaczego.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Problem z internetem kablowym (router się nie łączy) (6)
Router DIR-300 D-link Dialnet nie łączy się z internetem (2)
Neo+ i router Cerberus ADSL2+ / Niby łączy, ale nie (1)
Router Cerberus P6331-42 problem z wi-fi (7)
Router Pentagram Cerberus P6331-42 (1)
WiFi, router TP Link TL-WR740N. Nie łączy z Internetem. (5)
Videostrada i router PENTAGRAM CERBERUS P6331-6 (4)
Router Penagram Cerberus P6331-42 - rozłączanie (9)
Router Pentagram Cerberus p6331-4A+ZXDSL831AII (22)
Pentagram Cerberus P6331-42 nie wczytuje się strona konfigur (2)
Page generation time: 0.095 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
