| Autor |
Wiadomość |
DJSWIR Poziom 10
| Powrót do góry |
darek31 Poziom 13
21 Lis 2009 00:28 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
Jak możesz, to daj jakieś zdjęcie uszkodzonej ścieżki. |
| Powrót do góry |
DJSWIR Poziom 10
21 Lis 2009 01:43 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
wejdz na ten link co tam jest i to samo co ten gosc do lutował do tej noki to samo miejsce
chyba mi sie zapomniało dopisac tam za DODATKOWĄ powinno byc *antene* :D na tej str sa foty |
| Powrót do góry |
Google AdSense
21 Lis 2009 01:43 |
| Powrót do góry |
darek31 Poziom 13
21 Lis 2009 11:41 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
Na tych zdjęciach mało widać po pierwsze a podrugie chyba nie jest tam uszkodzona ścieszka tak jak w Twoim telefonie.
P.S.
Lutowałeś wcześniej cokolwiek?? |
| Powrót do góry |
DJSWIR Poziom 10
21 Lis 2009 13:55 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
to była taka złota kropka na tej płytce ,dolutowałem do niej tak jak tam pisali .trzymało sie i tronciłem ten kabel i odadło to co wlutowałem to teraz jak juz nie ma tej kropki tylko plytka . CO MAM TERAZ ZROBIC ?? |
| Powrót do góry |
lolus54 Poziom 18
21 Lis 2009 14:03 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
Zanieść do serwisu jeśli jest możliwość przylutowania to Ci zrobią. |
| Powrót do góry |
DJSWIR Poziom 10
24 Lis 2009 04:04 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
brak 1i 2 ze zdjeca |
| Powrót do góry |
lolus54 Poziom 18
24 Lis 2009 16:43 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
Witam po drugiej stronie płyty powinieneś mieć dwa punkty jeden który gdy sprawdzisz miernikiem przewodzi do masy powinieneś połączyć z punktem nr 1 a drugi który nie przewodzi do masy z punktem nr 2 i po sprawie. |
| Powrót do góry |
DJSWIR Poziom 10
25 Lis 2009 04:01 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
wiec co gdzie bo nie bardzo jaze gdzie to mozna zrobic:D |
| Powrót do góry |
lolus54 Poziom 18
25 Lis 2009 10:24 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
Witam na rysunku masz zaznaczoną kropke na żółto ją łączysz z padem oznaczonym na Twoim rysunku nr 2 no a niebieską z nr. 1.
| Powrót do góry |
DJSWIR Poziom 10
25 Lis 2009 21:12 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
napweno to bedzie działac? |
| Powrót do góry |
DJSWIR Poziom 10
26 Lis 2009 03:50 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
no to zrobiłem to jak jest tu napisane i nic gps nie działa nie łapie sygnału :( |
| Powrót do góry |
lolus54 Poziom 18
26 Lis 2009 11:16 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
Witam, a wszystko CI dobrze styka i jest połączenie bo te punkty które ja Ci pokazałem to są te same tylko po drygiej stronie więc powinno byc ok jeśli urywając nie naderwałeś połączeń od nich też. |
| Powrót do góry |
DJSWIR Poziom 10
26 Lis 2009 17:25 Re: urwane ścieżki od n95 8gb |
przylutowałem kabel i sie trzyma a nie laczy gps
sprawdzałem na dworze i jest ale podłaczyłem tylko żółtą i działa |
| Powrót do góry |
