jak wykonac instalacie swiatel wstecznych
buniek85 22 Lis 2009 21:32
  • #1 22 Lis 2009 21:32
    buniek85
    Poziom 8  
    witam mam passata b5 od niedawna i zauwazylem brak swiatel wstecznych, niestety jest brak instalacji od wlacznika tych swiatel , jak odbudowac taka instalacje od podstaw, moze mi to ktos opisac krok po kroku jak to wykonac w prosty sposob ?
  • #2 22 Lis 2009 21:44
    ducker1
    Zamontować włącznik w skrzyni, poprowadzić kabel od plusa o kluczyku do tego włącznika i potem od niego do lampy, do lampy doprowadzić minus z blachy i to wszystko.
    Przedstawiłem możliwie najprostrzy sposób.
  • #3 22 Lis 2009 21:54
    berlingo
    Kolego jak zlokalizujesz włącznik świateł cofania to sprawdz czy podaje prąd czy zwiera do masy bo są różne typy i teraz w zależności od wyłącznka ciągniesz plusa po stacyjce albo do wyłącznika jak nie zwiera do masy lub do żarówki jak zwiera do masy pozdrawiam
  • #4 23 Lis 2009 01:51
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    Ktoś Ci wyciął złośliwie tę instalację czy jak? Pewnie szukasz nie tam gdzie trzeba. Jaki rocznik, jaka skrzynia biegów tam siedzi?
  • #5 23 Lis 2009 03:48
    buniek85
    Poziom 8  
    poprostu brakuje kabla zaraz od czujnika wiec niewiem co bylo robione i czy zlosliwie, mniejsza oto chem to zrobic najprosciej jak sie da passat b5 variant 98 rok 1,9 tdi 110km
  • #6 23 Lis 2009 04:40
    Pawel wawa
    Popatrz dobrze, musi być, może ktoś tylko wtyczkę opitolił.
    jaka skrzynia? Może był przekładany z automatu?
  • #7 23 Lis 2009 14:31
    Pawel wawa
    Masz warunki na zrobienie nowej wiązki a nie masz na poszukanie starej? Dziwne.
    Schemat chociaż masz?
  • #8 23 Lis 2009 14:59
    buniek85
    Poziom 8  
    nowa wiazke przygotuje w domciu, i w aucie raz dwa sie podlaczy
    a szukanie starej instalacji to trzeba troche czasu poswiecic i duze plastikow zdjac przynajmiej tak mi sie wydaje schematu niestety niemam
  • #9 23 Lis 2009 15:10
    Pawel wawa
    Schematy masz na Elektrodzie, wystarczy chwilę poszukać. Jeśli nie chcesz nic rozbierać to jak ułożysz wiązkę?
  • #10 23 Lis 2009 15:12
    buniek85
    Poziom 8  
    dojrzalem przegladajac bezpieczniki ze za pomoca drutu sztywnego przeciagne bez problemu
  • #11 23 Lis 2009 15:29
    emeryt2
    W czasie instalacji nowej znajdziesz starą , słuchaj starych doświadczonych elektryków samochodowych, dobrze podpowiadają.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
