Mercedes 190 1.8 E nie pali jak jest zimny
lopez100 23 Lis 2009 17:37 4986 6
  • #1 23 Lis 2009 17:37
    lopez100
    Posiadam Mercedesa 190 1,8 E benzyna.
    Samochód nie chce palić jak jest zimny silnik.
    Ma także małe obroty 500 obr/min.
    Wymieniłem filtr paliwa... nie pomogło pali sie także kontrolka od rezerwy jak by nie podawało paliwa.
    Co zrobić???
  • #2 23 Lis 2009 17:52
    mateo-salvadore
    Nie wiem czy na pewno mam rację ale to auto jest na wtrysku wielopunktowym prawda?
    Jeśli tak, być może, że źle dozowana jest mieszanka, a to może byś powodowane uszkodzeniem sondy lambda lub przepływomierza powietrza.
  • #3 23 Lis 2009 18:57
    emeryt2
    Jest to silnik na wtrysku mechanicznym , ze sterownikiem KE Jetronic.?
    W tym wypadku sprawdz czujnik temperatury chłodziwa , znajduje się na głowicy po prawej stronie, podwójny. Jeden jest dla Sterownika , drugi dla modułu zapłonu. Ich oporności : około 3,5 kOhm - zimny , 300 omów ciepły, 80 st.C.
    Kontrolka rezerwy nie ma tu nic do rzeczy , uszkodzenie w zespole pomiarowym w baku paliwa.
  • #4 24 Lis 2009 16:00
    lopez100
    Jest na pojedynczym wtrysku. Obroty powinny wynosić okolo 1000 obr/min awyciąga 600obr/min. Sondę lambda odłączyłęm ponieważ po 2000ty. km powinna byc wymieniona nic nie pomogło.
  • #5 24 Lis 2009 16:24
    emeryt2
    Kolego , co to za motor / kod/ i który to rocznik?
  • #6 08 Sty 2010 13:24
    gid
    Witam wiem że to stary temat ale mam podobny problem u mnie jest silnik 1.8 wielopunktowy z wtryskiem mechanicznym Jetronic nie chce zapalać nawet latem a o zimie nie wspomnę :cry: (Latem na gazie zapala bez problemu.)
    Jak się uda zapalić to ma ok.400-500 obrotów. Wymieniłem czujnik temp. płynów żadnej reakcji zaliczyłem kilka warsztatów nikt nie pomógł. Serwis merca odstraszył mnie ceną ok. 500 zł za diagnozę. :!:
    VIN: WDB2010181G001908 rok 1992 1,8 kat
  • #7 11 Sty 2010 14:50
    emeryt2
    Sprawdz , czy pracuje wtryskiwacz rozruchowy , po włączeniu zapłonu. Co z ciśnieniem paliwa?
Promocja -20%
Zamknij
tme
