Audi A3 1,9 TDI 98r ładowanie akumulatora
LeDy 23 Lis 2009 21:16 8552 14
  • #1 23 Lis 2009 21:16
    LeDy
    Po zapaleniu brak ładowania akumulatora. Napięcie na akumulatorze > 12V . Po zwiększeniu obrotów ( 2500) napięcie ładowania skacze na 14V i tak pozostaje. Nie ma płynnego wzrostu napięcia ładowania wraz ze wzrostem obrotów. Czy to jest normalne?
  • #2 23 Lis 2009 21:28
    toxi_14
    Raczej nie jest to normalne, regulator napięcia w alternatorze jest za to odpowiedzialny. Pozdrawiam
  • #3 23 Lis 2009 21:28
    brandy-p
    To, że po odpaleniu nie ma ładowania na pewno nie jest normalne, więc trzeba przyjżec się alternatorowi. Regulator napięcia lub szczotki.
  • #4 23 Lis 2009 21:32
    kamilcendrowski
    czy przy zwiększonych obrotach kotrolka ładowania gaśnie? Miałem podobny przypadek przy fiacie Temra. Alternator był na nic
  • #5 23 Lis 2009 21:34
    LeDy
    Mechanik powiedział , że to w tym modelu normalne. Dopiero po " przygazowaniu" zaskakuje ładowanie i nie spada do wyłączenia.
  • #6 23 Lis 2009 21:37
    1078231
    Usunięty  
  • #7 24 Lis 2009 14:10
    LeDy
    W kostce na rozruszniku urwany był czarny ( drugi ma tylko pasek niebieski) . Przepalony był także bezpiecznik 30A na akumulatorze ( od czego on jest?).
    Dalej nie sprawdzałem bo nie wiem skąd i dokąd idą te przewody. Dwa w stronę alternatora ale muszę zobaczyć z kanału. W drugą stronę wchodzą te dwa przewody w karbowaną rurkę i dalej nie wiem gdzie idą.
  • #8 24 Lis 2009 14:17
    1078231
    Usunięty  
  • #9 24 Lis 2009 16:39
    LeDy
    Myślałem , że jest to oczywiste , że podłączyłem. Poprawy brak i dlatego chciałem szukać dalej po przewodach.
    #10 24 Lis 2009 17:29
    1078231
    Usunięty  
  • #11 24 Lis 2009 17:53
    LeDy
    Nie świeci, nie ma ikony akumulatora.
    #12 24 Lis 2009 17:57
    1078231
    Usunięty  
  • #13 24 Lis 2009 19:04
    LeDy
    Co mi to podpowiada? Co sprawdzić?
    #14 24 Lis 2009 21:11
    1078231
    Usunięty  
  • #15 26 Lis 2009 19:10
    LeDy
    Dzisiaj naprawiłem. Winnym okazał się " słynny " niebieski przewód urwany od strony rurki karbowanej. Kontrolka ładowania świeci po przekręceniu kluczyka.
    Dzięki wszystkim a zwłaszcza Motronic . Temat zamykam.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
