marwel007 Poziom 5
#1
23 Nov 2009 23:23 Peryferia atmegi zasilanej z 3.3V |
Chce zrobić coś takiego:
I tu mam kilka pytań:
1. Tranzystor Q1 jest wstawiony symbolicznie ponieważ nie wiem czego użyć żeby załączać zasilanie na silnik. Mam układy ULN2004 (smd) oraz ULN2804 ale patrzyłem w datasheeta i raczej nie będą działały z napięciem wejściowym 3.3V. Czego użyć do sterowania tym silnikiem (będzie to sterowanie PWM) (pomyłka w schemacie transoptor podłączony pod PB1 a bramka tranzystora pod PB2)
2. Dobrze jest zrobiony układ pomiaru prądu na pobieranego przez silnik? (mierzę napięcie dzielę je przez R). Jeżeli tak to jakiej wartości powinien być rezystor pomiarowy i jakiej mocy? Silnik pod 12V z drukarki jego opór to 20Ohm czyli 0,6A pobiera przy pełnym zasilaniu.
3. Rezystor na transoptorze taki jak na zwykłą diodę led? czyli przy 3,3V dam 70-120Ohm i powinno działać? Czyli gdy pojawi się impuls zwiera PB1 do masy? (nie mam datasheeta do tego transoptora)
