Alphard PS15 15'' 38cm suby doły
daxsior 24 Lis 2009 12:15 10932 28
  • Alphard PS15 15'' 38cm suby doły
    Witajcie.
    Chcę pokazać wam mój projekt basów na głośnikach może mało lubianych na tym forum, ale wstawiam projekt może komuś się przyda, da jakieś inspiracje.
    Od razu zaznaczam, że kolumny były robione dosyć dawno, jakiś rok temu.
    Zastosowany przetworniki, to dwa głośniki 15’’ (czyli 38cm) alpharda model PS15. Głośnik bardziej nadający się do 2way/3way. Teraz pytanie dlaczego robiłem na nich suby ?? No prawda jest taka, że kupiłem je po okazyjnej cenie, 140 zł za sztukę. Nowe w wtedy oscylowały pomiędzy 219-239zł, więc w była okazja. Głośniki praktycznie nówki.
    Obudowa
    Całość wykonana z płyty wiórowej 18mm, w środku nie dałem żadnych wzmocnień (wtedy nie wiedziałem, po co one właściwie, skoro kolumna i tak była bardzo sztywna). Jeśli ktoś ma chęć robić podobne basy, niech nie zapomni o tym by dać wzmocnienia. Sklejana, oraz skręcana wkrętami co 5cm. W środku małe nierówność zasilikonowałem. Wytłumiona gąbką 2cm. Kolumna obita skajem, oczywiście nie równości zaszpachlowałem, następnie była szlifowana.
    Bass-Reflex
    Kolumnę zestroiłem na 40Hz, dokładnie nie pamiętam długości portu BR. Wiem, że kolumna miała 109,2 L.
    Kosztorys (w zaokrągleniu)
    Głośniki Alphard PS15 - 300 zł (z przesyłką)
    Drewno – 30zł
    Wytłumienie- 20zł
    Klej, wkręty sylikon- 40zł
    Obicie skajem- 100zł
    Terminale, uchwyty, narożniki-50zł
    Kabel w kolumnie-8zł
    Całość wyszła coś ok. 540 zł za 2 sztuki, czyli 1 sztuka 270zł. Jak na suba na 15'' to nie dużo:)
    Pozdrawiam ! :)
    Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły Alphard PS15 15'' 38cm suby doły
    Fajne!
  • #2 24 Lis 2009 12:49
    joy_pl
    Pierwsze, co się rzuca w oczy to jasny środek tunelu BR można było go potraktować czarną farbą. I brak kraty na froncie...
    A bezpośrednio pod skajem masz płytę/drewno? Powinna być cienka gąbka.
  • #3 24 Lis 2009 12:55
    daxsior
    Tak, widać to na fotkach, ale jasny środek został zamalowany czarnym sprayem. Powinno to się wykonać przed obiciem, lecz wtedy nie wiedziałem że tak to może wyglądać :(. Ale po pomalowaniu efekt końcowy był dobry :)
    A co do kraty to już jest założona.
    Tak, pod skajem nie ma nic, żadnej gąbki. Lecz widać to trochę na fotkach, że każdą krawędź szlifowałem pod kątem ok. 45stopni. Rogi były w pewien sposób zaokrąglone. Wszystko po to by skaj się nie przetarł o ''ostre'' krawędzie.
  • #4 24 Lis 2009 13:01
    joy_pl
    A mógłbyś zrobić fotki jak to wygląda teraz po tym roku użytkowania?
  • #5 24 Lis 2009 13:16
    daxsior
    Kolumny sprzedałem. Jakiś czas temu, kupił je koleś z ''sąsiedniej'' wioski, jak go spotkam to poproszę o fotki :)
  • #6 24 Lis 2009 15:31
    Mitur23
    Witam Głośniki jak sama Nazwa alphard.. W subie to ja tego nie słyszałem ale w kolumnie 3 way tak..
    Wykonanie wg mnie bez sensowne:D Skaj jest delikatny.. lekkie otarcie i już widac..(wiem bo miałem tak wykończone kolumny i to dobrym skajem)
    Tak co do konstrukcji za wiele nie mogę się przyczepic.. Gdzie to grało ? Był jakiś z tego bas ?
  • #7 24 Lis 2009 15:39
    daxsior
    Skaj delikatny ? Nie spotkałem się z takim czymś, by się ocierały, miałem kolumny też obite skajem i do dziś skaj trzyma się bardzo dobrze (a wiele razy były przewożone, grały na różnych imprezkach). Plusem jest to, że nie przemaka :)
    Nisko nie schodziło, bas był kopiący. Obecnie gra to na imprezach (dokładnie nie wiem na jakich salach), i spisuję się dobrze, tak powiedział mi koleś, który kupił basy.
  • #8 25 Lis 2009 08:32
    mmaker
    Mógłbyś podać dokładne wymiary obudowy? Pamiętasz?
  • #9 25 Lis 2009 12:13
    daxsior
    Wymiary zewnętrzne
    Wysokości: 54cm
    Szerokość: 46cm
    Głębokość: 54cm
    Przód był cofnięty o jakieś 2-3 cm.
    Niestety długość nie pamiętam, ale wysokość to 6cm:)
  • #10 25 Sty 2010 00:05
    djdinitro
    Dawno nic nie pisałem ale pora cos nadpisać. Co do PS'ów to najgorsze nie są w tej cenie,jakis czas temu miałem też na nich subbasy chyba gdzies jeszcze jest temat,i musze powiedziec ze jak sie dobrze pomeczy z dostosowaniem dla nich litrarzu paczki i strojenia wyjdzie z tego całkiem kawałek basu.Oczywiscie niema tu mowy o 100db ale jak na 140zł za głosnik to jest ok.Twoje paczki mi sie podobają,choc ten sky to fakt jak nie z tej epoki produkcje wygląda.
  • #11 02 Lut 2010 15:58
    majster183
    Witam, ja również posiadam 2 suby na PS15 i jak do tej pory nie mogę narzekać na brak basu. Trzeba tylko dobrze dostroić częstotliwość na korektorze i potrafią porządnie kopnąć. Jestem z nich zadowolony.
  • #12 02 Lut 2010 16:03
    daxsior
    Kolego: majster183, chyba bardziej chodzi Ci o podbicie dolnego pasma ?
  • #13 02 Lut 2010 17:55
    Mitur23
    Zapewne tak..I tak w basie ps 15'' jest Wg mnie przeciętny.. on się nadaje jedynie do nadstawek..
  • #14 02 Lut 2010 20:44
    majster183
    Tak chodzi o podbicie dolnego pasma tak między 50 a 100 Hz na korektorze te pasmo trochę ,,podkręcić". Na pewno te głośniki nie zgrają takim basem jakim zagra beyma ale biorąc pod uwagę ich cenę (1/3 ceny beymy) to wg mnie i tak wypadają dobrze.
  • #15 02 Lut 2010 22:00
    daxsior
    Kolega Mitur23 ma rację, nawet w moim poście (pierwszym) uwzględniłem to że głośnik: Głośnik bardziej nadający się do 2way/3way.
    majster183 o jakich głośnikach beyma mowa ?
  • #16 02 Lut 2010 23:25
    Greg1702
    PS15 jak i MW15 to sa midbasy. Nadają się one tylko do pełnopasmowych kolumn. Jak już chcesz tanio i w miarę dobrze w przyszłości robić sub to zrób do na Hannibalu 18.
  • #17 03 Lut 2010 08:50
    daxsior
    Greg1702 masz ? Albo słyszałeś suba na Hannibalu 18 ?
  • #19 03 Lut 2010 10:14
    Greg1702
    Mam jednego w domu. Będę robił suba dla kolegi na tym głośniku. Będzie to kopia Hannibal 18 SL1.
  • #20 03 Lut 2010 16:57
    majster183
    majster183 o jakich głośnikach beyma mowa ?[/quote]
    Nie mogę napisać o jaki konkretnie głośnik beymy chodzi, ponieważ miałem pożyczonego suba od znajomego na beymie wiem tylko tyle że miał śr 15 cali i 600 W 8Ω. W pokoju dawał niesamowitego kopa. Nie mając środków na 2 takie suby zrobiłem obudowy wielkości jak do tej beymy i wstawiłem te PS15 Alpharda. Jak do pokoju to wystarcza.
    Przepraszam wszystkich ja mam w moich subach głośniki MW15-MAGNUM mój błąd dawno robiłem te suby i sie pomyliłem co do modelu głośników.
  • #21 04 Lut 2010 21:51
    Greg1702
    Magnum to dobry głośnik. Ma kopniaka i potrafi dobrze zagrać. Nie jest taki zły jak go tutaj opisują. Jednak Ja go polecam tylko do pelnopasmowych kolumn a nie do subów.
  • #22 07 Lut 2010 00:30
    Mitur23
    Mw 15 To jeszcze większa Kaszanka w basie niż Ps 15.. Ps jeszcze jak otako potrafi zagrac jak pomęczymy sięz dostrojeniem.. zaś Mw nie gra.. pakowane waty w niego i tylko membrana latająca..
  • #23 07 Lut 2010 17:58
    Greg1702
    Mitur. Jak się go wsadza do niedopasowanej obudowy to się nie dziwię, że gra tak źle. Zapraszam do mnie to Ci pokażę co ten głośnik potrafi. Tylko mówicie ze Magnumy i PS to cienizna. Jak na swoją cenę to grają przyzwoicie.
  • #24 13 Lut 2010 15:57
    wojte55555
    Ładnie Ci to wyszło. Mógłbym prosić wymiary obudowy i jej projekt jeśli posiadasz?
    Pozdrawiam!
  • #25 11 Mar 2010 18:48
    _eddie_
    Poziom 32  
    Bzdura - od 45-50hz pracuje już naprawdę bardzo skutecznie. To nie głośnik subbasowy ale midwoofer który rewentulanie się do kolumny basowej nada.
  • #26 11 Mar 2010 20:34
    Mitur23
    Tak no ja nie chce się sprzeczać.. Ale Mw to nie jest Bass raczej pukanie może i cos pokarze w tych 50 hz ale nie za wiele.. nie wiem czy słyszałeś go pod dobrym wzmacniaczem.. Sam słyszałem kiedyś Mw 18 i jest to o wiele lepszy głosnik.. sam obecnie mam teraz na regeneracji takiego.. w miarę solidne wykonanie ale już nie produkowany.. zaś Ms nie jest stosowany przez producenta w kolumnach basowych.. tak samo jak Ps 15..
    Ja tu nie sugeruje że to co robi producent to my tez ale..
    no to są Midbasy.. i nikt mnie nie przetłumaczy ze są dobre w basie.. za cene Ps 15 czy Mw 15 jest 38/550 który zmiata te głosniki
  • #27 11 Mar 2010 22:07
    _eddie_
    Poziom 32  
    Owszem - zgodzę się że się nie nadaje do aplikacji subbasowej ale w paśmie basowym jest bardzo dobry (jak na głośnik do 200zł), słyszałem też ps15 w kolumnie 2 * 15" BR i było bardzo znośnie. Kopniak perkusji(stopa bez mięcha jak z 18" ale było bardzo dobrze) czy gitara basowa przy (przygrywaniu klangiem miodzio :) ). Było z czym porównać więc mam odniesienia. STX fakt - ciągnie nisko, mięsiście ale z dużo gorszą dynamiką i punktowością. Ja tego głośnika nie przekreślam w tym celu (tani bas).
  • #28 18 Lut 2011 21:17
    herbi700
    Jakim wzmacniaczem były zasilane te basiki ?
  • #29 19 Lut 2011 19:24
    daxsior
    Wtedy, gdy powstały zasilane były wzmacniaczem Yamaha A-520, a gdy je sprzedałem, sprzedający mówił coś o końcówce ADS.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
