Selektywne wyszukiwanie danych w exelu.
shemdabr 24 Lis 2009 13:21 1503 5
  • #1 24 Lis 2009 13:21
    shemdabr
    Mam kilka plików exelowskich z dużą ilością danych - 1500 linii i komórki do DF. Potrzebuję w danej kolumnie wyszukać konkretne dane np wszystkie komórki zawierające wartość 15 i wszystkie przynależne do niej komórki z linii poziomej i zapisać tylko potrzebne dane w nowym arkuszu. Czy jest jakaś opcja wyszukiwania ( office 2007 ) czy muszę to zrobić manualnie, krok po kroku? Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 24 Lis 2009 13:45
    walek33
    Można zrobić to stosując makro, które w pętli przeszuka kolumnę komórka po komórce i po napotkaniu szukanej wartości skopiuje cały wiersz do nowego arkusza. Następnie wznowi przeszukiwanie od miejsca zatrzymania i po napotkaniu szukanej wartości - kopia wiersza. I tak do ostatniej niepustej komórki.
    To co napisałem wygląda prawie jak przepisane od Ciebie, ale nie podałeś, czy potrzebujesz konkretnego kodu (niewskazane), czy tylko naprowadzenia jak to zrealizować.
  • #3 24 Lis 2009 14:08
    shemdabr
    Nigdy nie robiłem tego wcześniej więc generalnie potrzebuję raczej dokładnych instrukcji. Jeśli dobrze Cię zrozumiałem ta opcja przeszuka mi kolumnę, a czy mogę równocześnie przenieść do nowego arkusza przynależne do znalezionych komórek z kolumn wiersze?
    #5 24 Lis 2009 15:08
    walek33
    Na początku musisz ustalić długość kolumny, którą będziesz przeszukiwać tzn. ostatnią niepustą komórkę. Możliwe jest to za pomocą:
    Code:
    Application.WorksheetFunction.CountA()
    Do wyszukania wartości użyć można:
    Code:
    Selection.Find()
    Cały wiersz zaznaczasz za pomocą:
    Code:
    Rows().Select
    Zaznaczony wiersz kopiujesz:
    Code:
    Selection.Copy
    Wklejasz:
    Code:
    Range().Select
    ActiveSheet.Paste
    To tylko przykłady. Są też inne możliwości, ale na pierwszy raz wystarczy.
  • #6 27 Lis 2009 15:37
    shemdabr
    Dziękuje za pomoc.
Promocja -20%
Zamknij
tme
