Jaką kupić dobrą pralkę wsad 7 kilo
jacson 24 Lis 2009 14:39 7429 13
  • #1 24 Lis 2009 14:39
    jacson
    Witam sznownych na forum. świeta juz tuz tuz a moja pralka chyba ma ostatnie oddechy. chciałbym zakupić nową pralke ale prosze o rady jaiej firmy . nadmienie ze uzywamy dość czesto pralke około 5-6 razy w tygodniu. czy moge prosic o opinie jakiej firmy szukać albo modelu który jest w miare wystrzymały a nie tylko ładny.
  • #3 24 Lis 2009 23:38
    zwykły człek
    Poleciłbym Mastercook'a PFD-1277: 7 kg, 1200 obr, 5 lat gwarancji i co najważniejsze pierze do klasy A prania (program testowy bawełna 60°) w jedyne 70 minut. Mało firm to potrafi. generalnie ma bardzo dobre czasy prania. Jeszcze lepsze parametry ma model 8 kg PFD-1284, ale ma 2 lata gwarancji.
  • #4 26 Lis 2009 20:13
    szczuro2009
    polecam cos z electroluxa
    sam uzytkuje model Electrolux EWF 16981 W /niczego z opcji pralce nie brakuje/
    http://www.skapiec.pl/site/cat/302/comp/107615
    kupowalem rok temu
    jedyne do czego moge sie przyczepic to glosna praca przy 1600 obrotow :-)
    i umowmy sie - jezeli cos ma byc dobrze wyprane to z 90 min musi sie poprac, tak samo jak ze zmywarkami co maja super ekstra krotkie programy mycia, ktore co najwzyej nadaja sie do przeplukania ledwo co zabrudonych rzeczy
  • #5 27 Lis 2009 17:04
    kapsel 12
    ja polecam elektroluxa inspire
    wersję z pełnym wyświetlaczem bo jest łatwiejsza w obsłudze -chodzi o nastawę programów z takim wyświetlaczem widać odrazu co się nastawiło bez potrzeby wertowania instrukcji obsługi przy 7 kg nie patrzyłbym na wysokie obroty wirowania 1600przy mniejszych będzie mniejsza awaryjność polecam 1400 obr
    i zastanowić się trzeba czy napewno na tyle kilo będzie się używać - to dużo ciuchów naraz a jeżęli niebędzie pełna to dość często pralka może niedopuścić do wirowania jeżeli ciuchy się żle ułożą mam to z praktykowane bo wtedy pralka kończy pranie i ciuchy są nie odwirowane pralka wyświetli kod że nie dopuściła do wirowania i trzeba ułożyć ręcznie ciuchy co jest tudne gdy jest ich mało w dużym bebnie i przestawić programator na samo wirowanie
  • #6 27 Lis 2009 17:15
    szczuro2009
    kapsel 12 - jezeli masz na mysli model INSPIRE EWS12470W to ja jednak bardziej polecilbym model ktory ja posiadam czyli EWF 16981 W, roznica w cenie nie jest duza,a jednak mamy 7 kg wsad i do 1600 obrotow co przy 1/2 wsadu jak najbardziej sie przydaje, no i model 16981 zuzywa mniej wody zdecydowanie, posiada funkcje DIRECT SPRAY
  • #7 27 Lis 2009 19:55
    zwykły człek
    szczuro, z czystej ciekawości - jak długo trwa w niej program certyfikujący czyli bawełna 60° bez skracania czasu itd.? Chyba to sie nazywa "bawełniane Eco 60°"
  • #8 27 Lis 2009 21:54
    szczuro2009
    bawelna60 - 2 godziny - tutaj istnieje mozliwosc ustawienia poziomu zabrudzenia - i wtedy czas moze byc krotszy
    bawelna eco 60 - 1:59
    wirowanie 1600 - zmniejszenie obrotow nie skraca czasu prania
  • #9 27 Lis 2009 22:47
    zwykły człek
    Wiem, ale przy tym programie jest standard plamienie podczas testów. Ciekawy byłem ile potrzebuje na to czasu, żeby dociągnąć do skuteczności prania A, przy jednoczesnym niskim zużyciu prądu, bo mastercook w tych nowych pralkach 7 i 8kg ma świetne czasy. tak jak pisałem wyżej zajmuje im to tylko 1h10" (7kg) i 1h20" (8kg) - nieźle. ciekaw jestem co wymyślą na 2010? Dzięki za info. Pozdrawiam.
  • #10 28 Lis 2009 01:40
    szczuro2009
    to ja sie powtorze - zeby cos dobrze wyprac to minimum 90 minut potrzeba, bez wzgledu na to co wymysla, co do mastercook - ja bym od nich pralki nigdy nie kupil
    przy bawelna 60 jak dam na najmniejsze zabrudzenie to tez mam 1h10" w electrolux
    PS w zmwarce tez nie uzywam krotkich programow - jak ma byc dobrze umyte to tak sie sklada, ze tez z 90-130 minut potrzebuje
  • #11 29 Lis 2009 18:06
    Usunięty
  • #12 02 Gru 2009 18:04
    zwykły człek
    toomasz napisał:
    Żaden Mastercook... tylko Bosch lub Siemens, sam mam pralke Bosch Maxx 4 i już 6 rók dziala bez usterek, a jest często użytkowana.
    Nie no potworny argument - przekonałeś mnie :D. Wreszcie zobaczyłem światełko w tunelu :D. Uginam się pod wagą takiej arumentacji.
    Szczuro... nie porównuj zmywarki z pralką, to po pierwsze. po drugie to nie chodzi mi programy skrócone i z mniejszymi zabrudzeniami. jak pewnie wiesz program referencyjny jest robiony z określonymi zabrudzeniami i nie są one lekkie. ciekawi mnie tez dlaczego jestes tak uprzedzony do ich pralek - tylko prosilbym o jakieś merytoryczne argumenty a nie na zasadzie nie bo nie lub że wydaje mi się że są słabe. widze ze mało kto patrzy co sie u niektorych producentow zmienia i czy ktos robi tylko lekkie liftingi czy jednak inwestuje w swoj produkt i chce wyjsc poza pewne zaszufladkowanie. i żeby było jasne - nie twierdzę, że elektrolux jest zły.
  • #13 06 Gru 2009 16:48
    kapsel 12
    Witam DIRECT SPRAY po pewnyn okresie użytkowania tylko same usterki z tej funkcji nam pozostaną
    ludzie - nie patrzcie tak na te dodatkowe funkcje,spraye, czasy, klasy prania to nie wy tylko pralka pierze te 10 minut dłużej, a z większości tych dodatkowych bajerów się nie korzysta - chwyty marketingowe im więcej bajerów - to większa awaryjność w przyszłości, a największa awaryjność to spraye aqua spraye i tam temu podobne u wszystkich producentów.I na koniec się przekonacie , że używacie jednego do dwóch programów a reszta wam nie potrzebna.
  • #14 06 Gru 2009 21:23
    skryn
    Admin grupy AGD
    Pralek ze wsadem siedem kilo nie należy kupować do użytku domowego.
    Należy kupić sprzęt przemysłowy.
Promocja -20%
Zamknij
tme
