Centralka w fordzie focusie 1.6 16v 2000r
jeeday 24 Lis 2009 17:46 882 1
  • #1 24 Lis 2009 17:46
    jeeday
    Jak w temacie, mam problem gdyż w moim fordzie jedne drzwi czasami się nie zamykają. Co może być tego przyczyną i jak to naprawić?? Drugim problem jest to, że czasami alarm włącza się sam od siebie bez jakiegokolwiek "bodźca" z zewnątrz . O co "biega" z tym alarmem??
  • #2 24 Lis 2009 18:54
    djskate8
    Rozbierz drzwi i zobacz w jakim stanie jest siłownik centralnego zamka, jeśli trzeba wymień go na oryginał albo na uniwersalny Slave za kilka zł. Sprawdź krańcówki w drzwiach, klapie i masce. Jeśli masz czujnik wstrząsowy to on może też powodować załączanie się alarmu po prostu może być zbyt czuło ustawiony
Promocja -20%
Zamknij
tme
