zarobienie kabla antenowego
majkel2020 24 Lis 2009 18:35 44736 7
  • #1 24 Lis 2009 18:35
    majkel2020
    Witka!!
    Panowie wstyd sie przyznac ale mam banalny problem :/ chodzi o zarobienie kabla antenowego. czy ekran kabla antenowego ma byc podlaczony do tej blaszki w gniezdzie antenowym czy ma byc rowno odciety i nie podlaczony do niczego?! mam antene pokojowa na krotkim kablu i chce go przedluzyc, ale jakkolwiek nie kombinuje z tym kablem to ciagle jest jakis zonk. czasami odbiera z ekranem przytknietym do tej blaszki raz odbiera jak wetkne sam rdzen :/ rece mi juz opadaja. Z gory dziekuje za pomoc
  • #2 24 Lis 2009 18:58
    wojci1
    Witam. Napisz jakim kablem chcesz przedłużyć ten kabelek i za pomocą jakich złączek. Proponowałbym Ci to zrobić za pomocą złączy typu F . Oplot to jest masa a drut to sygnał jedno i drugie musi być podłączone. Podłączenie rób przy wyłączonej antenie z prądu bo możesz zrobić zwarcie i antena będzie do wyrzucenia. Pozdrawiam Wojci.
  • #3 24 Lis 2009 19:11
    otapi
    ekran ma być podłączony do tej "blaszki"
    nie uszkodzisz anteny zwierając wyjście, antena to kawał druta połączony między masą a środkową żyłą bez oplotu (czyli niejako zwarcie) nawet jak jest to aktywna antena ze wzmacniaczem to zasilanie jest filtrowane i zwarcie we wtyczce prowadzącej do TV nic nie uszkodzi
  • #4 24 Lis 2009 19:12
    malumalu
    Witam...
    Tak to ma wyglądać...
    Żyła miedziana w środku ma niczego nie dotykać , ani ekranu ani oplotu..
    Ekran ( to sreberko ) się odcina razem z takim białym środkiem tak jak na zdjęciu 4 .
  • #5 24 Lis 2009 20:16
    majkel2020
    swietne porady, szczegolnie to zdjecie. Tylko tak, mam antene pokojowa taka ze wzmacniaczem i przez chwile nawet udalo mi sie uzyskac czysty obraz :) zlacze typu f raczej mi nie podejdzie bo jak niby to wsadze do telewizora?! poniewaz antena ma krotki kabel musze dorobic przedluzke. Moze kupic koncowki lepszej jakosci albo kabel...
  • #6 24 Lis 2009 20:30
    otapi
    kup kabla tyle ile Ci trzeba + metr na zapas ;] i wtyczkę antenową, rozkręć antenę i wlutuj ( wkręć ) ten kabel w miejsce oryginalnego, każde złącze wprowadza straty ( zakłócenia) zwłaszcza jak jest podłączone "tak jakoś " ;]
  • #7 24 Lis 2009 20:33
    malumalu
    Łączników kabla antenowego jest dużo i różne...
    Tak samo zarabiasz kabel do łącznika jak do końcówki telewizora. Wybór należy do ciebie , czy kupisz nowy kabel dłuższy do anteny czy po prostu przedłużysz ten co masz ....
    Tak jak kolega @@@otapi@@@ napisał na każdym łączniku tracisz około 2 decybele na kablu , także wybór należy do ciebie. Jak potrafisz obsłużyć lutownicę to polecam odkręcić obudowę od anteny i wlutować nowy dłuższy kabel ...
  • #8 27 Lis 2009 10:12
    majkel2020
    chyba mam uszkodzony zasilacz, jak podlaczam zasilacz to nie ma zadnych zmian w obrazie, zmierzylem napiecie na zasilaczu, nie ma 12v :( ponizej zalaczam zdjecie. Jezeli mozecie to odpowiedzcie co sprawdzic zeby zbadac co go boli :) z gory dziekuje za pomoc
    sorry, sprawdzilem na samym wyjsciu z zasilacza jest 12v na koncach kabla nie ma. okazalo sie ze przewod byl jakis pokruszony, jak go rozcialem to sie wysypal :/
 Szukaj w ofercie
Zamknij
